мирише на бензин в купето
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- diqn_bs
- Регистриран на: 18.09.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: BMW-to nastrani
здр колеги искам да попитам значи някои път мирише на бензин в купето някои път не от какво се дължи това и ми прави впечатлене че само когато отворя я прозореца я люка тогава замирисва от кво може да е това и мирише на суров бензин.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: мирише на бензин в купето
Напукани маркучи за гориво или разхлабени скоби.Това е първото,което се сещам не,че няма още от къде да има теч на гориво.Провери първо тези неща,ако не от тях после ще му мислим.
- diqn_bs
каде са тези маркучи аз съм с м50б20 отдолу под всмукателните колектори ли .и каде другаде може да е.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Провери си маркучите за бензина точно под всмукателните колектори,ако тече от там и се стича надолу по блока трябва да се радваш,че изпускателните колектори са от другата страна,че става най лошото...Може и от другаде да е,но тези са на топло там и изкарват по малко.Аз смених мойте,че бяха понапукани
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- diqn_bs
и как се сменят от отпреде чак до отзаде ли.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
При моя м42 както и при всички би трябвало да е с тръби от зад до пред,просто преди да влезне бензина в резервоара за дюзите има две маркучета по 5-6см,този втория е за излишното гориво да се връща,та от там може да ти тече
- dezavu
- Регистриран на: 27.01.2007
- Кара: бмв 320 Е36
- Мечтае да кара: ново бмв
провери сондата и поплавака под задната седалка са то4но моите от там се бяха разтекли марку4ите
никога не карам по бързо от моя ангел хранител
- diqn_bs
мерси много още сутринта отивам да купя нови мъркучи да ги сменя да съм сигурен мерси забързите отговори.
- diqn_bs
ами не се оправи огледах отзаде под седалката маркучите са здрави притегнах скобите да видя да ни би да са се расхлабили.гледах отпреде под колекторите и там са добре просто вече нз мирише и мирише и само като отворя я прозореца я люка.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Да не ти мерише от филтъра за испаренията на бензина или там да се е откачило нещо.При м42 е зад въздушния филтър един кръгал такъв
- kliuna
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: BMW 318Is
- Мечтае да кара: X6, M6
vladi_a_i написа:Да не ти мерише от филтъра за испаренията на бензина или там да се е откачило нещо.При м42 е зад въздушния филтър един кръгал такъв
и аз за това си помислих
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
колега огледай цялата магистрала на бензина щото стават много лоши бели.. като ти мирише като отвориш люка означава че някъде засмуква въздух а с него и миризма.. качи някой с добро обоняние докато караш да помирише от къде идва
- diqn_bs
и защо може да мирише от този филтър.аз се си мисля че миризмата идва от отзаде .
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
При мен миришеше от духалките на парното, но само първата минута след студен старт, и само тогава течеше, но пък стабилно си умиваше мотора за тая минута. При огледа на маркучите се оказа че са напукани по ръба и пропускат през скобата. Става дума за маркучетата под всмукателните колектори на м42(е30) те са с дължина около 5 см.
40 мнения
