Предни колела
Регистриран на: 20.07.2008
Кара: BMW 320 M52 COUPE
Предни колела
Мнение от GANG_STER » 17 Мар 2010, 20:13
Здравейте колеги имам следния проблем наложи тея дни да сменя преден десен носач поради факта че беше крив, та сложих друг прав обаче на стенда показва че дясното колело бяга с 2 градоса и стой по назад от лявото предно някой да има идея какъв може да е проблема като изкл. гредите те са здрави.
Регистриран на: 22.11.2009
Re: Предни колела
Мнение от fastv6 » 17 Мар 2010, 20:52
Нов носач ли си сложил, защото ако е 2-ра употреба от къде си сигурен че е прав. А и този който ти е правил стенда щом не може да ти каже какъв е проблема по добре не се връщай пак при него :nono:
Re: Предни колела
Мнение от GANG_STER » 17 Мар 2010, 22:03
абе носача е прав взех от приятел и дори го наложихме на стария и се видя че стария е крив ама от каде е проблема не рразбирам
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Търговище
Кара: E92 Turbo
Re: Предни колела
Мнение от Bimmer_E36 » 17 Мар 2010, 22:13
То щом носача е бил крив и като си го сменил гумата за да е назад може магарето да е криво
Re: Предни колела
Мнение от GANG_STER » 17 Мар 2010, 22:41
е това как се регулира
Регистриран на: 26.02.2006
Кара: На криво
Мечтае да кара: Още по-на криво
Re: Предни колела
Мнение от Изрода » 17 Мар 2010, 23:25
За мен не е от магарето, щото то се криви трудно , а и първо се къса вътрешния шарнир - така че за мен това отпада.
Поз вероятното според мен е - предполагам си сменил тампона на носача с нов, а на другото колело си е стария тампон.
Загледаи се (но на канал , за да си е на гуми колата) че стария тампон се смачква и седи като тампон с изместен център - ама на вътре :mhihi:
А новия си седи почти в централно положение.
Според мен точно от там ти идват тея 2 градуса :mhihi:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Предни колела
Мнение от Борис_Малинов » 17 Мар 2010, 23:33
Ако не от тампона,се предполага щом си кривнал носач си е поударил,а след като си е бастисал мърда и шенкела.Не е изключено там да ти е проблема.
Re: Предни колела
Мнение от GANG_STER » 18 Мар 2010, 20:48
със сигорност не е от тампона щото е крива гумата на сменения носач нещо друго е
Регистриран на: 5.03.2008
Местоположение: гр.Добрич
Кара: E36 325TDS
Re: Предни колела
Мнение от bmw318tds » 18 Мар 2010, 21:20
Виж амортисьора да не е крив. Може той да ти дава отклонението.
Re: Предни колела
Мнение от GANG_STER » 18 Мар 2010, 21:26
ми и аз така си мислех ама не6то ме обеждават 4е това било невъзможно ама силно се надява да е това
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: e36 325 tds Touring
Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Re: Предни колела
Мнение от Любо /ba1_hu1/ » 19 Мар 2010, 2:08
Колега, защо просто не отидеш на майстор, който разбира за какво става дума ? Като се погледне на живо си е друго нещо, така може да си гадаем доста време.Относно носача, докато не го сравниш с нов няма да разбереш дали е прав.Това, че на фона на другия е прав нищо не означава...относно тампоните, точно поради причината изброена по-горе се сменят комплект. Като цяло всичко по предницата е добре да се сменя симетрично за да няма подобни разминавания...
ПП: Закарай колата, на някой който си разбира от работата и наистина ще оправи проблема а не само да ти вземе парите :yes:
Re: Предни колела
Мнение от GANG_STER » 19 Мар 2010, 10:09
Колeгa колaтa идвa от рeглaш и мaйcторитe я глeдaхa нямa ycyквaния и кривини eди cтвeно aмортecиорa нe глeдaн a колкото до тaмпони никaдe нe caм cпомeнaвaл чe caм cлaгaл нов от eднaтa cтрaнa то товa e яcно чe ce cмeня и от двeтe.
Re: Предни колела
Мнение от Любо /ba1_hu1/ » 19 Мар 2010, 13:22
Добре колега, при положение че носача е прав, усуквания и кривини по купето няма. Всичко е наред по предницата и имаш съмнения единствено в амортисьора взимай друг. Щом от всичко само амортисьора остава? А относно тампоните никъде не съм казвал да си смениш и другия или пък нещо от сорта, че само единия е сменен. Това беше във връзка с коментара на колегата по-горе. Просто давам мнение...
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Re: Предни колела
Мнение от laviatan » 19 Мар 2010, 13:55
Имам проблем такъв с едната Е36-ца.
Или смени стенда-или ти бяга геометрията- при мен се оказа,че има нещо на единия ботуш и колкото да се прави на стенд има някакво бягане
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Re: Предни колела
Мнение от GANG_STER » 19 Мар 2010, 17:54
е и на мен това ми е мисалта че ако е ботуш или мост кво правиме колкото до амортесиор едва ли
