abs грешка
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: дето е пълно с пустиняци
Кара: умряло 316 автоматично купе
Мечтае да кара: lancia HF integrale
Детайли за колата: умряло 316 купе автоматик
abs грешка
Мнение от роско бмв gr » 10 Мар 2010, 12:21
Закарах колата на диагностика преди време и ми показа 113 feed back pump.Майстора каза да проверя сензорите инай-вече преден ляв.Свалих ги всичките почистих ги смених течноста и пак същото.Значи ли това че е заминал abs.Колата е 99 компакт с abs-acs.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: abs грешка
Мнение от vld » 10 Мар 2010, 13:23
Грешката е за помпата на АБС-а не е за датчик.
Re: abs грешка
Мнение от роско бмв gr » 10 Мар 2010, 15:53
ок,мерси много.А лесно ли се сменя помпата на абц.Мога ли и сам да я сменя.Работил съм в сервиз малко.
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: abs грешка
Мнение от Gancho » 10 Мар 2010, 18:09
Колега преди около полвин година и на мен ми се прецака помпата,и да ти кажа че смяната и не е нищо особенно.Има да развиеш едина гайка която държи целия корпус на помпата,около 5-6 тръбички на спирачките и да разкачиш буксата за управление.Щом си работил в сервиз значи трябва да имаш обща култура от тези неща и ще се справиш.Смяната отнема около 30-40мин.Само не деи да забравяш да обезвъздушиш цялата спирачна система след това. :yes:
Регистриран на: 24.12.2006
Кара: BMW 318Is
Мечтае да кара: X6, M6
Re: abs грешка
Мнение от kliuna » 11 Мар 2010, 16:04
vld написа:Грешката е за помпата на АБС-а не е за датчик.
съгласен и аз мисля че е това
Re: abs грешка
Мнение от роско бмв gr » 11 Мар 2010, 20:02
:yes: ОК колеги много ви благодаря.Като събера пари ще се заемам.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: abs грешка
Мнение от oci » 12 Мар 2010, 12:40
роско бмв gr написа:Закарах колата на диагностика преди време и ми показа 113 feed back pump.Майстора каза да проверя сензорите инай-вече преден ляв.Свалих ги всичките почистих ги смених течноста и пак същото.Значи ли това че е заминал abs.Колата е 99 компакт с abs-acs.
С каква програма ти гледаха колата има софтуер с който може да се тества помпата на АБС-а, например с ИНПА, има много хора от форума с подкаран софтуер ако искаш пиши ми на ЛС мога да те насоча ако си от София например.
Иначе преди да смениш помпата провери предпазителя за помпата и буксата много често при окисляване няма добар контакт, а абс-а е много чувствителен на ниско напрежение, не случайно при паднал акумулатор светва лампата това е с цел защита на абс-а, същото се отнася и за аербега.
