E30 m20b20 бензин - не пали || Излекувана
51 мнения
- Alexbmw
- Кукуригуууу
- Регистриран на: 21.07.2005
- Местоположение: София Дружба Сити
- Кара: Луда Баба Яга
- Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Re: E30 m20b20 бензин - не пали
Ти като казваш, че има бензин какво имаш в предвид? че има в резервоара или си свалял маркуча откам дюзите и там е имало???
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
За датчика вече казах,че е изкючено(явно незнаете как работи)!
Колкото и да е зацапан не му пречи-магнитен е,а и минава на 1мм. от шайбата!
Свещите може да се прецакат от веднъж!Нищо не ти пречи да ги видиш-премери им луфта(0.8-мисля че беше!)
Виж си дебитомера-може четеца да се е преебал,може клапата да е заяла в затворено положение!
Колега, не ни се карай де, не сме ти изяли манджата
Написах, че предполагам че е от него. Написа 4 пъти до тука, че ние не разбираме и че си сигурен че не е от него - още първия път се разбра.
- g_mitkov
- Регистриран на: 28.08.2009
- Местоположение: Елин Пелин
- Кара: Е36
Колега аз имах същия проблем,колата ми работеше изгасих я за да смениме термостата и след като го сменихме качих се и не искаше да запали, мислехме че сме намокрили някой кабел и я изчакахме 2 часа.След въпросните 2 часа се качих и пак не и не
чудехме се от какво може да е и аз случайно погледнах към Дебитомера и една жичка беше изпаднала от буксата,закачих я и от половин оборот запали.Дано да съм ти бил полезен и успех
- ТУРБО
- луд с палатка
porostorm написа:Колега, не ни се карай де, не сме ти изяли манджата![]()
- Azidaha
- Регистриран на: 6.07.2007
- Местоположение: гр.Троян
- Кара: зеленият крокодил Лакоста
Извадих изцяло буксата на дебитомера - не.
Върти си, много и се иска да запалани, но колата не пали.
- Alexbmw
- Кукуригуууу
Бензин до рейката с дюзите идва ли или не
- Alexbmw
- Кукуригуууу
assen_g написа:Аз пък мисля,че няма компресия маторя
А аз мисля, че трупаш мнения
Това да не ти е дизел, че кат падне компресията и да не пали
- SammY
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: Под е30 ката
- Кара: e30 //M42 power е39 525 tds Touring
Alexbmw написа:Бензин до рейката с дюзите идва ли или не![]()
Колега послушаи го
п.п. Не е толкоз сложно извади го тоя маркуч
п.п2 Друго може да е регулатора и до мъркуча пак ша има бенз ма на дюзите нъцки
И какво, ще се надпреварвате да давате идеи от какво не пали(а причините може да са наистина много и банални) при положение, че автора не проверява нищо от това което го съветвате, а само пише "какво и е на колата"....Май няма да има скоро решение така проблема...
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Ти си изтрештел тип,какви мнения ве,моита е саштата.5 компресия показа на 2 цилиндара и кога е студено е така вартиш и а да запали и неште.Като сгрее ше е сила
- SammY
Колега не се обиждаи ама тоя израз "като згрее ще е сила" цепи мрака
- cargo22
- Регистриран на: 3.09.2008
- Кара: bmw 316 84г. м10б18
- Мечтае да кара: на рали съзтезание :)
Колега както един друг колега е написал, провери си свещите дали са в ред, това на колко км. са е без значение, ако си ги зацапал няма да пали, сам казваш че е палела и е работила не както трябва.
Може електрониката да е сдухала нещо и да е пуснала повечко гориво и да ги е навлажнила, признак за подобно нещо е че след като си изчакал пак е запалила.
Няма как да разбереш без да ги свалиш!
И следващия път, ако припали я сръчкай малко не и давай да угасне, ако изгасне да знаеш че нещо или Екуто е сдало или някое кабелче на датчик.
Не съм специалист и нямам наблюдения върху този двигател.
51 мнения
