Скърцане на съединител
10 мнения
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Здравеите колеги , изчетох доста теми по този проблем , но при мен скърцането се чува само отвън от вътре си е тихо нормално , но усещам на самия педал като го отпускам бавно как се едно някаква изгнила пружина се разтяга. От вътре не се чува ,само като отворя вратата го чувам и то доста силно.Някои има ли представа дали е от помпа или от някаква пружина , която се намира под колата или нещо от сорта.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Re: Скърцане на съединител
споко нема да се плашиш ... най-много 150 кинта да "изгориш"
... засега може и така да караш
- revenger
- Регистриран на: 13.12.2008
- Местоположение: varna/silistra
какво ще да рече че може да изгори 150 кинта,няоя част ли трябва да се сменя,че и при мен се чува нещо такова при отпускането на педала,някаде на полусъединителя и много е дразнещо.
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
и при мен е така стърже и е малко твърд... и няколко души вече ме убеждават, че съединителят си отива..... но моят си отива вече близо година и половина
усещаш ли да ти задържа или да не се стрелка като хората ? - ако да - съединител.... ако не - търсиме кое скърца
ето и една темичка от преди 10 дена кажи - речи подобен (може би) проблем
viewtopic.php?f=8&t=191030
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- krisbmw
- Регистриран на: 21.12.2007
- Местоположение: софия и само в софия
- Кара: e39 kombi :D
- Мечтае да кара: BMW E34 m5-convertible
караи нека си скърца и като доиде време за съединител сваляте скоростите по4истваш опашката мажеш с грес слагаш новия комплект и педала става по мек от гаста
- emes691
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: М-43Б-18,318i
Monoid написа:Здравеите колеги , изчетох доста теми по този проблем , но при мен скърцането се чува само отвън от вътре си е тихо нормално , но усещам на самия педал като го отпускам бавно как се едно някаква изгнила пружина се разтяга. От вътре не се чува ,само като отворя вратата го чувам и то доста силно.Някои има ли представа дали е от помпа или от някаква пружина , която се намира под колата или нещо от сорта.
Значи при мен също започна едно скърцане,отидох на канал и отворих долу при скоростната самата помпа,два болта са и видях че маншона е омаслен.Купих си направо нава,смених я нея и също така смених цялата спирачна течност в системата,и проблема е решен,мек и плавен съединител.Дават на 2,3 години да се сменя течноста,защото губи качествата,скърцането идва от самите семерини вътре в помпата,тръгне ли да скърца да знаете че ще протече след време,няма как да го видиж от вън,затова направо се насочи долу,даже предно ляво колело затягаше,демек като пусна спирачката то държеше,след смяната на течноста в системата всичко се оправи,затова ти казвам да смениш и спирачната течност,иначе ще сложиш новата и след година ще повториш операцията..
- revenger
със сигърност въпроса ще се стори тъп за повечето колеги,но каде точно се намира тая помпа,защото не сам много на "ти" с разположението на някои части?
- Monoid
Значи колеги днес се вслушах по добре и установих , че на студено време не го прави , но на топло го прави какво ще рече това ? Течноста не е сменяна сигурно от както e създадена колата през 92 все пак жена я е карала :/
Бате щом жена я карала значи ясно е Съединител.Ама да ни ти скърца самия педал.
- Monoid
Не нищо не чувам вътре не е от пружината под волана ,само вън се чува.
10 мнения
