Газова уредба на Е34 520i
Регистриран на: 29.10.2009
Местоположение: Stara Zagora
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 18 Мар 2010, 13:27
Здравейте колеги! Поразрових се из форума и темите за газова уредба, но никъде не открих точно това което ме интересува, а по скоро четох дискусии "за и против газта".
Ситуацията е следната:
На моята 520-ка(М50Б20) има монтирана обикновенна газова уредба. Монтирана е в италия и уредбата е Ланди ренцо. Бившия собственик обаче решил че на газ няма да кара и за да не му се разваля вървежа на бензин сменил всмукателния колектор, т.е. сложил такъв който не е дупчен и сега колата върви само на бензин. Уредбата е монтирана, но не е свързана. Ходих при разни газаджии и те още като ме видят че съм с БМВ започват да ме убеждават че тая кола не може да върви с обикновенна газова, че и трябва газов инжекцион, иначе постоянно щяла да гърми и да троши дебитомери и т.н. и ми обясняват колко евтино щяло да ми излезе да си сложа газов инжекцион - "само" 1200-1500 лева - какво му плащаш? Аз им обяснявам че в момента нямам възможност да дам толкова пари за газов инжекцион и че просто искам да си свържа газовата уредба, казвам им че щом тази кола преди е вървяла с обикновенна газова значи и сега ще върви и т.н., но "майсторчетата" мислят самокак да вземат парите на хората все пак...
Моля кажете ми възможно ли е колата да се направи да работи добре с обикновенна газова, без да гърми и други такива ексцесии?
Нека колегите които карат е34-ки на газ да споделят опит при тях как е?
Стария колектор с който колата е карана на газ има 2 дупки за кихалки, отделно самата плочка е някаква комбинирана, пак с кихалка. Според вас тези кихалки не вършат ли работа срещу гърмежите? Макар че според мен една газова уредба, ако е изправна и добре регулирана не би трябвало да гърми.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: Газова уредба на Е34 520i
Мнение от NikiNikolov » 18 Мар 2010, 15:30
Ела да ти "вържа" газовата и ще ти кажа какво да вземеш още към нея и ще си на 6, па на ония им кажи че ако пукне ще им подариш колата, баси нещастниците.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Мар 2010, 15:31
Газовият инжекцион се избива за 10К,за 30К се избива разликата между инжекцион и обикновена газова.Да не говорим ,че с обикновена,колата винаги се спъва и върви по-лошо.За да не гърми много,ти трябва мощен изпарител-поне 140 киловата ,който да се монтира под смукателният колектор,монополюсни свещи ,които трябва да ги сменяш доста по-рано от предвиденото,смяна на въздушен филтър на 5К,да се пусне малко повече газ-вдигаш разхода,но си спестяваш някои неща,всичко по запалителната уредба трябва да е перфектно-и там не се знае какво ще трябва да смениш,всичко по всмукването на въздуха трябва да е перфектно-и там не се знае какво ще трябва да смениш.
Като гледам може и по-бързо да се избива разликата между обикновена и инжекцион ;)
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 18 Мар 2010, 16:30
Знам че газов инжекцион е по-добре, но в момента просто нямам възможност да отделя толкова пари, иначе за по нататък го имам като идея :)
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 18 Мар 2010, 18:13
zvetiko написа:Газовият инжекцион се избива за 10К,за 30К се избива разликата между инжекцион и обикновена газова.Да не говорим ,че с обикновена,колата винаги се спъва и върви по-лошо.За да не гърми много,ти трябва мощен изпарител-поне 140 киловата ,който да се монтира под смукателният колектор,монополюсни свещи ,които трябва да ги сменяш доста по-рано от предвиденото,смяна на въздушен филтър на 5К,да се пусне малко повече газ-вдигаш разхода,но си спестяваш някои неща,всичко по запалителната уредба трябва да е перфектно-и там не се знае какво ще трябва да смениш,всичко по всмукването на въздуха трябва да е перфектно-и там не се знае какво ще трябва да смениш.
пробега на свещите се увеличава значително
http://www.memtextom.dir.bg/aguinfo.htm
тук пише предимствата и недостатъците,обикновенна газова уредба може да се монтира на м50,просто трябва точния човек и да се спазят някой тънкости,разхода на гориво е с 10% по голям от на газовия инжекцион,но разходите за подръжка компенсират.
Последна промяна kirililiev на 18 Мар 2010, 19:40, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.11.2009
Мнение от fastv6 » 18 Мар 2010, 18:44
Трябва ти човек с повече познания, а от там натататък вече всичко зависи от теб.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 18 Мар 2010, 19:17
Aз карам вече 2 години и 3 месеца с обикновена газова Lovato, която си я сложих сам в нас... гърмежи не е имал до сега...
Условията са:
- възможно най-къси пътища на газта
- перфектна запалителна система (свещи/лули)
- по-спокойна работа с педала на газта
Гледайте монтажа да го извършите културно, а не отвсякъде да минават маркучи, кабели.. да стане една паяжина, която да е предпоставка за инциденти...
Успех!
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 18 Мар 2010, 19:21
Колега може ли да споменеш някои от въпросните "тънкости" за да работи добре на газ? Едно от нещата които знам е, че изпарителя трябва да е монтиран максимално близо до всмукателния колектор.
Регистриран на: 24.02.2010
Местоположение: Хисар
Кара: -ше Е34 525 м50
Мнение от gi4o » 18 Мар 2010, 19:34
колега, съмнително ми се вижда при вече монтирана газова уредба да се откаже да я ползва, може причината да е друга?! карал съм и с обикновена газ...поработи няколко месеца перфектно и почне, първо по-рядко, ппосле...само малко да "вдишне въздух отнякое съединение, нещо някоя искра да не е както тря, кабелче, свещичка, нещо друго...ходя в някой сервиз и на газ анализ и после 5-6 месеца е перфектна, после...познатата история...сега съм с ГИ и няма място за сравнение...ама все пак пробвай, ако си доволен, ще караш така, ако не...може да се получи малко двойна работа...успех!!!
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Мар 2010, 21:02
Гориво-въздушната смес изгаря почти напълно, поради което не се образува нагар по буталата, клапаните и запалителните свещи. Срокът за смяна на свещите се увеличава значително
Става въпрос ,за качеството на искрата поради естественото стареене,а не поради натрупването на нагар.Между другото нагара ,който се образува и при бензин е минимален ,ако всичко по двигателя е наред.И не знаех ,че живота на свещите се определя от образуваният върху тях нагар-май колегите малко са се поизхвърлили. ;)
А каквото и да се прави с обикновена газова -гърми.Някои си го признават,други не,а по амбициозните си казват-абе гръмна,ама аз бях виновен и затова не се брои. :mhihi:И аз бях тръгнал да си слагам обикновена газова и отидох при великият Борко в Пазарджик,на който се носи славата ,че прави обикновени газови без да гърмят,даже някои колеги са ходили при него да им ги преправя и той ме нави за инжекцион-вече разликата в цената не чак толкова голяма и той ми каза,каквото и да правя ще гърми. ;)Да кажем откъде ще знаеш кога ще гръмне някоя бобина или лула или ще ти се запуши филтъра или ще се разхерметизира всмукването-резултата ще бъде гърмеж. ;) Така ,че както казах може да се направи да гърми по-рядко,но не и изобщо да не гърми. ;)
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 18 Мар 2010, 21:43
zvetiko написа:
като ми смучеше въздух колата,и без да имам гас пукаше в колектора при рязко подаване на гас.имам приятел който от 6 години има е34,и никога не е работила на бензин,като я внесе от италия беше с изгоряла помпа,газовото му е тартарини,някво замаяно с най грозния изпарител който съм виждал някога :mhihi: работи на 25км от варна,от 6 години всеки божи ден без събота и неделя ходи на работа,лятото обикаля българия с жената и децата,пича си пали бавареца на гас,без значение дали е -20 или +40 ,преди 2,3 години сменя мембрани или нещо от сорта,на пътя не е оставал никога,и не ми е споменавал нещо да е гърмяло,като го видя в събота ще го питам колко точно му е разхода ;)
Регистриран на: 14.10.2009
Мнение от porsche_design » 19 Мар 2010, 0:37
Колеги при мен се получи точно същият проблем.Онзи ден си сложих чисто нов изпарител Ловато.Оттогава колата като че ли и се спъна вървежа и като дам малко повечко газ пука.Не мога да си обясня от какво е,ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен.Странното е че преди със стария изпарител колата си вървеше на пушка,а сега просто има моменти,в които като изпука замира и моменти в които тругва супер добре...
Регистриран на: 22.07.2008
Кара: Е46
Мечтае да кара: М6
Мнение от morkodan » 19 Мар 2010, 0:53
И като гърми :bang: какво значение има :dunno: пак върви не се разваля колата поне мойта е така имам и на метан няма проблеми
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 19 Мар 2010, 1:15
Имам една идея за изпълнението на газовата, ще я споделя с вас а кажете дали съм на прав път.
Колектора се пробива на 6 места, тоест на всяка тръба, непосредствено преди всмукателния порт и съответно на всяка тръба се навива по 1 щутцер който да пуска газта там, непосредствено преди порта.
Смятате ли че този вариант е удачен, дали ще работи добре, дали ще се смесва добре, когато газта се пуска толкова близо до всмукателния порт?
Споделете и как е добре да се направи според вас?
Мнение от NikiNikolov » 19 Мар 2010, 10:08
Не се занимавай с това нещо, намери си смесителна плочка за дросела, пък после ще си говориме, ако си набавиш и онова нещо ще си супер, това е следваща инвестиция за М50-то ми.
Потребители разглеждащи този форум: anatoll_
