Проблем Х3 виене при 2000 оборота
Регистриран на: 11.09.2009
Кара: x3
Мечтае да кара: m5 e60; x6
Мнение от xdriver » 18 Мар 2010, 13:59
Здравейте, колеги,
Напоследък когато колата е студена или е достигнала оптималната си температура, но не съм минал достатъчно километри, при 2000 оборота се чува някакво виене отпред. Като мина тези обороти, или сменям скоростите на по-ниски обороти, това виене го няма. Като мина примерно 10-15 км спира да вие при каквито и да е обороти. Не мога да си обясня на какво се дължи това. На някой да му се е случвало подобно нещо? Предполагам, че ще трябва диагностика, но първо се обръщам към Вас за мнения. Колата е х3, 2008, 2.0д, 177 к.с., 30000 км пробег.
Благодаря Ви!
Регистриран на: 8.04.2004
Re: Проблем Х3 виене при 2000 оборота
Мнение от S_GonzaLes » 18 Мар 2010, 16:26
Щом е на 30000 км би трябвало още да е гаранционна, отивай в Мкар и обясни проблема смятам че са коректни и ще ти обърнат внимание.
Кара: x3
Мнение от xdriver » 18 Мар 2010, 17:23
S_GonzaLes написа:Щом е на 30000 км би трябвало още да е гаранционна, отивай в Мкар и обясни проблема смятам че са коректни и ще ти обърнат внимание.
Не е в гаранция, колега. Минаха двете години гаранция. независимо, че е на толкова километри.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: BMW X3 3.0d
Мечтае да кара: 650xi
Мнение от dan1el » 18 Мар 2010, 17:31
При мен също има нещо като виене, около тези обороти докато загрее. Според мен идва от турбото. След като качи градусите изчезва. Ако те притеснява, отиди на инспекция.
едит: аз съм с ръчни
Последна промяна dan1el на 18 Мар 2010, 17:33, променена общо 1 път
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 18 Мар 2010, 17:32
От това което си написал
се опитвам да разбера дали
колата е с маханична или автоматична
скоростна кутия, но не мога?
Ако е автоматик, предполагам може
да има проблем в скоростите, докато
загрее маслото?
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 18 Мар 2010, 17:33
нормално. всяко турбо вие като е студено и прави малко бууст... и то вие много интересно- все едно е диференциал... едно такова басово- много нетипично за турбо... но факт.
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 18 Мар 2010, 17:48
карала съм М47 не съм имал
подобни шумове, да не би
заради по-голямото налягане
за 177к.с. да има странични
шумове...
Всъщност това М47 ли е?
www.evoksis.bg
Кара: x3
Мнение от xdriver » 18 Мар 2010, 19:26
naskoksan написа:От това което си написал
загрее маслото?
автоматик е, забравих да кажа
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 18 Мар 2010, 19:40
naskoksan написа:Всъщност това М47 ли е?
N47D20A :)
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: 330xDrive e91
Мнение от worst » 18 Мар 2010, 20:37
Така може само да предполагаме ... но не мисля че от скоростната кутия.. пък и на 30к. Диагностика правена ли е на колата след като е установен този проблем ?
Кара: x3
Мнение от xdriver » 18 Мар 2010, 23:08
worst написа:Така може само да предполагаме ... но не мисля че от скоростната кутия.. пък и на 30к. Диагностика правена ли е на колата след като е установен този проблем ?
Не, колега, не съм правил. Вероятно утре или в понеделник ще отида и ще споделя.
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 19 Мар 2010, 1:40
когато е студен двигателят, турбината се чува по-ясно и по-плътно, но не вие, а по-скоро свисти или свири.
това виене, за което говорите, може ли да го обясниш в детайли - откъде се чува? на какво прилича звукът? променя ли се с оборотите?
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 19 Мар 2010, 17:02
много е трудно диагностицирането на
звуци в форумно пространство :confused:
www.evoksis.bg
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 19 Мар 2010, 17:21
naskoksan написа:много е трудно диагностицирането на
прав си колега... изразните средства не стигат ;)
Мнение от S_GonzaLes » 19 Мар 2010, 21:39
То затжа има youtube колегата да направи едно филмче ида видиме.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
