Бавно ми се движат чистачките- кабели,лостчета и още
10 мнения
- saint85
- Регистриран на: 22.04.2007
- Кара: bmw X3 Е83 М47
- Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
- Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Здравейте, колеги от вчера имам един такъв странен проблем значи чистачките ми се движат много бажно на коя да е степен, все едно не им стига ток или съм ги захранил с моторче от самобръсначка. Ако се опитам да включа на по-бърза степен отначало се опитва да забърза един мах - но не, гледах да не се допират в нещо ама нищо не им пречи да се движат.
Колеги ако имате някакви идей кажете ааа и къде се намира моторчето на чистачките че незнам
Благодаря предварително за отговора
Последна промяна saint85 на 17 Мар 2010, 12:27, променена общо 2 пъти
- saint85
Re: Бавно ми се движат чистачките- на вс. степени
Погледнах тази тема
viewtopic.php?f=7&t=138598&p=1511049&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8#p1511049
Но май проблема не е там. Тия дни ще разглобя лостчетата и ще видим
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
има един бяло черен кабел от таблото до комфорт модула, провери го него
това е което ми идва на прима виста.
- saint85
Хъммм странно значи почистих и смазах рамената и оста на чистачките и тръгнаха, обаче ми направи впечетление че когато дадох на контакт стрелката на киометража ми превъртя стигна след 240 и там си остана - върнах ключа дадох пак и се оправи
Докато свалях рамената разбутах едни кабели които се намират под лявото рамо на чистачките и те бяха зеленясали и ги почистих и тях това дали има някаква връзка с километража ?
П.С. Сега всичко работи
- cod-cdbp
- Кара: мфили
saint85 написа:Хъммм странно значи почистих и смазах рамената и оста на чистачките и тръгнаха, обаче ми направи впечетление че когато дадох на контакт стрелката на киометража ми превъртя стигна след 240 и там си остана - върнах ключа дадох пак и се оправиДокато свалях рамената разбутах едни кабели които се намират под лявото рамо на чистачките и те бяха зеленясали и ги почистих и тях това дали има някаква връзка с километража ?
за мене 100% има някаква мизерия по веригата датчик на диф -> километраж -> комфорт модул.
Тая верига е основа за работата на климатроника, комфорт модула и на още няколко системи в колата, стига те да присъстват.
Колега след като си размърдал кабелаците да не би случайно някой кабел да се е проголил и да ти за масява някъде.
- saint85
Re: Бавно ми се движат чистачките- кабели под чистачките
Ами не явно са се разкачили някаде или нещо - сега всичко си работи
- saint85
Естествено че не - как всичко ще работи какви глупости говоря и аз - на мен ако нещо не ми се случи те на
Днеска паля колата пак същия филм със една идея са по-бързи ама не се движат нормално сега отивам долу с ВД-40 - цялата ще я разглобя
- saint85
Ами странното е че като разглобя всичко смажа и раздвижа частите работи - след това на другия ден пак ги хваща мързела
Ще взема накрая да сменя целия механизъм
Re: Бавно ми се движат чистачките- кабели,лостчета и още
Ако те съмнява механизма смени го с някой за проба. Но ако не се оправи май ще излезе прав колегата погоре:
10 мнения
