Цена за оснмовен ремонт на м40
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Цена за оснмовен ремонт на м40
Има много теми за смяна на моторите, ма толкова много, че чак не ми се вярва, че има хора дето още се чудят какво се сменява и какво не
Към автора на темата, много е важно да какжеш какво точно искаш да смениш по М40ката при основния ремонт?
Ако го правиш както си трябва с всички необходими неща, ще надхвърли 2000лв.(да не кажа 3000), затова колегите ти казват да смениш целия двигател с друг по-здрав.
М42 е добър и дуракоустойчив мотор, но пак си е сешоар
Такъв мотор се намира на доста приятна цена от порадъка на 700-800лв. което си е доста по-ефтино, а на всичкото отгоре върви повече и харчи същото като М40. При него не е необходимо да сменаваш нищо друго освен мотора и компа, всичко друго е еднакво.
Вече ако си избереш по-голям мотор 2.0, 2.5, 2.8 и тн. ще се наложи повечко работи да подмениш, за повече инфо ползвай тъсачката.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Зависи с какво ще бъде окомплектован стария М42. Защото нито една част по него- алтернатор, дюзи, дебитомер с всичките му там маркучи, колектори, компютър, не става от М40. Един гол мотор не му върши никаква работа. Иначе е добра оферта 800 лв. пълна окомплектовка плюс компа и още толкова пари за части след ревизия на глава, бутала сегменти, гарнитури, болтове и т.н. и още няколкостотин лева за труда, ще стъпи на около 2000 лв., което не е повече от качествения основен ремонт на м40. А на това леко купе, с около стотина кг по-малко от оригиналното с М42, сешоара ще бие двайсетака на старт.
Колега наистина по добре смени мотора иначе ремонта да смениш лагери сигменти глупости утиват близо 1000лв ... а за 1000лв можеш да си земеш един запазен ИС да си нашибаш и да си караш раутата ще ти гори пак като скапаната м40ка
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
И като попаднеш на някой двигател на 1 000 000 км и като ти се скапе след половин година , какво ще правиш ? пак ли ще си купиш нов ?! Колега стегни си стария и поне ще знаеш , че караш нов двигател . М40ката ако си е наред е много добър двигател .
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Боже господи ама тук всички станахте майстори.М40 не си заслужава,най- честия проблем при тях е разпределителен вал,повдигачи и клапани.Със смяната на всичко това и гарнитура,маслопроводната тръбичка отгоре и работа в сервиз излиза 1160лв.
Вариант който сме правили на приятел:Намерихме двигател М43Б18,от Роската от Велико Търново качен на синьото купе,който се продаваше,работещ,покара колата и му хареса вървежа.Гаранцията е колега от форума,ако те излъже с нещо можеш да го споделиш с всеки тук.И сега ще опиша всички разходи:70лв бензин Пловдив-Търново,за да видим двигателя,40лв газ да го вземем с един пикап,мотора спазарихме за 500лв.100лв за сваляне на стария и качване на новия,200лв за инсталация,че има разлика(Имобилаизер),и последно 15лв куриер че забравихме шайбата на помпата.До тук 925лв.грубо 1000лв вече годиа няма ядове.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Колега, само за главата на М40-та ми искат към 700+ лв за повдигаци, кубилици и нов вал. Не си струва да го ремонтираш за толкова много пари. В момента ревизирам мотора да изкара още малко и после ще слагам М50.
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
M40 който да е слънце няма
все пак последния произведен чукна 17 лета
- BMWPetio
- Регистриран на: 3.03.2008
- Местоположение: Калояново , Пловдив
- Кара: Съветски зърнокомбайн
- Мечтае да кара: ///М3 E36
- Детайли за колата: От уния с детските болести по разпределителния вал и повдигачите....
Колега и аз бях пред същата дилема Януари месец, защото ми притропа двигателя.В последствие решик да си ремонтирам М40-то.Аз смених лагерите основни и биелни , сегментите , напасване на клапаните ,гумички на клапаните , гарнитура на картера , гарнитура на главата,гарнитури на всмукателните и изпускателните колектори , масло и филтър.Всичко това ми излезна 570лв.
Аз реших да си го направя защото какъвто и двигател да купя не го знам колко е стока и дали няма и тои след 2 дена да се баталяса.Сега е пушка.Така , че сам ти решаваш какво да правиш.
- super_mario
- Регистриран на: 13.04.2008
- Кара: ски и свири на цигулка
БМВ е религия чада мой ,споменаването на Марката до марки като опел и други кокошарници е обидно ! Карайте си там недозавиващите, балонообразни, бавнооборотни автомобилчета, чието задвижване е на неправилните колела ,оставете ни нас балъците каращи 8-10 годишни БМВ-та на цената на 3 опела!
То това го напраих преди 2 години, вкарах колата да сменя съединителя, гледах, гледах, па след 9 часа се возех с М50 и таска до ден днешен, са това го чака и М43то,ма чакам да роди нещо,ма неще да го еба, ни съединител,ни нищо.
- super_mario
sonny написа:
- Rad_maniak
- Регистриран на: 17.03.2009
- Кара: BMW е36 320 "93
- Мечтае да кара: ....M3.........
Мерси колеги реших го ще му хакна едно м42 пак квото ще да става
BMW - Be My Wife!!!
- super_mario
Rad_maniak написа:Мерси колеги реших го ще му хакна едно м42 пак квото ще да става
Успех колега и да кажеш после как и какво е станало
super_mario написа:Rad_maniak написа:Мерси колеги реших го ще му хакна едно м42 пак квото ще да става
Е то ко да стане, ако е пак от е36 М42то има нема 4 часа и ша са вози, па М42 сите знаем ка въри, почти кат М40
36 мнения
