318 тдс странно чукане в мотора
53 мнения
- tihomir_valkov
- Регистриран на: 24.06.2009
- Местоположение: Елхово
- Кара: БМВ E36,E39,E46,E91,E53
Здравейте колеги тук от известно време се чува едно цъкане в мотора и не мога точно да оределя от къде е смисъл дали от клапани или картер.Та цъкането(чукане) е нещо подобно на аванс при москвич чува се доста когато стопли двигателя карах с масло 5 на 40 викам си от него може да е,но не е смених го с 10 на 40 и пак си остана чукането.Мислех че моче да е нещо от центровката но и от няма да е ходих на диагностика при(Presko 79 ) и евала на колегата там закачи мотора и ми каза че всичко е ок е можело да се направят леки корекжий но много леки но свичко било ок.Каза ми че не е клапан и дюза каза че няма да е а е възможно да е биелен лагер.Само да вметна преди време отваряхме мотора и сменихме сигменти и бутални болтове и вериги само не сменихме лагерите понеже майстора ми каза че са ок и така днес отворих картера и свалих биелните лагери не съм затворил още мотора но видимо няма следи на износване на лагерите дори смея да кажа е са доста добре,ще ги сменям сега но не зная на колко кг.да стегна петите на биелите и мисля да ги сменям с нормален размер моля ако има колеги правели това да ми кажат на колко кг.да ги затегна
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- tihomir_valkov
Re: 318 тдс странно чукане в мотора
пали перфектно колега топла и студена просто нямам забележки а и колегата Пресиян (Presko79) гледа точно това зацепването и центровката каза че са добри
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Тя може да си е добре и пак да е въртяна за да компенсира разтегнатата верига, която трака. Самия звук от веригата е много характерно жужене, трудно е да го сбъркаш с нещо друго по принцип.
- tihomir_valkov
не коелга не мисля,че е верига понеже са сменяни с нови а и не е жужене а по точно чукане.Когато запаля колата студена не се чува толкова много но когато стопли до средата чукането вече се чува ясно и отсечено цък ,цък и така на татък дори и на место се чува а когато в движение тръгна да ускорявам се увеличава с вдигане на оборотите,не так или иначе съм отворил кртера и ще сменя биелните лагери само ако може някой да ме светне на колко кг.да си затегна а и да попитам друго гарнитурата да я сменям ли на картера понеже е не повече от 10 хил км
- tihomir_valkov
не колега не мисля,че е от веригата по принцип е сменяна с нова и не жужи а си чука и то сутрин като е студена не чука така но като стопли мотора до средата започва да чука като ускорявам с вдигане на оборотите чукането се увеличава смисъл по интензивно дори и когато е на обороти си чука ускорявам увеличава се чукането задържам на определени обороти не се чува .Та колко ако знае някой да стегна белните болтове колко кг .А и да купя ли нива гарнитура за картера понеже тая е на около 10 000 км
приятел и моита е така казаха ми че може да бьде маслените повдигачи на клапаните
- tihomir_valkov
е да колега но нали когато са клапани като стопли мотора трябва да отихнат а при мен е обратното започва да чука а ходих при майстор и той ми каза че не може да са клапани,колко кг.да стегна биелите
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Колега провери си свещите дали са затегнати
Може на някой да му се струва нереално,но при мен чукаше също някак странно.Благодарение на кадърен майстор и колега- Sonny,установихме,че свещите поради някои фактори се бяха разхлабили и от там играеха в гнездото си.След завиването им,спря да чука
Предполагам,че всички сме наясно какво би станало ако избие свеща
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
jbankov написа:Колега провери си свещите дали са затегнати![]()
Може на някой да му се струва нереално,но при мен чукаше също някак странно.Благодарение на кадърен майстор и колега- Sonny,установихме,че свещите поради някои фактори се бяха разхлабили и от там играеха в гнездото си.След завиването им,спря да чукаПредполагам,че всички сме наясно какво би станало ако избие свеща
Батка за подгревните свещи ли говориш,тъй като колегата е с дизелов матор.И чукането се засилва когато е топъл маторя.И така и не разбрахме тоя кош с какъв момент се затягат болтовете на биейлите.Някой казват че колкото милиметра е болта с толкова килограма усилие трябвало.
- mitio ochite
- Регистриран на: 29.04.2009
- Местоположение: с.Владая
- Кара: Е36 325 тдс
- Мечтае да кара: настрани
- Детайли за колата: Само шпер.
В аутодатата пише: с нови болтове първо на 20nm И после на 70 градуса.Стягай колкото е дебел болта толко килограма по български
0878241719
0888240717-Митко с.Владая http://fakti.bg/avto/32833-demontaj-na- ... -3-sekundi http://www.vijde.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b6 ... 1502a.html
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
това дето клапаните утихвали като загрее не е вярно ,ако повдигача е изпуснал/спекъл ще си трака винаги няма утихване ,а ако я караш така ще изяде и вала
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
mitio ochite написа:първо на 20nm И после на 70 градуса
това е правилното
ей ти го
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Колеги,колата наистина беше при мен.Много нещо е свьршено и мотора почти е подновен.
Няма авансово (детонационно ) чукане.След дьлго премУдрене сьм на мнение като че ли има някакьв проблем в буталната група,но колегата каза че са сменили всичката дреб вьтре освен лагерите по вала.
Колата не е пушеща или някьв труп дето да не е в час с много неща,просто с повишаване на температурата се увеличава чукането,а то поскоро е цькане.
Даваите идеи да помогнем на колегата
- tihomir_valkov
благодарности на всички колеги който дават мнения а на колегата който дава мнение за повдигач на клапани преди около 13000 км главата беше сваляна диагностирана от компетентни уж лица занимаващи се с шлайф на валове глави и такива им там работи та главате беше обслужена там и което ми казаха че е за смяна го смених така че не зная.Ако не се оправи от смяната на лагетите как да разбера дали е повдигач
53 мнения
