Направи си сам: Подгрев на страничните огледала
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Re: Направи си сам: Подгрев на страничните огледала
Мнение от kraininski » 15 Мар 2010, 9:25
грее само като пуснеш реотаните на задния прозорец стига да хванеше ток от жиците които са упоменати по горе
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 15 Мар 2010, 11:07
tdk написа:искам да попитам знаещите подгрева при това свързване постоянно ли грее
днес и аз се хванах да правя но с една лампа проверих и се оказа че при контакт постоянно има ток
постоянно ли ще грее :?: :?:
това искам да питам
колега постоянно ще ти греят(щом имаш ток на контакт)
незнам и не съм срещал 34-ка която се включва подгряването на огледалата с копчето за включване на подгряването на задния прозорец ..... :roll: ...ама щом колегите казват може и да има
...но в твоя случай ще си греят постоянно(което не трябва да те притеснява) ;)
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 18 Мар 2010, 16:20
не няма да греят постоянно....за кво спорим ся че не мога да се сетя...автора на темата е обяснил кво трябва да се направи....аз го направих...на въпросните два кабела има ток само като пуснеш реотаните на задния джам...това по принцип си е така...и при мен е така....така би трябвало да бъде...цъкам си реотаните и огледалата греят спирам реотаните спират и огледалата...ако има съмняващи се да заповядат за проверка
Кара: E38
Мнение от the_gate » 18 Мар 2010, 19:34
говорих с весо песа преди около 10 дена и се оказа че има 2 вида окабеляване
едното което е описано в темата и друго,което е с постоянно подгряване
П.С ...не искам да прозвучи като съмнение в писаното по горе или спам ;)
Регистриран на: 4.07.2007
Местоположение: plovdiv
Кара: 520 туринг 96
Мнение от tdk » 18 Мар 2010, 22:19
сигурно и моята е с такова окабеляване
ток тече постоянно при контакт
копчето не го натискам за задното стъкло
ще има ли проблем ако постоянно грее
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 19 Мар 2010, 1:20
Не зная какво е другото окабеляване за постоянно греещи... моите жици са като горепосочените и си грее постоянно на контакт... и няма проблеми - при дъжд суши яко, а реално да замръзнат вече не съм ги и виждал.
Колегата, който чака лятото... вероятно няма да има промяна при промяна в температурата... като прегледаш схемата на окабеляването на огледалата можеш видя, че просто след контакт +а е постоянен... няма датчик и връзка с борда или темп. датчика... ако подгрева е оригинален и по някакъв начин независим от управлението на огледалата... там вече въпроса е друг...
Кара: E38
Мнение от the_gate » 19 Мар 2010, 9:49
и мойте си греят постоянно...колата я имам от 2002 и съм нямал проблем,(само дето си махнах подгряващите пръскалки от зимния пакет,че много се запушват... :( поне при мен)
Регистриран на: 4.06.2008
Кара: Е34 М5
Мечтае да кара: ВЕЧЕ МЕЧТАТА СИ Я КАРА
Детайли за колата: БМВ М5 3.6 315 КОНЯ ЗЕЛЕН МЕТАЛИК
Мнение от KON4ETO » 22 Мар 2010, 21:22
Браво бе :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
