Проблем с предницата
29 мнения
Здравейте колег искам да ви попитам за вашите мнения ще са ми от полза. Имам вибрации в предницата но проблема е че се появява при над 100-110км/ч. Става някакси нестабилна предницата. А има и друго като натисна спирачка пак вибрира но странното е че вибрира при по висока скорост когато стигне до 90км/ч и по надолу всичко си е наред . Какви може да са според вас възможните причини. Сменил съм къси шарнири с нови усилени и биалетки с нови усилени. Ходих при Рашо края на миналата година и той ми каза че това е за смяна и го смени но не е както трябва. Благодаря на всички за мненията предварително
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Re: Проблем с предницата
Гуми джанти виж как са ти балансите.Най добре смени задните от пред предните от зад и пробвай.Ако имаш пък възможност вземи от някой приятел 2 джанти с гуми който са 100% сигурни пробвай с тях.И от тях ако не е върви да ти прегледат предницата в какво дередже е дали трябва реглаж или нещо да се сменя.Иначе има теми писани за това ...
Колега за спирането най-вероятно се износени или криви дискове, а за вибрацията - виж първо от вътрешната страна на джантите (откъм диска) дали не се е полепила кал и други гадости. При мен имаше пласт 5-10мм. и тресеше, почистих и вече всичко е ок.
- PEEL_OFF
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Умрело е36
- Мечтае да кара: кола на газ...
ако си влязал в някоя дупка случаино и не си пуснал спирачката... и джантата и диска -криви. мен ми е е случвало кофти.
при мен проблема с врибрирането пре спирачки беше от криви дискове а относно това че над 110 я усещаш нестабилна и според мен са джанти или нещо по окачването но щом си сменял най добре си направи опит с джантите на някой твой приятел
PEEL_OFF написа:ако си влязал в някоя дупка случаино и не си пуснал спирачката... и джантата и диска -криви. мен ми е е случвало кофти.
Много си прав сигурно на много колеги от форума им се случва тази грешка както и на мен несъзнателно виждаш дупка паника спирачка и оп със спирачка в дупката
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Погледни за всеки случаи и тампоните на носачите
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Колега, имах същите проблеми като теб. Отначало над 120,след това на 90 и накрая и на 70 км/ч ми тресеше волана и се чуваше някакъв шум. След като караш колата слез и виж дали ти греят джантите. На мен от криви спирачни дискове, цялото ми колело грееше
. Смених сп. дискове и проблема изчезна.
Първо и най - добре си провери дали и гумите и джантите са ти прави, и дали не е паднал някой баланс по тези наши пътища.
Успех.
. Смених сп. дискове и проблема изчезна.Първо и най - добре си провери дали и гумите и джантите са ти прави, и дали не е паднал някой баланс по тези наши пътища.
Успех.
- TyK-TaM
- Регистриран на: 23.02.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW e36 328
- Мечтае да кара: BMW e63 M6 cabrio
проблема при спирането и вибрацитее е от криви дискове това е ясно и при мен има едно тресене на волана от 100 до 130 като се има на предвид, че съм сменял шарнири къси ,дулги биелетки и пак тресе от джанти и гуми не е при мен понеже пробвах и с други и проблема остава незнам дали от някой накрайник може да е това тресене
Освен баланса на гумите, ходи смени и вътрешните накрайници и да се регледат малко по-обстойъничко шарнирите. Че то много готино ад ес сменя само по един елемент от окачването, ама щом едно е фитка ,сетихте ли се че всичко е така
- TyK-TaM
- Кара: BMW e36 328
на мен кво са ми казали " майсторите" тва сам зел и са сменили то човек да го е страх да си закара някъде колата в днешно време
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Вътрешни накрайници или тампон носач.
Шарнирите усилени да не са оптимал?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- TyK-TaM
- Кара: BMW e36 328
шарнирите са усилени на LEMFOERDER
- laviatan
TyK-TaM написа:шарнирите са усилени на LEMFOERDER
LEMFORDER нямат серия усилена- LEMFORDER си е топ фирма ама нямат шарнир Е36 без планката
Последна промяна laviatan на 06 Мар 2010, 12:10, променена общо 1 път
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Гумите от кога ги ползваш и нови ли ги купи? Как ти е ABS- са? Бях си купил четери гуми втора употреба с много хубав протектор, но бяха претърпели жесток спирачен път в блокирало състояние. Като вдигнех колата с крик така, че гумата да опира в земята гранично се установяваше едно петно което бе износено с около 2мм. Тресеше и нищо не можеше да помогне. Та от тогава гуми - само нови.
29 мнения
