Потропване в предницата на Е30
19 мнения
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Колеги здравейте, преди около месец смених шарнирите на предницата. Преди 3-4 месеца смених и тампоните. Но ми направи впечетление че пак потропва нешо отпред. Имате ли идея от какво може да е това. Надявам се съм направил питането правилно.
Поздрави
Поздрави
- LeX
- Капетано
- Регистриран на: 20.01.2004
- Местоположение: далеко от родината
- Кара: '90 328i/6 '95 540i/6
Re: Потропване в предницата на Е30
Накрайници, биалетки
"My ambition....by the end of the day, to be the world champion" Colin McRae
Балон или небалансирана гума, крива джанта.
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
- LeX
- Капетано
Louis написа:Балон или небалансирана гума, крива джанта.
ще тресе, няма да потропва
- dupeto
- Регистриран на: 21.04.2006
- Местоположение: варна
- Кара: 324 ТД
ако си сменил двата шарнира(от една страна говоря) остава накраиник, биалета и тампон на носа4а. може и нещо в макферсона да е... тампон?
- samokoveca
- Регистриран на: 12.01.2010
наи вероятно е дошло времето и на амортесиорите колега
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
колега..от 5 години си регистриран за Бога
Колега, няколко неща са и повечеро колеги ще ти кажат едно и също... огледай и така. Не са 100 нещата които могът да клопат.
Започнал си в правилна насока като си сменил шарнирите и тампоните на носачите, ама ако си ги сменил с ментета не държът особено много по нашите пътища, 5 000 ако изкарат добре ще е ... след тях виж накрайниците, тампоните на амортесиорите /може да не са затегнати/, рейката и те така
lubeto написа:голяма вероятност е да е рейка
мда особено се чувства при каране в малки разбити улички,ако има луфт в рейката или са поразбити кормилните щанги/незнам дали правилно го определених
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
ако си сменял гуми или джанти скоро провери дали са затегнати добре колелата..
преди година ми оставиха колата с едно разхлабено колело и клопаше много кофти
mnh написа:lubeto написа:голяма вероятност е да е рейка
мда особено се чувства при каране в малки разбити улички,ако има луфт в рейката или са поразбити кормилните щанги/незнам дали правилно го определених/
ходи на майстор така с гадаене няма да стане,нито ще се оправи,но все пак ... ако си сменил всичко по предницата(тампони,биалетки,шарнири,накрайници) най-вероятно е рейката,луфт в нея или некое разбито каренце...
- rahoGabroveca
- Регистриран на: 15.11.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: ЛЯСТОВИЦА С РАМКА
- mikimau
- Регистриран на: 11.03.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 323
Явор написа:колега..от 5 години си регистриран за Бога
до последния отговор-направо гениално
rahoGabroveca написа:колега иди в някой лицензиран сервиз да ти кажат..най добре!
А сега по темата-щом си сменил всичко по предницата и потропва,смени и тампоните на задното гърне- ако не спре да тропа, поне няма да има тема "Нещо ми тропа.."
п.п. -на мен брой мнения ми не требет
19 мнения
