Светнаха ASC,ABS и не пали
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: 520 i 97
Мнение от jordao75 » 21 Мар 2010, 19:49
Колеги сполетя ме следния проблем.Преди няколко дни влязох в големичка дупка и ми светна лампата на ASC,като изгася колата и след известно време запаля пак всичко изгасва нормално,карам няколко километра и ASC светва пак,гася и пак паля,пак гасне нормално..Качвам се тази сутрин,завъртам ключа и ...... нищо.Останаха да светят лампите на ABS,ASC и една лампа с знак внимание.Лампата на ASC примигва много странно.Пробвах с търсачката но не намерих нещо подобно.Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно,или има идея за какво иде реч,моля да сподели.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Re: Светнаха ASC,ABS и не пали
Мнение от doomy525 » 21 Мар 2010, 19:55
Може датчика на задно ляво да се е прецакал или някой кабел да се е прекъснал (натиснал, оголил - дава накъсо) и затова да свети :)
Кара: 520 i 97
Мнение от jordao75 » 21 Мар 2010, 20:01
Ама не ще да пали.Мен това ме притеснява повече.Даже не припатква.Има ток върти стартера яко и не пали.
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 21 Мар 2010, 20:07
Бива да се пьхне нещо в 20-пиновата букса,че може да е много неща.Помпа ,датчик кол.вал,и ти просто сега да тьрсиш врьзка на светещите ламБи с паленето
Регистриран на: 5.12.2006
Местоположение: Ловеч
Мнение от Branko » 21 Мар 2010, 20:43
Може да е имобилайзер.Може и бендикса да е заминал.Най-добре диагностика!Тя ще покаже какво е заминало при удъра.Откачи за 10-тина минути клемите на акомулатора да не се е натрупала грешка и пробвай пак.Но диагнозата си е задължителна!
Кара: 520 i 97
Мнение от jordao75 » 21 Мар 2010, 21:16
Откачих ги.Никаква промяна.
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 21 Мар 2010, 23:29
провери бензиновата помпа дали работи ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Кара: 520 i 97
Мнение от jordao75 » 22 Мар 2010, 12:52
Колеги проблема е решен :D .Цялата работа беше от един кабел който излиза от целия сноп кабели които отиват към ECU-то.Този въпросния кабел е маса е хванат към купето.Ухото му се беше счупило и в следствие на това не отиваше ток към мотора.Благодаря за отзивчивоста на всички.Модераторите могат да заключат темата.
Мнение от Branko » 22 Мар 2010, 18:25
Радвам се,че сте решили проблема! :yes: Малко пишат какво е станало на края,за което евала!
