защо надува маркучите на 2,5 тдс
11 мнения
Колеги помагайте!
Надува ми маркучите на тдс-ката,
1.няма газове в антифриза
2.главата сваляна(водна проба,ренген)-нищо
3.сменени :водна помпа,термостат
4.чисто нов радиатор
Къде другаде да търся проблема?
Благодаря на всички
Благодаря на всички
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: защо надува маркучите на 2,5 тдс
Не видях да си сменил капачката на разширителния съд. И какво имаш предвид под "надува", маркучите стават ли абсолютно твърди или просто са под напрежение. Нормалното работно налягане на охладителната с-ма е 2 атмосфери.
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
mad_presley написа:Не видях да си сменил капачката на разширителния съд. И какво имаш предвид под "надува", маркучите стават ли абсолютно твърди или просто са под напрежение. Нормалното работно налягане на охладителната с-ма е 2 атмосфери.
2 атмосфери е на бензиновите Пресли,дизела е на 1,4
До автора: Провери дали тънкия маркуч който влиза в разширителния съд не е запушен откъм разш.съд.
- motomaniak
- Регистриран на: 13.11.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E39 530d touring
Освен за пукнатина по главата гледахте ли я да не е крива?
+1 и за виското- загрява ли?
LZ1MDZ
За контакт - 0888 408 234 Митко
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
Свали капачката на разширителния съд и я разклати. Трябва да трака и клапана да може да се движи свободно. Ако е спечена си я смени, или си извари твоята в оцет. Ако си купуваш нова, задължително оригинална. Моята беше запекла, маркучите бяха твърди дори и след като колата е седяла цяла нощ.
- 520_i
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е39 525
Воденичаров написа:Свали капачката на разширителния съд и я разклати. Трябва да трака и клапана да може да се движи свободно. Ако е спечена си я смени, или си извари твоята в оцет. Ако си купуваш нова, задължително оригинална. Моята беше запекла, маркучите бяха твърди дори и след като колата е седяла цяла нощ.
- Пламен Андреев
- Регистриран на: 5.04.2007
- Кара: Е61 530xd
- Мечтае да кара: ...
И я пази да не кипне!!!
- bohata
- Регистриран на: 24.07.2009
- Местоположение: BG VRATZA
- Кара: приятелите си да пеят..
закарай си колата в някой сервиз а не се мъчи да я оправяш по интернет
- marin_rangelov
- Регистриран на: 27.06.2009
- Кара: e39
- Мечтае да кара: e60 M5
- Детайли за колата: M пакет
колега възможно е да е издухала гарнитура свали главата 6лаифаи но виж дали е права парво
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
marin_rangelov написа:колега възможно е да е издухала гарнитура свали главата 6лаифаи но виж дали е права парво
и защо да сваля гавата да види дали е издухала гарнитура, като може да направи тест за газове на място
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
11 мнения
