За разбиращите от пц-та
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Мнение от c7aH4eB » 07 Мар 2010, 19:58
Абе колеги чудех са дали има възможност да пусна компютър вместо с хард диск с флаш памет, но от друга страна пък ми идва зора как ще инстална уиндоус на флаша, че да стане но си реках ще питам се пак стават чудеса някога :D :D
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: За разбиращите от пц-та
Мнение от Mollov » 07 Мар 2010, 20:22
Що не пробваш? правиш flash-а да е bootable... качваш му инсталацията а ХР-то и стартираш от самият флаш... не съм пробвал, та затова ти го казвам какво да правиш без да съм сигурен, че ще стане... дънната платка трябва да поддържа буутване от flash.
Регистриран на: 16.09.2007
Кара: ги да ядат грудки
Мнение от dimithur » 07 Мар 2010, 20:22
Принципно е напълно възможно, взимаш една поне 4гб флашка, пъхаш я в усб-то и си инсталираш уиндоус със диск по стандартния начин. Проблема е че след една седмица употреба най вероятно ще ти изгори флашката :mhihi:
в една зверилница толерантност е равно на смърт
Н.Хайтов
http://www.youtube.com/watch?v=o7oVw72Bc4Y
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: ги да го гледат
Мнение от ME4KY » 07 Мар 2010, 20:34
dimithur написа:Принципно е напълно възможно, взимаш една поне 4гб флашка, пъхаш я в усб-то и си инсталираш уиндоус със диск по стандартния начин. Проблема е че след една седмица употреба най вероятно ще ти изгори флашката :mhihi:
Toплят са да :mhihi: :mhihi: Принципно е възможно с по-голяма флашка но :nono: препоръчвам
п.п са като помислих докато са пишеше мнението може и да стане с един вентилатор зад флашката :mhihi: :mhihi:
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 07 Мар 2010, 20:38
Mollov написа:Що не пробваш? правиш flash-а да е bootable... качваш му инсталацията а ХР-то и стартираш от самият флаш... не съм пробвал, та затова ти го казвам какво да правиш без да съм сигурен, че ще стане... дънната платка трябва да поддържа буутване от flash.
Искаш да кажеш на обикновен компютър който си има хард диск по стандартен начин да инстална ЕксПи на флашката и после таз флашка я бутам на компа без хард?!?!
Доколкото ви разбирам лоша ще е идеята с флашка :D
edit: Колко ми е акъла да пусна и вентилатор зад флашката :D
Мнение от dimithur » 07 Мар 2010, 20:45
c7aH4eB написа:
Moже дриректно на компа без харда - слагаш флашката, от биоса пускаш да бутва от ЦДто и инсталираш. Ще си разпознае флашката като хард ;) . И вентилатора е добра идея :mhihi:
Н.Хайтов
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 07 Мар 2010, 20:51
Има много лайф цд програми за флаш,влез в аренабг и там има доста такива флаш-уйндоус,линокс и тн,аз ползвам едни руски кракнати за запис на дискове,за поправка на партишъни,за поправка на регистри и тн.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 07 Мар 2010, 21:04
c7aH4eB написа:Искаш да кажеш на обикновен компютър който си има хард диск по стандартен начин да инстална ЕксПи на флашката и после таз флашка я бутам на компа без хард?!?!
Не, искам да кажа, че можеш само с флашка закачена към компа да джиткаш... но както вече ти обясниха, флаша ше му се дръпне соса от употреба...
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 07 Мар 2010, 21:10
То си има флаш хардове
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 07 Мар 2010, 21:38
Обикновените флашки не са направени за непрекъснато ползване. Трябва ти SSD ама е мн пари. Виж в hardwarebg.com/forum имаше цяла тема едно време за това
Мнение от dimithur » 07 Мар 2010, 22:07
Jim Beam написа:Обикновените флашки не са направени за непрекъснато ползване. Трябва ти SSD ама е мн пари. Виж в hardwarebg.com/forum имаше цяла тема едно време за това
+1 :yes: Aз това от кога го разправям, ама все ще се намери някой да спори ;) Но като да си сложиш някоя лайв дистрибуция и да я ползваш за 1-2 часа докато си свършиш работата става ;)
Н.Хайтов
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 26 Мар 2010, 0:44
Колеги не исках да правя нова тема и реших да ви питам тук как стават нещата с процесори, които са примерно 3000+ а работят на 1,8 ; 1,9 или нещо от сорта това най-срещано е при AMD незнам при Intel имаше ли такива работи. На настолния компютър процесора му е 2,4 ли беше, 1,8 нещо такова обаче в момента работи на 1,2 MHz и наскоро на 1, 2 пъти забелязах, че се включва на 1,4. Доколкото знам става от напрежението на ток обаче как се увеличава или там квото се прави за да работи примерно на по-голяма мощност или на максималната му? :)
Мнение от dimithur » 26 Мар 2010, 0:54
Влизаш в биоса (като го рестартираш натискаш Delete или F2 ) и ще ти излезе едно синичко такова, където търсиш Load Setup Default или Load Optimized .... после сейваш настройките с F10 и би трябвало да се оправи ;) Свали си тая програмка да видиш точно какъв ти е процесора и на колко трябва да работи http://www.cpuid.com/cpuz.php
Н.Хайтов
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 26 Мар 2010, 20:27
разбира се че е възможно.
"computer on a chip" е концепция която се използва обикновено в компании където ит сигурноста е на най-високо ниво (мисли nsa и подобни). така се "подминава" локалната машина и всичко важно (ос, програми, кукис, форми, линкове, история) се държи на флашката която е кодирана примерно с 3 фипс 140-2 кодировка...
ето я и фирмата която го прави това нещо - http://www.ironkey.com ;) и при работа грее страшно, но ... до сега не съм чул на някой от клиентите ми да му е "изгоряла" такава.... освен ако не си сбъркат паролата повече от Х пъти при което флашката се "самоунищожава" (затрива невъзвращаемо).
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 28 Мар 2010, 12:26
Защото има по-малък живот на писане от харда
аз съм пускал няколко unix сървъра, които работят на флашки, но от както са пуснати /преди 2-3 години/ не са пипани
имам имидж на флаша, като се строши, нова флашка за 20лв и готово
За Уиндоус според мене не става
Ако имаш виста или 7 пробвай ready boost
