малко тунинг на задната кора Е36 купе
Модератор: Icco
14 мнения
здравейте
след като се порових в търсачката не успях да открия дали някой колега е правил следното:
става въпрос да се изреже изцяло ламарината под задната кора (е36 купе) и да се постави дървена такава на която спокойно да се сложи един или два (по желание на клиента
) баса и елипси примерно
това което главно ме интересува е изрязването на ламарината и ще се радвам някой ако го е правил нека покаже със снимков материал и подробности около евентуални проблеми
Re: малко тунинг на задната кора Е36 купе
Лудия беше правил нещо подобно и знам,че имаше отзад на кората 2 големи баса,ама дали е рязал ламарината и да е сложил дървен плот отдолу - не мога да ти кажа...Питай го
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
ако я изрежеш без даподсилиш ще имаш проблем със задното стъкло
ще почне всичко да се мърда при усикване на купето
може да се махне цялата ламарина но щя трябва да се сложи нанкво "оребрение" което да е замести
иначе за 2 елипса не ти трябва да я махаш
правиш си два фланеца ,може и с насочване да са и не се занимаваш с махане на ламаринената кора
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Лудия мисля имаше 2x15'' и доколкото чух му се поусука задницата.Както каза колегата за елипси никакви грижи няма ....мисля до 12"_ки стават без проблем.
Съвет от КАТ !
"Не можеш ли да караш не си купувай книжка "
искам да сложа бас, не е за елипсите, аз сега съм с елипси с адаптори (преходници), но звука се губи
- AGT
Тоест плюс елипсите и един бас ли ? Уточни какво точно искаш да монтираш.По лесно ще е.
Съвет от КАТ !
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
виж ми в галерията не6то такова ли имаш в предвид ,само4е колата ми е седан
- mitko_dd
- Кара: e30 m3
bmw_m3 написа:2-та елипса + 1 15 инчов бас или 2 по-малки
не се излагаи да слагаш 15
по-добре една или две 10-ки
или една 12-ка
най-добре хубава една 10-ка а не да заредиш хиляди бушмени или тъндъри
няма да махаш цялата кора а само една дупка ще се направи и някои фланец ако се наложи
и все пак каво целиш?(много ба,качество,нормален бас и тн)
и пускал ли си елипсите през усилвател да видиш как ще свират
и в краина сметка всчико опира до това какво искаш с колко разполагаш
PIPERKOV написа:виж ми в галерията не6то такова ли имаш в предвид ,само4е колата ми е седан
това дървена кора ли е и какъв е размера на басовете
иначе за вид - аз съм манияк на тема оригинален вид и ако правя нещо такова ще се опитам да бъде максимално добре маскирано и да наподобява оригиналната кора
mitko_dd написа:
или една 12-ка
да, това също съм го мисли
една дупка в ламарината и с един дървен фланец слагам баса, а по ламарината да залепа някаква хубава изолация за да намаля колкото се може повече ехтенето от тенекето, но при това положение елипсите си остават някъде навътре в багажника хванати на пластмасовите адаптори, и за тях да правя дупки, фланци и т.н. вече ще стане много играчка
иначе целта ми е с да изкарам приличен бас, по-качествен отколкото силен, но искам също така да използвам 100% от способностите на говорителите (DCX-690 на hertz от който съм доста доволен и то при положение, че са разположени по тоя начин, а според мен могат да покажат още много)
затова си мислех, че най-добре е едно изрязване на по-голяма част от ламарината отзад, след което при поставянето на дървената кора, ще имам по-голяма свобода при поставянето на каквото си избера и то ще свири на перфектната основа
- pits
- Регистриран на: 25.03.2007
- Мечтае да кара: е30
- Детайли за колата: е39
Тракането от ламарина е Вечно. Има ли маранина има вибрации и дразнене. За справки колко теми има изписани за 1 елемнтарно нещо номера.
Иначе ламиранта се реже гадно, аз лично я рязах за 8 инчови колони. И не знаех, че е толкова важна за конструкцията. Може би не трябва да се подценявам. Другия варянт е да изкараш само бас рефлекса през кората, чувал съм, че върши работа. На мен лично не ми звучи рентабилно.
- PIPERKOV
На кората са 10ки а в средата е 12ка,елипсите са на херц и свирят доста прили4но направо вързани към плеъра.Кората съм я правил от двоен 6перплат (12мм дебелина об6то) и съм я тапицирал с велтер
- vlado_882
- Регистриран на: 23.05.2010
- Мечтае да кара: Кола и жена едновременно
- PIPERKOV
Ако има6 вси4ко накуп и под ръка вклю4ително ма6ини за да изреже6 кората и да я оформи6 максимум 3 дни може и 4,ако цял ден се занимава6 с това
14 мнения
