Getrag 260
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Мнение от valentino » 17 Авг 2005, 22:03
Кутията би трябвало да е Гетраг 260 щом номера който си дал започва с 260.На Гетраг 240 -моят например е 240.0.0130.91.Кутията с табелката дадена на този сайт е изключение затова е означена със специална табелка.Имам 3 бр. кутии -2 бр. Гетраг 240 и една Гетраг 242 и никъде по тях няма такива табели.Тези кутии са от 6 цил. БМВ които съм свалил сам и донесъл от чужбина.Винаги съм слагал масло 80w90.Сигурен съм защото пазя старото масло поне седмица след смяната.Такова масло не може да бъде сбъркано с друго-винаги има мирис на изгоряло независимо старо или е ново.Единственото място където ще получиш точна информация е Дару Кар.Телефонът е 960 16 22.Поне на мен никога не са ми отказвали информация.
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Мнение от b2 » 31 Авг 2005, 12:06
Значи кутията е на колата вече, всичко е сменено-лагери,семеринги и други дето не ги знам как се казват :) Сложихме нормално масло (не АТФ) Стана направо като на нова кола. Няма грам луфт на лоста вече, скоростите влизат супер меко и лесно, а и направихме един short-shift kit :mhihi: (резнахме лоста с 2-3 см) и вече съм яко състезател :)
Наистина абсолютно всички тапи по кутията се махат дори и тези които са най-назад, всичко се сваля за да се отделят двете части на кутията. И майстора ми каза че тази кутия изобщо не е мислена да се отваря и ремонтира, много трудно било ала-бала и така.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 05 Сеп 2005, 14:00
Честито! Със здраве да си я позлваш :twisted:
п.с. Трябва да се стягаме, че идва зима :twisted:
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 05 Сеп 2005, 14:11
а синхронизатори не сменявахте ли?
Дилян Пенчев
Мнение от b2 » 08 Сеп 2005, 18:33
Не сме ги сменяли и да ти кажа не съм усещал проблеми с тях при мен незнам. Аз не съм по гонките може затва.
Кой знае колко ще струват нови синхронизатори за кутията на магазина и изобщо дали се продават като резервна част?
Сватбаря
Мнение от Penchev » 14 Сеп 2005, 18:43
Продават се и са около 100-200 лв за една скорост ама въпроса е дали твоя човек може да се наеме с разглабяне смяна на синхонизатори и сглабяне ми е интересно :roll:
Дилян Пенчев
Мнение от b2 » 14 Сеп 2005, 18:52
Казвам ти директно - НЕ :)
Аз му висях на главата, не е чак толкоз некадърен ама много се изнерви с тая кутия, каза че всичко е някакси капсуловано и изобщо не е мислено да се ремонтира и отваря.
Аз синхронизатори няма смисъл да сменям.
Добре остана 1 гаден проблем обаче.
колата е напълно неподвижна и изключена отскорост, натискам ДО ДОЛУ съединителя и вкарвам първа. Точно в момента, в който влезе предавката се чува едно тропване изотзад откъм диференциала някаде. Много е отвратително. Не всеки път се чува, но е много гадно. Сменихме феродов диск, Аз и притискател бях решил да сменям, но като го свали човека каза, че си е много добър и няма смисъл да се набутвам за него (то в интерес на истината и феродовия не беше износен ама пък пружините му хлопаха така че го сменихме). ОТ какво е това хлопане? Само не ми казвайте, че пак трябва да сваляме кутията да сменям и притискателния диск, задето си го спестих докато беше свалена :(
Възможно ли е да е от помпата на съединителя, някакси да не отделя хубаво понякога и затова така да прави?
Мнение от b2 » 14 Сеп 2005, 19:04
М/у другото нещо което може да е интересно разрових се из нета за ратио-тата на различните видове кутии монтирани в Е30. Това намерих:
Getrag 240 (for M10)
1 - 3.72
2 - 2.02
3 - 1.32
4 - 1.00
5 - 0.81
ZF S5-16 (also for M10, but more rare)
1 - 3.72
2 - 2.04
3 - 1.34
4 - 1.00
5 - 0.81
Getrag 260 (M20's)
1 - 3.83
2 - 2.20
3 - 1.40
4 - 1.00
5 - 0.81
Интересно че на вин декодера излиза че мойта кола е излязла от завода с ZF S5-16 a тука пише че е за М10. А сега съм с гетраг 260, и по-добре че са малко по-къси скоростите да компенсират поне отчасти 3,45 диф-а :lol:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Сеп 2005, 19:09
Изтропването при натиснат до долу съединител ли се чува? И как го видя това за модела на скоростите?
Последна промяна steeN на 14 Сеп 2005, 19:13, променена общо 1 път
Мнение от b2 » 14 Сеп 2005, 19:10
да, неслучайно наблегнах :lol:
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Мнение от krika » 14 Сеп 2005, 21:44
Б2 то м10кова кутия става ли на м20ка :?:
