странен проблем със съидинителя ?!
Регистриран на: 13.10.2009
Мнение от bankata318 » 17 Мар 2010, 22:29
Здравеите колеги ! Имам следния проблем значи карам бмв 318 тдс мислех си 4е саединителя ми боксува ! но направих тест вклю4их 5 та дигнах до 2000 - 2500 оборота и запо4нах да пускам бавно саединителя и колата гасни ! явно не боксува но като подам ряско газ и като дигне 2500-3000 оборота и запо4ва да приплъзва ! понякога се оправя за 1 ден примерно и на другя ден пак тъка ! Ако някои е имал съсщия проблем моля да сподели 4е ми побеля главата ! благодаря предварително :) :dunno:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: странен проблем със съидинителя ?!
Мнение от vld » 17 Мар 2010, 22:50
И какъв съвет очакваш освен да ти кажем да го смениш ?
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от morafeta » 17 Мар 2010, 23:50
колега и аз го правих този тест дето включваш на скорост пускаш съединителя и колата гасне правих го на 2ра и 3та скорост и от раз загасваше колата пък съединителя беше гола вода
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 18 Мар 2010, 12:17
Е значи мотора ти е по-зле и от съединителя
Мнение от bankata318 » 18 Мар 2010, 13:49
vld написа:И какъв съвет очакваш освен да ти кажем да го смениш ?
мисалта ми беше да не е от някоя помпа да неиска да връща защото някои път се оправя това боксуване
Регистриран на: 9.03.2010
Мнение от autoted » 18 Мар 2010, 14:05
аз имах същия проблем скоро и си беше съединителя , в движение като я сръчках ми качваше оборотите но не овеличаваше скороста и по лека зацепваш така започна докато един ден бях на боксир сменя преди да си видял сметката на маховика както стана при мен. комплекта не е скъп на LuK ти е 206лв на закс 390лв комплекта като ползваш и отстъпка си решаваш проблем.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 18 Мар 2010, 14:53
bankata318 написа:
Колега ако ти протече някоя помпа, няма да имаш изобщо съединител ;)
Регистриран на: 22.11.2009
Мнение от fastv6 » 18 Мар 2010, 20:23
По принцип като загрее сеъдинителя започва да боксува, със сигурност не е помпа както казва колегата.
Мнение от bankata318 » 18 Мар 2010, 22:07
колеги преди малко пробвах колата оправи се ! но и друкпат ми го е правила този номер да се оправя и после пак ! ако е саединителя няма ли да боксува постоянно ? данеби да е някои марку4 да не иска да връща ?
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: e36 325 tds Touring
Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Мнение от Любо /ba1_hu1/ » 19 Мар 2010, 1:53
bankata318 написа:колеги преди малко пробвах колата оправи се ! но и друкпат ми го е правила този номер да се оправя и после пак ! ако е саединителя няма ли да боксува постоянно ? данеби да е някои марку4 да не иска да връща ?
Прочети горния пост на колегата отново и ще схванеш.... когато съединителя "загрее" има по-голяма вероятност да при буксува ... след като "изстине" си зацепва нормално.... това означава, че скоро ще започне да буксува постоянно. Въпрос на време, сменяй го още при първите признаци за да нямаш повече ядове ;)
Регистриран на: 29.08.2009
Мнение от godziliaz » 19 Мар 2010, 16:46
Аз мисля че няма кво да се коментира сменяш съединителя и решаваш проблема. Скоро и от място няма да можеш да тръгнеш.
Регистриран на: 5.03.2008
Местоположение: гр.Добрич
Кара: E36 325TDS
Мнение от bmw318tds » 20 Мар 2010, 2:12
Колега виж за теч от някъде на нафта, която евентуално мокри феродото, то става мазно и започва да пребуксува. Имам Нисан Терано и ми се случи следното - протече ми нафта от дюзата на 4-ти цилиндър. Съединителя започна да пребуксува в градана на 3-та, извън града 3,4 и 5-та скорост. Не го прави постоянно, а от време на време. Провери и този вариант, защото и аз бях тръгнал към магазина за съединител :D
Мнение от godziliaz » 20 Мар 2010, 13:05
В неговия случай най правилно е да не се връща без съединител от магазина :mhihi: Няма как от дюзата да подлее та да отиде до съединителя и плюс това ако има теч на нафта ще мирише от всякъде освен ако не е със запушен нос.
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 21 Мар 2010, 0:57
godziliaz написа:В неговия случай най правилно е да не се връща без съединител от магазина :mhihi: Няма как от дюзата да подлее та да отиде до съединителя и плюс това ако има теч на нафта ще мирише от всякъде освен ако не е със запушен нос.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Мнение от bankata318 » 22 Мар 2010, 19:46
колеги наиситна имам те4 на нафта днес проверих но немога да остановя от куде то4но :dunno: целите ми кори от доло са в нафта ! но дали е от това наистина :) може ли да достигне нафтата до феродото на саидинителя ?
