Ключ за фарове и габарити
ботокс ефект
Регистриран на: 5.12.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: черна сянка
Мечтае да кара: още по-черна сянка
Мнение от Dido_stz » 12 Мар 2010, 15:37
Тъй дайте малко да разсъждаваме за една лудница която мисля да си направя някак. Махнах си овнешките очи, направих си фаровете кат черна хела, даже станаха по-яки :mhihi: и сега умувам една такава. В момента съм без габарити и ме кефи колата когато са включени само лупите на късите, без габарити. Някой има ли идея как точно да преработя ключа, че като е на втора степен да си светват само габаритите, а когато включа фаровете габаритите да изгасят и да остават да светят само лупите с ксенона?
the project is ready....
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Ключ за фарове и габарити
Мнение от Борис_Малинов » 12 Мар 2010, 19:32
Иди в първия сервиз за електроника и обесни каво искаш,по принцип се прави един елеменатрен модул с няколко полопроводникови елемента.Като пуснеш късите ще се подава сигнал не един транзистор който ще запушва и отпушва сигнал към габаритите.
ботокс ефект
Кара: черна сянка
Мнение от Dido_stz » 12 Мар 2010, 22:05
май така ще е най-лесно, без излишни мъки за мене :mhihi:
Регистриран на: 16.10.2009
Мнение от бисер123 » 15 Мар 2010, 15:51
ми сам май няма да стане трябва малко познания по ел.варянта който тиказва колегата е най одачен ,а мисла ,че няма да е кои знае колко скъпо. успех
ботокс ефект
Кара: черна сянка
Мнение от Dido_stz » 15 Мар 2010, 16:01
благодаря за пожеланието ти, ама май като не ме познаваш не трябва да пишеш такива обобщения за мен, май май ;)
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 15 Мар 2010, 18:27
Прави се както каза колегата, ама ме мързи да го правя, :winky:
Регистриран на: 8.07.2007
Местоположение: Благоевград
Кара: e46 330ci ZHP
Мечтае да кара: без значение к'во е63
Мнение от DA HUSTLA » 15 Мар 2010, 19:28
колега мисля, че може много лесно да стане - само с едно реле което е с постоянно затворен контакт, през контакта минава захранването на габарита а захранването на релето го връзваш към късите и когато се пуснат късите от там се захранва релето и като се активира просто прекъсва веригата за габарита... мисля че е най-простия, лесен и евтин вариант ... :yes:
ако не се сещаш , мога да ти начертая и принципна схема да видиш какво имам в предвид ... :driving:
... 'cause pussy is pussy and baby you're pussy for life
ботокс ефект
Кара: черна сянка
Мнение от Dido_stz » 15 Мар 2010, 19:30
брат аз те разбах, ама ако искаш драсни една схема и за тия които няма да могат да те разберат, за да може и някой друг да си го направи ако иска
Кара: e46 330ci ZHP
Мнение от DA HUSTLA » 15 Мар 2010, 21:57
ето за нещо такова говоря :
ами тва е схемата, мисля че не е въобще сложна и скъпа...релетата са с постоянно затворени контакти.
мисля че тва е по удачния вариант и няма нужда от разни усложнени схеми с полупроводникови елементи...
ако някой иска може да си го направи и с едно реле с 2 контакта...
Мнение от бисер123 » 16 Мар 2010, 11:55
Dido_stz написа:благодаря за пожеланието ти, ама май като не ме познаваш не трябва да пишеш такива обобщения за мен, май май ;)
верно е ,че не те познавам ма май май всичко премате за заяждане не сам целял да те засегна.
