Нещо ми ври и кипи водата в разширителното казанче
шПерко
Регистриран на: 25.04.2003
Местоположение: Банкя/София/Перник
Кара: '90 BMW 316i
Мечтае да кара: Платноходка
Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
Мнение от Иво » 12 Сеп 2005, 18:51
От оная вечер дето прегрях колата пред Дару Кар. Нали и изтекоха водите брутално. Та оттогава като поспра на светофар и ми позагрява. Сега си спирам в гаража и чувам звук все едно нещо ври. Отварям капака и то верно си ври. В разширителното съдче и излизат малки мехурченца изпод капачката. Какво да праа? :) Благодарим.
Регистриран на: 15.08.2003
Кара: Citroen Xsara 05' и X9 500cc
Мечтае да кара: нещо с турбо
Детайли за колата: телефон
Мнение от Turboman » 12 Сеп 2005, 19:56
Провери ако ври по всяко време си изгорил гарнитурата или да не дава господ главата,иначе може да се окаже че още не се е обезвъздушила нормално и се намества водата.Ако продължи веднага отиди на маистор или ела аз да ти я погледна,малко разбирам от тея работи
шПерко
Кара: '90 BMW 316i
Мнение от Иво » 12 Сеп 2005, 20:45
Какво значи да ври по всяко време? Между другото напомни ми ако дойда да си сварим по едно яйце. Хубави стават :mhihi:
Мнение от Turboman » 12 Сеп 2005, 21:16
Иво написа:Какво значи да ври по всяко време?
Ами като запалиш колата да забалбука веднага или го прави при определени условия.Ако не ти е добре обезвъздушена много вероятно парното ти да не духа много топло
АЗ СЪМ ТОЛЕРИРАН :)
Регистриран на: 15.09.2003
Местоположение: БИАД. Снощи най-културно си излизах от там и някой ме настъпи по ръката
Кара: E53 Х5 3.0d
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от X-citer » 13 Сеп 2005, 2:56
Това е защото си много Ентелегентен! :mhihi: Как можа да загасиш колата при положение, че е прегряла :dummy: Оправдава те единствено количетсвото погълнат алкохол :drinking:
Регистриран на: 4.04.2003
Кара: BMW F30 335I xDrive
Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
Мнение от DEFLEPPARD » 13 Сеп 2005, 7:27
провери си термостат-а дали отваря и вентилатора дали зацепва когато трябва :idea: на бившата ми 316ка се беше прецакала механичната част която зацепва вентилатора и го бяхме пуснали да си се върти постоянно, но перката май беше малко по-къса от стандартната :shock: и като спирам по сфетофарите (през лятото) ми загряваше - като тръгна да се движа температурата си падаше до нормалната...
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 13 Сеп 2005, 8:44
Абе на него колата си му беше нормална до момента в който я прегря зверски докато изхвърли водите и я загаси на всичкото от горе :roll:
А във водата има ли някви други гадости гледал ли си сутрин преди да запалиш :?:
Дилян Пенчев
Регистриран на: 7.10.2004
Мнение от stenly » 13 Сеп 2005, 10:30
Penchev написа:Абе на него колата си му беше нормална до момента в който я прегря зверски докато изхвърли водите и я загаси на всичкото от горе :roll:
Дилян Пенчев
Що на тебе ако ти изхвърли водата, би ли я оставил да работи така ако нямаш какво да долееш? :winky:
Мнение от DEFLEPPARD » 13 Сеп 2005, 11:25
stenly написа:
Дилян Пенчев
ето защо в багажника си винаги имам по 1 шише вода, масло, спирачна течност и антифриз (през зимата) за доливане !
П.С. в старата е30ка имах дори и туба бензин!... да не говорим вече за задължителните пожарогасител, триъгълник, някои основни инструменти. аптечка.... също и по някой и друг резервен бушон и крушка...
Мнение от stenly » 13 Сеп 2005, 11:33
DEFLEPPARD написа:ето защо в багажника си винаги имам по 1 шише вода, масло, спирачна течност и антифриз (през зимата) за доливане !
Прав си DEF - life favours the prepared, ама хората все се надяват да минат между капките, а някои дори и успяват (за известно време).
шПерко
Кара: '90 BMW 316i
Мнение от Иво » 13 Сеп 2005, 13:11
Да, аз направих голяма глупост като я загасих ама Дилян мисля, че ме видя навреме и поправи грешката. Няма гадости във водата, но цялото съдче е в някакви кафяви петна разтечени. Все едно се е стичала ръжда :roll: А принципно и аз имам по шише вода, но пък точно в тази вечер в ръката ми се подмяташе друго. Абе окепазих хубавата кола, а каква беше :roll:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 13 Сеп 2005, 13:50
Виж как е маслото, дано да няма нищо и бягай на сервиз :confused: . Писането във форума няма да ти е от голяма полза според мен...
Re: Нещо ми ври и кипи водата в разширителното казанче
Мнение от stenly » 13 Сеп 2005, 14:49
Иво написа:Сега си спирам в гаража и чувам звук все едно нещо ври. Отварям капака и то верно си ври. В разширителното съдче и излизат малки мехурченца изпод капачката.
Опит за дистанционна диагностика:
обикновено вренето е едно по-енергично раздвижване на водата в разширителния съд. Ако капачката ти е в ред и държи до предписаното налягане, то ако водата е "пред завиране" и ти в този момент отвиеш капачката става лошо. Факта, че ти свободно отваряш капачката и наблюдаваш как в съда излизат мехурчета, говори, че водата не е зверски топла. Ще изкажа едно предположение, което не е длъжно да е вярно, но за мен е много вероятно: гарнитурата на главата е отишла. Виждал съм го точно описаното от теб състояние на един дизел - в разширителния съд излизаха мехурчета. Като дадеш газ мехурчетата излизаха по-интензивно. Въпросната кола беше с изскубан термостат и съответно го правеше веднага след запалването. При теб термостата може да затруднява отделянето на газовете докато е затворен. На въпросния дизел капачката на разширителния съд държеше налягане и се получаваше много интересен ефект - охладителната система успяваше да удържи генерирано налягане и охлаждащите маркучи при затворена капачка бяха зверски твърди (надути). Т.е. това е един друг тест за гарнитура духаща в охладителната система - ако капачката ти държи налягане, маркучите ти би трябвало и при не напълно загрял двигател (но все пак отворил термостат) да са доста твърди. По принцип има апаратура за "leak-down compression tests", която това го лови доста точно, но първо че не знам къде има такава (всъшност Danini май има познат дето работи в такъв сервиз) и второ, че обикновено няма нужда от генно инженерство.
Пожелавам ти късмет и да не униваш - ще я оправиш!
шПерко
Кара: '90 BMW 316i
Мнение от Иво » 13 Сеп 2005, 15:04
Значи аз като видях, че булбучка не съм отвивал капачката. То си бълбукаше вътре и съвсем ясно се чуваше, че ври. А около капачката съвсем леко се насълзяваше и понякога се появяваше по някое малко мехурче. Днес направих следния тест, както Турбомен ми каза. Махнах капачката и запалих. Оставих да загрее 5-10 минути и не забълбучка. Маслото си е добре, обаче в съдчето за антифриза водата е нечовешки кафява. Даже като подолея нещо и пак си седи кафява.
Мнение от Turboman » 13 Сеп 2005, 15:16
Иво написа:Значи аз като видях, че булбучка не съм отвивал капачката. То си бълбукаше вътре и съвсем ясно се чуваше, че ври. А около капачката съвсем леко се насълзяваше и понякога се появяваше по някое малко мехурче. Днес направих следния тест, както Турбомен ми каза. Махнах капачката и запалих. Оставих да загрее 5-10 минути и не забълбучка. Маслото си е добре, обаче в съдчето за антифриза водата е нечовешки кафява. Даже като подолея нещо и пак си седи кафява.
Значи верно може да се е преебал клапана на капачката.Пробваи да надуеш с уста капачката отвътре навън и не трябва да минава въздух или наи добре пробваи да си размениш капачката с някои дето и сравнете.Иначе си смени охлаждащата течност задължително с концентрат антифриз и вода 50/50 или наи добре само с антифриз
