Обезвъздушаване спирачна система
12 мнения
- Toni Montana
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: F34 318dA, E39 520i, Civic 1,6i
- Детайли за колата: 2016 F34 318dA LCI, 1997 Е39 520i, 2004 Honda Civic 1.6i
Здравейте колеги,
Днес си говорих с един колега и той твърди че на всички коли който имат АБС смяната на спирачна течност ставала само с машина която вкарва през разширителни съд налягане в системата. Иначе имало опастност да остане въздух в клапаните на АБС блока.
На мен ми сменяха спирачната течност лятото в един малък сервиз/гараж и ме съмнява да са имали такава машина. Има ли някаква опастност да ми потъне педала когато АБС работи (примерно при пордължително спиране на лед)?
Ако може някой по вещ да обясни как става обезвъздушаването на коли с АБС, ако няма таква машина с налягане.
Мерси
Мерси
- motomaniak
- Регистриран на: 13.11.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E39 530d touring
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: обезвъздушаване спирачна система
Повече не си говори с този твой колега на такива теми,защото изобщо не е в час !
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Колега няма такова нещо че задължително с някви машини се налива течност и тн. Аз на мойта кочинка вече 2 пъти сменям спирачна течност и си обезвъздушавам сам- всичко си е ок.
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
Колега ако имаше някакъв проблем със спирачките, от лятото до сега със сигурност щеше да разбереш. Така че карай си и не го мисли.
Колега,няма такъв филм.Карай смело.На моите коли винаги така са ги обезвъздушавали и до сега вс си е ОК!
- chocaseto85
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: квото му падне :)
колега това само в германия го има
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
chocaseto85 написа:колега това само в германия го има)))
Ако говориш за бай пас машината за подмяна на спирачна течност, има я при всички оторизирани сервизи и цената за подмяна на спирачната течност е 70-80лв.
- Toni Montana
Re: Обезвъздушаване спирачна система
благодаря на всички,
на мен ми сменяха спирачната течност като един натиска педала а другия развърта/отвърта пробката на спирачния апарат. Начи да не се притеснявам. Мойто немче начи нищо не разбира. Само така си говори че трябвало с машина на АБС
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Коланги, ще сменям спирачна течност и имам един въпрос. Ще се сменя течността на принципа на "самотек". Имам възможност да отвия и 4-те пробки едновременно, но не знам дали не е по-добре да се прави по инструкция и да се започне от най-далечното. Някой сменял ли е течността от всички пробки едновременно с цел по-бърза смяна?
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
Ако отвиеш и четирите, шансът да оставиш помпата на сухо и доста по-голям, а там вече става доста по-трудно да се обезвъздуши. Аз бих карал от най-далечно до най-близко колело, едно по едно.
12 мнения
