търся съвет,купих е36 1,8 тдс с набити клапани
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Re: търся съвет,купих е36 1,8 тдс с набити клапани
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
pgv64 написа::D Зацепването става каторазпр. вал се контрира със спец скоба за модела (типа двг) , маховика също се контрира със спец щифт и помпата се центрова допълнително с индикатор ! Ако не си го правил иди на майстор щото иначе играеш тото 2! Успех! Мисля че имаше тема за скобите за закл. на разпределителния вал.
Точно така
Пробвал сьм на М51 индикатора се навива ,но на малкото му братче е голямо изкуство.Просто е доста претрупано зад помпата
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Е то коляновия вал и помпата си имат белези.Разпределителния вал е по проблемен че се окантарва на око като нямам скобаpresko79 написа:pgv64 написа::D Зацепването става каторазпр. вал се контрира със спец скоба за модела (типа двг) , маховика също се контрира със спец щифт и помпата се центрова допълнително с индикатор ! Ако не си го правил иди на майстор щото иначе играеш тото 2! Успех! Мисля че имаше тема за скобите за закл. на разпределителния вал.
Точно така,но за ГНП-то чак индикатор не е нужен,Статичния аванс се прави после на топьл мотор.
До сряда ще разберем 0988853655
- karnak
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: BURGAS
- Мечтае да кара: Boeing
слагай 4ти на колебливо,или с шублер на квадрата,ама биелата гледа ли я колега,да не си направиш харакири щот вала е корав ама биелите оттдават
- power4o
- Кара: 528
смених биела с буталоkarnak написа:слагай 4ти на колебливо,или с шублер на квадрата,ама биелата гледа ли я колега,да не си направиш харакири щот вала е корав ама биелите оттдават
0988853655
- karnak
- power4o
- Кара: 528
Не че имам много друга работа.Надявам се другата седмица да намеря време.karnak написа:зацепи ли я вече тая тдс-ка ?
0988853655
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
ето ти един жикер ..
след като си прекарал 1ви цилиндър и вала .. търсиш на веригата 2 от звената с различен цвят и ги слагаш на белезите на зъбните . На ГНП-то си на 4 - 4цилиндъра . Качи си една autodata след като се занимаваш .
- mitio ochite
- Регистриран на: 29.04.2009
- Местоположение: с.Владая
- Кара: Е36 325 тдс
- Мечтае да кара: настрани
- Детайли за колата: Само шпер.
Ползваи жокера на колегата че иначе
0878241719
0888240717-Митко с.Владая http://fakti.bg/avto/32833-demontaj-na- ... -3-sekundi http://www.vijde.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b6 ... 1502a.html
- power4o
- Кара: 528
проблема се намира в горната част на снимката която си показал колега,тва долното всеки го може.mitrax написа:ето ти един жикер ..
след като си прекарал 1ви цилиндър и вала .. търсиш на веригата 2 от звената с различен цвят и ги слагаш на белезите на зъбните . На ГНП-то си на 4 - 4цилиндъра . Качи си една autodata след като се занимаваш .![]()
0988853655
- mitio ochite
- Кара: Е36 325 тдс
При това положение от схемата си на горна мъртва точка и гърбиците на първи цилиндър на разпределителния вал трябва да са на колебливо.
0878241719
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега , толко сме коментирали това зацепване (както на бензинов , така и на дизелов двигател) , че няма вече на къде и подробни обяснения има в някои теми както от мен , така и от други колеги , и снимки има даже в някои теми , както на самото зацепване , така и на инструментите , които се ползват (а също и на зацепване без специални инструменти) ..... Търсачката ще даде отговро на всички въпроси ... Ако търсачката не даде отговор на въпросите (в което се съмнявам) , сваляш аутодата , там хората са показали и обяснили стъпка по стъпка , кое как .....
- mitrax
power4o написа:проблема се намира в горната част на снимката която си показал колега,тва долното всеки го може.
е аз на вала до сега винаги му слагам да легне един шублер както беше писал колегата по-нагоре , гледам го да е успореден на равнината на главата и стягам. И това на раздвижни пиньони , при теб даже най не са раздвижни , само на зъб трябва да я зацепиш ? или се бъркам ??
и това долу кой го може и горното не му е трудно
- power4o
- Кара: 528
Наи после днес я зацепих и запали ама ми бяга четвърти цилиндър сега ще се занимавам да търся къде е проблема дали дюзата е спекла след толкова чакане или има друг проблем
0988853655
- power4o
- Кара: 528
34 мнения
