търся съвет,купих е36 1,8 тдс с набити клапани
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
на четвърти цилиндър буталото е направо разцепено,катого свалих вала се върти нормално,та дали може да има някакво изкривчване,да го сменям ли че до сега не съм правил такъв мотор.Дали да не сменя блока с буталата и клко би ми излязъл ремонта въпреки че е малко късно да питам тъй като колата е вече закупена.
0988853655
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
Re: търся съвет,купих е36 1,8 тдс с набити клапани
Колега отговор на тези въпроси трябва да даде този който ще прави ремонта. Така пред монитора едва ли някой ще успее. Вала може да го занесеш на шлайфист и той ще каже дали става. Каква е причината да се спука буталото.
- martyn
- Регистриран на: 28.03.2005
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е34 525ix touring
- Мечтае да кара: м5
- power4o
- Кара: 528
Колата ще си я правя аз.На четвърти цилиндър единият клапан е забит в буталото и затова е спукано.IMB написа:Колега отговор на тези въпроси трябва да даде този който ще прави ремонта. Така пред монитора едва ли някой ще успее. Вала може да го занесеш на шлайфист и той ще каже дали става. Каква е причината да се спука буталото.
0988853655
- power4o
- Кара: 528
дано да е прав че да ми падне разхода.martyn написа:от такъв удар не може да изкриви кол.вал
0988853655
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
е ти ако искаш , за всеки случай , свали го и го занеси да ти го замерят ... дори и стругар може да ти го замери , то ако се е изкривил ще бие и в основните шийки
инъче върти ли се без проблем ? ако не зацикля някъде като се върти или не се струват странни шумове , като търкане виене или скрибучене значи всичко е наред ... на пръв поглед .. н пак ти казвам за всеки случай го замери ... щото после много труд на вятъра ако трябва пак да разглобяваш мотора
успех
успех
- power4o
- Кара: 528
ами като освободих биелата и се върти с равномерен натяг не се променя в никоя ситуация,но си прав ще го проверяsvilgg написа:е ти ако искаш , за всеки случай , свали го и го занеси да ти го замерят ... дори и стругар може да ти го замери , то ако се е изкривил ще бие и в основните шийки
успех
0988853655
- svilgg
power4o написа:ами като освободих биелата и се върти с равномерен натяг не се променя в никоя ситуация,но си прав ще го проверяsvilgg написа:е ти ако искаш , за всеки случай , свали го и го занеси да ти го замерят ... дори и стругар може да ти го замери , то ако се е изкривил ще бие и в основните шийки
успех
къв натяг ? от какво ?
освободени ли са всички ремъци ? то трябва да се върти свободно бе
- power4o
- Кара: 528
Искам да кажа че се върти добр без да стяга
0988853655
- svilgg
еми давай земай бутало и клапани , карай главата на челосване сглобявай и му давай газ на тоя дизелак
- power4o
- Кара: 528
Главата я заварих там където беше язвата от клапана и е шлаифана вече.Днес ще слагам бутало и ще видим какво ще стане.Проблем ми е зацепването на разпределителния вал,има ли желаещи да помогнат за него.
0988853655
- svilgg
карай по белези,няма ли ги белезите?изтегли си от замундата инструкцията за експлоатация на Е36 и там ги има белезите кой къде е ... то чалъма е да зацепиш ГНП-то
- power4o
- Кара: 528
проблема е в разпределителният вал гнп-то си е с белези както и коляновия валsvilgg написа:карай по белези,няма ли ги белезите?изтегли си от замундата инструкцията за експлоатация на Е36 и там ги има белезите кой къде е ... то чалъма е да зацепиш ГНП-то
0988853655
- power4o
- Кара: 528
Оправих се докарах четвърти цилиндър на кантар разпределителния вал и го зацепих,сега вкарвам мотора и ще видим ако запали значи всичко е окpower4o написа:проблема е в разпределителният вал гнп-то си е с белези както и коляновия валsvilgg написа:карай по белези,няма ли ги белезите?изтегли си от замундата инструкцията за експлоатация на Е36 и там ги има белезите кой къде е ... то чалъма е да зацепиш ГНП-то
,ако не
сначале.0988853655
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
Според мен ще трябва да потърсиш помощ от човек който е правил вече подобно нещо,тъй като знам че с това зацепване и майстори се дънят а не знам как ти ще успееш от първия път.Не искам да ти пълня темата с безполезни дрънканици а само се опитвам да те успокоя и обнадеждя ако не си доволен от работата на моторя.
34 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Nyagol Nyagolov
