Странно виене след 120км/ч
Регистриран на: 28.10.2009
Кара: е36 318ис М-пакет
Мечтае да кара: e30 V10
Мнение от angel_lalov » 18 Мар 2010, 0:07
след 120 се появява странен шум като виене от лагер!но като освободя от скорост изчезва!кажте мнение!колата е 318ис м44б19 купе!
Продавам М-Техник окачване за 4 цилиндрово за отпред!аморт и пружини като нови са!120Лв!
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Странно виене след 120км/ч
Мнение от Борис_Малинов » 18 Мар 2010, 0:25
На коя предавка най-много вие?
Мнение от angel_lalov » 18 Мар 2010, 0:28
независимо коя!просто след 120 км!аз на 5 почти все карам шом е след 120!мисля си дали като освободя от скорост спира да вие ако е от лагер на главината щото по принцип единия ми е за смяна заслушваха го и е за смяна!но....... дали ако е от него като изключа от скорост ще изчезне!
Мнение от Борис_Малинов » 18 Мар 2010, 0:45
След като е за смяна,знаеш отговора на въпроса ти.А относно утихването като освободиш от скорост при 120км/ч.просто утихва двигателя и това може да те лъже,че тогава спира да вие.
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: Банско!
Кара: Само компоти:)
Мнение от santo_bansko » 18 Мар 2010, 1:34
Или просто кутията вие :mhihi:
Масло има ли немали :mhihi: :yes:
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: kostinbrod
Кара: чужди коли и жени
Мечтае да кара: две коли едновременно
Мнение от krumovvv » 18 Мар 2010, 5:42
и при мен го има това нещо и е от диференциала
Мнение от angel_lalov » 18 Мар 2010, 9:11
santo_bansko ти ме взе за кифладжия има си масло!колата е на 122000 км!и аз така си мисля че е от дифа!ще сменя първо лагера и после ще видя как е и ще мисля!а колегата който каза че и на него му прави така от къде разбра че е дифа!как може да го проверя!
Мнение от angel_lalov » 18 Мар 2010, 9:14
но за скоростната кутия почти на 100% я изключвам просто знам как вие ск кутия и изобщо не идва от нея!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Мар 2010, 10:42
santo_bansko написа:Или просто кутията вие :mhihi:
Намали го малко ползването на " :mhihi: ", просто всяко твое мнение е с тази икона ;)
Има си моменти когато е подходяща, но ти явно не намираш ралика в повода ;)
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 18 Мар 2010, 10:59
Виенето едва ли е от лагера, ако беше от него шума щеше да се проявява най- вече при завой и ако е лагер като изключиш от скорост шума няма да спира. По скоро е от диференцяла.
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Мнение от angel_lalov » 18 Мар 2010, 14:08
и аз вече почти съм сигурен че е от него и поне като ще го сменям да слагам шпер поне!
Регистриран на: 9.03.2010
Мнение от autoted » 18 Мар 2010, 14:28
лагера може и да си го хванал че е за смяна но не ти вие той в този случей, при него това виене е постояно без значение на скорост или не деференциала го прави този номер при натоварване е много като исключиш пак вие но по леко ако въобще ти изчезва шумът предполагам скоростна кутия. казваш че имаш масло в скоростите а сменял ли си го скоро, провери и това в деференциала как е.
Мнение от santo_bansko » 18 Мар 2010, 22:31
angel_lalov написа:santo_bansko ти ме взе за кифладжия има си масло!колата е на 122000 км!и аз така си мисля че е от дифа!ще сменя първо лагера и после ще видя как е и ще мисля!а колегата който каза че и на него му прави така от къде разбра че е дифа!как може да го проверя!
Колега когато вие от кутията се усеща,когато вие от диференциала пак се усеща,и в двата случая можеш да го усетиш :winky:
Пак за лагра и тем подобни ти го каза колегата по горе :winky:
Незнам как може да питаш "ако исключиш от скорост дали лагера ще продължава да вие"?
Може да не си кифладжия но и кифладжиите сигурно знаят че лагери на главини си нямат нищо общо с скоростите и с яхното фключване и изкличване и така :yes:
Мнение от santo_bansko » 18 Мар 2010, 22:32
vld написа:
Когато излезне закона за тва " :mhihi: " тогава ми пиши :yes:
Подобни изказвания към забележка от модератор не се толерират.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 18 Мар 2010, 23:56
Моя диф вие до към 100км.ч. после замлъква,възможно ли е да има и обратен вариянт да вие като при вас след 100км.ч.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
