Възможно ли е да сложа малък борд?
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 04 Мар 2010, 19:25
Колеги на снимката съм показал колко кабела отиват към часовника и също така имам датчик на температурата отпред на бронята.Възможно ли е да сложа малък борд,който да работи адекватно и какво по точно показва той по принцип?
Поздрави!!!
Кара: мфили
Re: Възможно ли е да сложа малък борд?
Мнение от cod-cdbp » 04 Мар 2010, 19:31
от тая снимка не мога да разбера, ама ако направиш по детайлна на задния край на буксата може и да ти кажа.
принципно мисля че ще стане номера
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 04 Мар 2010, 19:38
Ами друга снимка нямам ,а и колата в сглобена......но мога да кажа само ,че снопа с кабели който влиза в часовника е доста голям....приблизително 10-15бр. кабели. :dunno:
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 04 Мар 2010, 19:52
И другото което искам да питам под малък борд да разбирам само дисплея с копчетата без лосчета при волана...нали???
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 04 Мар 2010, 20:29
ами доколкото знам от тук, щом имаш повече от 4 кабела става плуг и плей.
малкия борд си е само тва с копчетата, лостчето и др шукарии са за големия.
и функциите му са: час и дата; външна Т; сигнал на всеки час и сигнал като падне под 3 грсдуса външната /за последните 2 май ти трябва и гонга/
Изображение Изображение
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 04 Мар 2010, 20:52
Aз не ги разбирам,но според писаното в тая тема
viewtopic.php?f=7&t=46455
можеш и голям борд да монтираш :yes:
by ''kompleksa''
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 04 Мар 2010, 21:16
Като гледам броя на жиците и факта, че имаш датчик - малко вероятно да не стане... буксата на тоз часовник и на онзи дигиталния е еднаква, но обикновено за този който имаш е с 3 жички... аз гледах на една М20-ка боцнат малък борд на 3-те жици, "пък не работел нещо както трябва". Ако извадиш буксата можеш сам да провериш:
4. Маса (-)
5. Маса през датчика за температура - т.е. някакво съпротивление трябва да отчете, ама не съм се занимавал да меря колко...
8. + на контакт
9. + постоянен
18 и 19 са връзка с гонга - съответно 3 и 2-ри пин на буксата на гонга, като 1-я му е маса (-) а 4-я му е постоянен (+)
22. + от ключето за фаровете
... другите вече са за големия борд...
Регистриран на: 17.01.2007
Мнение от tompo » 05 Мар 2010, 1:57
За малкият борд нямаш никакви грижи да го сложиш. Той и без това няма почти никакви функции :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 15.11.2009
Кара: Всичко
Детайли за колата: Е 53
Мнение от vladimir8505 » 05 Мар 2010, 9:55
:yes: аз от няколко дена сам вече става :!: само извадих часовника и сложих малкия борд.само температурата не ми показва сигорно нямам датчика,ама аиде ше пусна тема по натам да не променям на колегата.колега слагай смело пробвано е става :yes: :yes: :yes:
Потребители разглеждащи този форум: Aleksandar.7
