Проблем със запалването?
19 мнения
- Tender
- Регистриран на: 24.07.2003
- Кара: E60 BMW 525d
- Мечтае да кара: BMW M5
Имам следния проблем.
Тази сутрин колата не запали.
Врътна веднъж и тръгна двигателя, но не подадох достатъчно газ и изгасна и след това не поиска да запали. Стартера върти но издава странен звук и не иска да запали двигателя.
Този проблем съм го имал и друг път. Последния път я оставих да престои няколко часа след което запали и от тогава като запалвам подавам газ.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
SGV
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
- Tender
Re: Проблем със запалването?
boris_k написа:А като го издава този странен звук стартера, дали върти самия двигател
Не колега, не се върти двигателя. Все едно че стартера изпуска въдух от някъде такъв звук се чува.
SGV
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
Най вероятно не зацепва бендикса и стартера ти е за ремонт. Добре е да се проверят и зъбите на венеца.
- boris
- Кара: X5
Бендикса ти е заминал, но като се сменя, е най-добре и самия стартер да се прегледа, втулки, четки, да не го сваляш няколко пъти...
- Tender
Ако го пробвам пак дали има шанс да запали или направо да я товаря на роадхелп и да я карам към сервиза?
Колко горе долу е глобата за този бендикс?
SGV
- mitkosulev
- Регистриран на: 17.07.2007
- Кара: e46 320i
що да я товариш тя на бутане ще запали
- Tender
dimitrio написа:Пробвай и с друг акомулатор,твоят може да е паднал през ноща.
Не ми се вярва да е от акумулатора, но ще взема ток от някъде и ще пробвам.
SGV
- kyna
- Регистриран на: 18.09.2007
- Кара: 318i E36 M43 '95
- Мечтае да кара: Ново ...
Tender написа:Ако го пробвам пак дали има шанс да запали или направо да я товаря на роадхелп и да я карам към сервиза?
Нов стартер Bosch + труд и гаранция 6м. = 150 лв
- kliuna
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: BMW 318Is
- Мечтае да кара: X6, M6
IMB написа:Най вероятно не зацепва бендикса и стартера ти е за ремонт. Добре е да се проверят и зъбите на венеца.
и аз мисля че е това проблема
- Tender
Така,
Днес заредих акумулатора и опитах пак. Този път стартера си завъртя двигателя нормално. Звука е нормален и двигателя си върти, но въпреки това не запали колата. Как да проверя дали идва бензин, въпреки че бензиновата помпа съм я сменял миналата година.
SGV
- furnata
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: Е46 sedan
Ами заслушай се тя бензиновата помпа се чува като качва гориво, прави едно бзззззззззът все едно късаш прашките на някоя кифла
НЕВОЛЯТА УЧИ........
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
...откачи маркуча захранващ двигателя с гориво и завърти със стартера,ако хвърли бензин значи работата е ок.,ако ли пък не потече,удари с юмрук върху помпата
и ще тръгне.(пробвано).
- Tender
Борис_Малинов написа:...откачи маркуча захранващ двигателя с гориво и завърти със стартера,ако хвърли бензин значи работата е ок.
Това някъде тука ли се намира:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
SGV
19 мнения
