Помощ за монтаж на обикновена газова в 318ИС М44
Регистриран на: 18.08.2007
Местоположение: Благоевград, София
Кара: 5-series
Мечтае да кара: E60 ///M5
Мнение от booster_audio » 02 Мар 2010, 19:58
Колеги, възнинаха ми няколко въпроса тъй като сега слагам газ на моето м44 :help: :oops:
1.Къде да монтирам плочката (преди или след сензора който играе ролята на дебитомер) и каква форма трябва да бъде тя :?:
2.Къде да сложа кихалка :?:
3.Мястото е много ограничено и нямам идея къде ще събера изпарителя .. някакви идеи :?:
4.Трябва ли симулатори за ламбда сондата и инжекторите :?:
5.Къде се намира на моя мотор прослувутия кабел за инжекторите, където трябва да закача копчето за превключване за да подава ток на газовите клапани след като бензиновата помпа се задейства :?:
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: квартала на бедните
Кара: bmw
Re: Помощ за монтаж на обикновена газова в 318ИС М44
Мнение от mi6omga » 02 Мар 2010, 20:01
колега наи добре е да си а закараш на сервиз ниакде 4е сам ниама да се справиш ще ти траибва стабилна помощ има и релета дето прекасват помпата за бензина
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: Балтимор
Кара: '97 328i '07 335i '90 325i
Мечтае да кара: жената към летището с еднопосочен билет
Мнение от Huffy » 02 Мар 2010, 20:04
колега точно сега махам такава болест от мойто М44 фен съм на газта ама не искам да съм в тоя филм повече . Ако ще правиш нещо с тоя мотор само ГИ и нищо друго, по-късно ще ти обесня че сега сядам да вечерям
Кара: 5-series
Мнение от booster_audio » 02 Мар 2010, 20:28
mi6omga написа:колега наи добре е да си а закараш на сервиз ниакде 4е сам ниама да се справиш ще ти траибва стабилна помощ има и релета дето прекасват помпата за бензина
което мога искам да си свърша сам, то накрая задължително ще закарам колата на газаджия за довършителните неща, за регулирането и преглед :)
Huffy написа:колега точно сега махам такава болест от мойто М44 фен съм на газта ама не искам да съм в тоя филм повече . Ако ще правиш нещо с тоя мотор само ГИ и нищо друго, по-късно ще ти обесня че сега сядам да вечерям
Пиши ми на ЛС ... а и мога да те отърва от някой неща щом я махаш :bchug:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 02 Мар 2010, 22:55
1. Плочката се слага ПРЕДИ MAF сензора,понеже целия засмукан въздух трябва да минава през него (същото е и за дебитомера). Трябва ти плочка която се монтира на самата кутия на филтъра,или такава комбинирана с кихалка (кръгла) която се монтира на маркуча към MAFа.
2. Това е моят изпарител :arrow:
4. Не ти трябват симулатори.
Има и други важни неща при монтажа,ако не си уверен че ще се справиш потърси помощ.
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Мнение от mladfen » 02 Мар 2010, 23:25
Пич пишеш глупости
~Мишо~ написа:1. Плочката се слага ПРЕДИ MAF сензора.......
и точно след един ден работа на газ и е хвърлил МАS-а!!!
Ти си с М43 и дебитомер /МАF/ и да при теб е отпред след филтъра, а при М44 смесителя се поставя вътре в маркуча след МАS-а.
Изпарителя и при М44 се постава на това място което е доста удобно за тази цел дори и при шестаците.
А кабелчето се прекъсва вътре в кутийката с кабели над на дюзите - мисля че беше червен с бяла ивица но не съм напълно сигурен
Кихалки се слагат на кутията на филтъра. Препоръчвам ти за по стабилни тихи обороти да изведеш маркуча за подкартирните газове да излиза навън, а щуцера преди дросела да го запушеш
Последна промяна mladfen на 12 Мар 2010, 1:33, променена общо 1 път
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Мнение от ~Мишо~ » 02 Мар 2010, 23:34
Аз съм обяснил защо така се прави,пък ти ако смяташ че не е нужно мафа да знае колко въздух минава...
Кара: се на жена си
Мнение от mladfen » 03 Мар 2010, 0:04
~Мишо~ написа:Аз съм обяснил защо така се прави,пък ти ако смяташ че не е нужно мафа да знае колко въздух минава...
Твоя двигател и неговия са с два различни типове дебитомери
При теб поради наличието на клапа на дебитомера, смесителя неможе да се постави след него защото под наляганията са вече съвсем различни и се бърка смесо-образуването
А М44 е с така наречения "филм" в една тръба. Това тънка метална пластинка която се нагрява до някякви градуси и вече според количеството въздух което минава и я охлажда тя си изменя съпротивлението и отчитаме някакъв дебит. Сам по себе си това е един доста прецизен и чувствителен елементи и ако смесителя е преди него се получават едни отлагания и налипи от лайната в пропан-бутана за отрицателно време и МАS-а си заминава
Така хората по света вкючително и аз вече 8г. процедираме при поставянето на АГУ ако колата е с МАS-метър
Последна промяна mladfen на 12 Мар 2010, 1:34, променена общо 2 пъти
Кара: 5-series
Мнение от booster_audio » 03 Мар 2010, 0:38
Колеги не трябва ли маркуча от изпарителя до плочката да е максимално къс, тоест изпарителя не трябва ли да е някъде от дясно на двигателния отсек :?: :dunno:
Мнение от ~Мишо~ » 03 Мар 2010, 0:43
Знам устройството на мафа,и не съм казвал че това е най-добрия вариянт за него ;) но за да си върши работата трябва всичкия въздух да минава през него (нали това му е работата,да измерна количеството въздух :?: ) пък газта може да я подадеш където си искаш и да се почне едно вадене и затапване на маркучи,настройки... Обикновенната газова си е компромис и няма как да се избегнат всички странични ефекти.
п.с. Явно се занимаваш с газови,обясни на колегата как да си я монтира кадърно,или трябва да дойде в сервиза :?: :mhihi:
Кара: се на жена си
Мнение от mladfen » 03 Мар 2010, 0:47
Да трябва изпарителя да е максимално близо но ти едва ли ще усетиш разлика
ПП Иди някъде да ти я поставят, защото това не е лъжица за всяка уста, а и като гледам май ще задаваш въпроси за всяко едно винтче къде да го поставиш и колко да го стегнеш.........
Кара: се на жена си
Мнение от mladfen » 03 Мар 2010, 1:00
~Мишо~ написа:.......или трябва да дойде в сервиза :?: :mhihi:
Тя работата е такава че щом иска сам да си я прави значи кризата всички на е налегнала.
Ама не става, нямаш ли поне малко опит в тази област е трудно, а тънките моменти не са малко.
Кара: 5-series
Мнение от booster_audio » 03 Мар 2010, 1:13
mladfen написа:
Ами това с обикновената газова стана инцидентно... и тъй като си дадох всички заделени пари за газов инжекцион на вятъра сега се налага да събирам ядове като аз се опитвам да си сложа някой неща от газовата за да ми излезне по евтино :ranting:
Като казах на вятъра имах предвид че някой колеги сред нас продават неща със неизвестно дори и за тях състояние и изкарват много пари от неща хвърлени на боклука :ranting: :OT: :censored:
Регистриран на: 5.03.2008
Местоположение: гр.Добрич
Кара: E36 325TDS
Мнение от bmw318tds » 07 Мар 2010, 1:20
Най-добре прецени кое от механичния монтаж можеш да изпълниш сам - закрепяне на изпрителя, газовата бутилка, клапана, тръбата да си положиш и ... и мини презнякой сервиз с който да си договориш цена за останалата работа по монтаж с което ще спетиш известна сума и ще се порадваш на хобито си :mhihi:
Регистриран на: 16.10.2009
Мнение от бисер123 » 09 Мар 2010, 16:56
според мен пак си задели парички и ходи на газаджия не ешега тая работа.за мен това си е бомба,трябва да имаш поне малко хабер.това е мое мнение не ангажирам никого с него.успех все пак колега.
