придърпва и не върви без пълна газ M43 : λ-сонда
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Re: придърпва и не върви без пълна газ M43
Мнение от стан » 15 Мар 2010, 17:05
Аз скоро ще пробвам с ТПС и ще споделя дали има ефект
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 15 Мар 2010, 17:18
стан написа:Аз скоро ще пробвам с ТПС и ще споделя дали има ефект
и аз за него си мисля, но мерих с мултицета и плавно си променя съпротивлението... но все пак това не ми се случва постоянно... пиши като пробваш... на елкон ходил ли си?
или евентуално при даване на пълна гас колата да влиза в някакъв режим , в който да пренебрегва информацията от ламбдата или други датчици :dunno:
при мене и на тихите обороти тресе като почне да ги прави тес мизерии
Мнение от стан » 16 Мар 2010, 20:20
mihal написа:
точно така прави и при мен! На елкон не съм ходил и ако и след смяната на ТПС-а не се оправи ще взема да отида вече :mhihi: Въпреки че съм сигурен че ще почнат да изреждат нещата които вече съм сменил :confused:
Мнение от mihal » 16 Мар 2010, 20:41
утре сутринта съм при един много добър елконаджия в варна, тъй че чакай резултати утре!
пожелайте ми да е нещо дребно от рода на клеясал кабел :bchug:
Мнение от mihal » 17 Мар 2010, 13:23
майстора каза или сонда или регулатор на налягането на горивото може да прави такива мизерии. сондата ми прекъсвала и беше ударена . смени я и се оправи за сега. ти щом си сменял сондата не знам може да е от тоя регулатор на налягането
Re: придърпва и не върви без пълна газ M43 : λ-сонда
Мнение от стан » 18 Мар 2010, 8:05
Ама тоя регулатор не е ли само за бензина, а тая мизерия ми я прави и на газ (газов инжекцион), или пък и ГИ взима данни от него. Някой компетентен моля да се изкаже за да си реша проблема най-накрая...
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 18 Мар 2010, 10:03
регулатора си е само за бензина.
аз имах проблем с ТПС и симптомите са подобни - даваш гас - не върви , ама хич и не се опитва :mhihi: даже разходомера си седи на разход 4 литра на 100 на 2/3 натисната гас :confused: компа не знаеше че съм подал гас въобще . Колектора пука - тряска кат на бедно - криза .. като му дам гаста до ламарината всичко си идва на място. Мисля че има ключе за крайно положение на дросела което явно работеше все още.
Карсофта обаче си беше регистрирал ТПС ..
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 18 Мар 2010, 11:00
mihal написа:смених горивния филтър че беше за смяна, пробвах и с друга бубина но пак е същото
Спокойно и моя коше така, бях писал тука едно мнение, ама е изчезнало явно. Та аз смених термоста, свещи, филтър, помпа за проверка само, горивен регулатор икура ми янко, като смених свещите се оправи за има няма 300км и пак същия уй. Остават ламда и дюзи за почистване, не съм я закачал мойта на диагностика та неам идея ко стаа с ламбадата
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 18 Мар 2010, 14:10
стан написа:
stony1 написа:...
6. Проблем в системата за контрол на образуването на горивната смес;
Fuel evaporation control system това е системата за проветряване на резервоара, а не контрол на образуване на горивната смес което е ламбда сондата ;)
Ми провери си системата за вентилиране на изпаренията в резервоара, големи бели прави. И точно по същия начин- с малко и средно подаване на газ не върви, с газ до дупка се отпушва. Като смуче въздух през маркучето от цилиндъра така ще прави. Лесно се проверява и лесно се отстранява. Писал съм в някои теми за това.
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 19 Мар 2010, 12:25
Вчера, установих, че не е от ламбадата, оти тя докато е у синята зона не ърбайтен, а колата га прай тоо номер и докате у синьото нещо.
Мнение от mihal » 19 Мар 2010, 14:37
че при мен го прайше и студена :winky: , вади и шнуру и ще стане ясно
Мнение от mitrax » 19 Мар 2010, 15:59
сони аз да кажа че сменях 2 пъти свещи за по няколко стотин километра и пак почваше да треска да киха , да прекъсва . Оказаха се лули , с чисто нови свещи поработват докато свещта не пробие диелефтрика заради пробилата лула и натичането на масълце де от гарнитурата на капака :D това на is , то като се загледах после на свещта си личаха следи кадето е щракала искрата към алумина на главата. Тогава унищожих 2 комплекта нови свещи и се ръснах 220лв за кабели TESLA на м42ката ..
при теб не знам какво точно се получава след 300тата километра де .. При мен беше симптоми кат на много бедно - пука в всмук. колетора , прекъсва .. ламда сменях , манометър на горивото закачах ... и накрая кабелшета и се оправи
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 19 Мар 2010, 16:09
Ако не ме домързи днес ще си поиграя с мойта да видиме ко ше стане.
Мнение от mihal » 14 Фев 2012, 15:30
Здравейте колеги, 2 години по късно пак същите симптоми :shock: .... Започват от средата на синята зона на термометъра. Към 90градуса като че ли се оправя но пак присветва "chek"-а.
Дали съм за поредната нова ламбда сонда? :roll: Най много 25хилади км да съм минал....
Последна промяна mihal на 14 Фев 2012, 19:07, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 14 Фев 2012, 19:03
Откачи я и ще разбереш, при мен е от това.
