Перката пред радиатора
9 мнения
Здравейте, нуждая се от съвет . В перката пред радиатора има едно метално нещо което незнам как се казва, но е пълно с някакъв силикон и майсторите казаха ьче се е скапал ,защото при запален двигател тази перка се спира с ръка, тоест не охлажда качествено.
Трябва да купя ново, но незнам коя марка са добри. На пазара има пет шест марки,но пак майсторите казаха, че имало фалшиви. Дайте моля съвет , ако някои е сменял и е запознат. Благодаря предварително
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Re: Перката пред радиатора
sneschi30 написа:Здравейте, нуждая се от съвет . В перката пред радиатора има едно метално нещо което незнам как се казва, но е пълно с някакъв силикон и майсторите казаха ьче се е скапал ,защото при запален двигател тази перка се спира с ръка, тоест не охлажда качествено.
В продава вчера видях колега дето продава чисто нов силиконов съединител за 120лв и втора употреба оригинален за 60лв по негови дум и ози отрата употеба е здрав ...
намерих я
Последна промяна PNR на 19 Мар 2010, 10:12, променена общо 1 път
- piff
- Регистриран на: 10.12.2007
- Кара: М42B18
Колега, напиши "виско" в търсачката и ще намериш отговора. Според мен най-добре се свържи с колегата laviatan (има обява в продава). Никъде няма такива цени като неговите
- PNR
piff написа:Колега, напиши "виско" в търсачката и ще намериш отговора. Според мен най-добре се свържи с колегата laviatan (има обява в продава). Никъде няма такива цени като неговите.
То е логично при запален двигател да се спира с ръка - нали все пак двигателя е студен и виското още не е зацепило напълно. Тия майстори яко разбират...По тази логика и моя виско съединител е скапан, щото като запаля двигателя също мога да спра перката с ръка, но това си е съвсем нормално, а колата си държи оптималната температура! Като загрее работата е друга... Сега друг е въпроса ако твоето виско е здало, но не вярвай на майсторите на 100%, сигурно си търсят какво да ти сменят по колата, че да вземат някой лев!
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
Колега провери когато колата е загряла дали можеш да я спреш перката. Когато не е загряла перката се спира с ръка.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
И защо се наложи да ти я спира с ръка, в тоя студ прегрява двигателя ли?!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
9 мнения
