M50B20 повишава/намалява нивото на охладителната течност?!
18 мнения
- net_master
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Русе
Колеги дайте мнение, имам много странен проблем....сутрин на студен мотор нивото е да кажем нормално - между мин и макс белезите. Като покарам и загрее колата го вдига почти до капачката... Като изстине примерно на другата сутрин е пак там.. Няма признаци поне според мен за пробив на гарнитура или глава все още, не излиза въздух от пробката за обезвъздушаване на радиатора, маркучите не стават много твърди, парно има - не силно, нормално както си е било винаги всъщност. Пали без проблеми, не пуши нито синьо нито прекалено много пара..нито вода... Не е омешано маслото..... дайте други предложения
Мотора е М50Б20 без ванос, виското, термостата и радиатора са нови!!!!!
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: M50B20 повишава/намалява нивото на охладителната течност?!
Ми то си е нормално, като се загрее антифриза да се поразшири малко...Нали за това не се пълни догоре.
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Нормално е естествено, има надписи Hot и Cold на разширителния съд
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Нищо й няма на колата. Добре е! Само не разбрах какви са тия белези мин и макс... при М50 си има чертичка къде трябва да бъде нивото при студен мотор. Наливаш си я до там и точка. При загряванего на мотора-нивото се вдига, нормално е.
- net_master
Аз ли не обясних добре...нивото отива чак до капачката,напълва целия разширителен съд, а на студена кола е било на минимума, с други думи на Cold
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Маркучите как са?
- net_master
///peter написа:Маркучите как са?
Ако питаш за твърдост - нормални според мен
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
ако течността се връща винаги на едно и също място, то няма място за притеснения.
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
аз съм за изпуснал клапан на радиаторната капачка, или не добре прилягаща такава.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Много ясно че е капачката!
Значи давате по 300-400 лева за радиатори,помпи и вискозни съединители,и пропускате капачката! Защо?! Скъпа ли е!?
Сменяй и въобще не отлагай!
- Stanchev
- Кара: 7er
някой хора си мислят, че не се сменя, а тя също си има живот.
препоръчва се да се сменя заедно с водната помпа и термостата, но на 60,000км, а не като се счупи
- net_master
Аз мислех че върви с новия радиатор ама май нема такива филми
Кат за 200 лв толкоз
- Stanchev
- Кара: 7er
net_master написа:Аз мислех че върви с новия радиатор ама май нема такива филмиКат за 200 лв толкоз
направи тест... сутринта преди да е запалена колата стисни рязко маркуча, който влиза в радиатора (тоя до казанчето) и слушай дали съска от капачката.
ако не съска смени капачката и претегни скобите на 3-те маркуча.
ако съска:
за 200 лв си взел китайски радиатор
свали капачката и виж къде ляга по гуменото уплътнение, да ти е ясно с една пила къде да изпилиш. и си купи нова капачка
- net_master
Stanchev написа:net_master написа:Аз мислех че върви с новия радиатор ама май нема такива филмиКат за 200 лв толкоз
ако съска:
за 200 лв си взел китайски радиатори най-горната повърхност е с "шупли" или остатъци от заготовката.
Абе....съска сякаш, пробвах тази сутрин...ама май не от капачката ми се чува от малката дупчица от която се влива в разширителния съд
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
ако съска:
А в кой случай капачката е изправна
Смятам че е нормално нивото да се качва от средата при студен мотор до 1-2 пръста преди гърловината при загрял, все пак затова е разширителен съд
18 мнения
