Проблем с таблото (отказаха ми уредите)
Регистриран на: 15.11.2009
Местоположение: софия
Кара: бмв 520и е39
Мечтае да кара: самолет
Детайли за колата: джанти
Мнение от ttoni_ttoni » 13 Мар 2010, 15:29
Братлета,
отказаха ми уредите на таблото, само стрелките и борд ком., килом.
След извесно време сами си тръгнаха.
Регистриран на: 14.01.2010
Местоположение: Разград
Кара: 528
Мечтае да кара: 540
Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Re: проблем с таблото
Мнение от power4o » 14 Мар 2010, 7:57
Разгледаи си буксите отзад има някоя незакопчана.
0988853655
Регистриран на: 5.12.2006
Местоположение: Ловеч
Мнение от Branko » 14 Мар 2010, 13:10
На мен същото ми се случи,но когато ми беше паднал акомулатора.Махни клемата за 10-15 мин и след като заредиш акомулатора и всичко ще си дойде на мястото.Трябва с рестарта да се изчистят грешките! ;)
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Мнение от bera » 14 Мар 2010, 14:25
И на мен ми се случи 4-5 пъти вече. Сигурно е от студа. Изгасям я паля пак и си тръгват.
Регистриран на: 23.01.2008
Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
Мечтае да кара: m1
Мнение от bulletspeed » 18 Мар 2010, 21:38
колега мисля че ти заминава таблото. на един приятел по същият начин правеше. провери добре буксите ползвай малко ВД и дано да се разминеш
Успех
Педала до края и душата в рая :)
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Re: Проблем с таблото (отказана ми уредите)
Мнение от iliew » 19 Мар 2010, 16:44
И аз сьм трьгнал по този пьт! :banghead:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 19 Мар 2010, 20:37
Я всички пробвайте, когато спрат да ви работят уредите да пуснете тест на таблото.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Re: Проблем с таблото (отказаха ми уредите)
Мнение от ICE » 19 Мар 2010, 23:52
На един приятел му се случи веднъж при големите студове и след това се оправи и досега няма проблеми. Тове е вече 2 години. ;)
Дали и при вас се е получило по време на студове? :roll:
Мнение от Branko » 20 Мар 2010, 0:13
ICE написа:На един приятел му се случи веднъж при големите студове и след това се оправи и досега няма проблеми. Тове е вече 2 години. ;)
:yes: Точно!При мен стана когато температурите бяха паднали до -15 -20 градуса/не си спомням колко точно/.От тогава такъв проблем не ми е правила колата.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 20 Мар 2010, 0:55
И на мен в големите студове ми отказваше от време на време стрелката на моментния разход...стоеше на нула.Чак не ми се искаше да се оправя :mhihi:
Регистриран на: 18.02.2009
Мнение от crx_vtec » 15 Май 2010, 15:43
и на ме нм ие така от една година ама няма оправяне, спира и тръгва през 5 минути ......... колко пари ще е едно табло??
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 15 Май 2010, 16:11
Я да попитам и аз (да се възползвам от създадената вече тема за проблем с таблото :mhihi: ) та проблема е следния ,спря да ми работи БК-то... с малкия борд съм,но като щъкам с копчето на лоста за мигачите не ми се сменят там температура , среден разход и т.н... преди време проблема беше на моменти в смисъл ту се сменява ту нещяха ама тука от около месец вече изобщо не искат да се сменят... иначе влизането в таните менюта си ми работи... пробвах с рестарт от скритите менюта,но не се оправи... идеи ? :confused:
Регистриран на: 26.01.2009
Мнение от speedhokk » 15 Май 2010, 21:24
Аз също го имах този проблем. Зимата ми спряха уредите на таблото, обаче да кажем като цъкна мигача-той си свети, ама на таблото не го отбелязва. Оправи се от самосебе си и за сега не се е обаждало.
Регистриран на: 6.03.2012
Мнение от кико86 » 15 Юли 2013, 21:36
а на моята 39 ка тдс изчезват всички уреди и само с откачане на акумолатора се оправят ама за 1-2 дни ипасле пак изчезват ?????
може ли да се ремонтира?
