студен старт: не качва масло ако не форсирам
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Re: студен старт: не качва масло ако не форсирам
Мнение от badsharki » 09 Мар 2010, 21:44
perko написа:биелните лагери какво общо имат с качването на маслото?
Споко колега, от филтъра ти е било. ;)
Не го стряскайте така човека, колеги. :)
Регистриран на: 18.12.2004
Местоположение: sofia
Мнение от perko » 09 Мар 2010, 23:17
ама не е от филтъра, тъй като проблема изкочи отново, ще я водя на чичо док. отново.
Регистриран на: 21.02.2008
Кара: на китайско
Мнение от /ASTERIX/ » 10 Мар 2010, 0:39
Те също се мажат под налягане ;)
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: 530xi
Мечтае да кара: S65 Lorinser
Мнение от Mitko195 » 10 Мар 2010, 1:55
Нещо за филтри filtron видях, че е имало проблем- добре де- те не са ли еднакви филтрите като принцип на действие и какво пък има да му е некадърно на един прост филтър? :shock: И на мен ми сложиха такъв филтрон, щото нямаше други в сервиза- да ходя ли да го хвърлям?
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: квото му падне :)
Мнение от chocaseto85 » 10 Мар 2010, 19:26
зр колега първо това не прост филтър значи ако хартията не е качествена тя не може да филтрира не може да пропуска масло и т.н .има голямо значение въздушния филтър е сащия ако сложиш кофти може да пуска много въздух ще върви колата ама може да лаже и дебитомера има и друг вариант да не пропуска въздух пак кофти :)))аз не казвам че са лоши ;)
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
Мнение от perko » 11 Мар 2010, 12:53
Момчета, проблема не е във филтъра. Сменях го с оригинален, както и маслото смених с ново. Може би следващото е да се разглоби и види състоянието на маслената помпа.
Мнение от chocaseto85 » 11 Мар 2010, 17:15
дам кофти :banghead:
Регистриран на: 10.06.2009
Мнение от МЗ » 15 Мар 2010, 21:06
Здравейте колеги. Според мен или се е прецакала маслената помпа или се е прецакал клапана които е до масления филтър - струва 12лв в Камор с гумичките обаче за да се смени трябва да свалиш алтернатора, пистовите ремъци, стойката на алтернатора и кутията на масления филтър. Купи си и уплътнението на кутията на масления филтър към блока (3лв) защото иначе започва да тече и става... :banghead: :banghead: :ranting: Дано да е от това - ако имаш някъкви въпроси драсни едно ЛС.
Мнение от perko » 07 Апр 2010, 0:33
Най-накрая,
проблемът е бил в запушени маслени канали(тръбички). Почистиха ги при смяната на клапана на филтъра и всичко е ок, дано за много десетилетия напред :)
УРА!
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 07 Апр 2010, 10:33
perko написа:Най-накрая,
УРА!
и как става номера с почистването :roll: :?:
Мнение от perko » 07 Апр 2010, 11:42
Незнам, нямаше го в сервиза да го питам. Важното е, че е ок.
Потребители разглеждащи този форум: Lamuss2
