Проблем С Е30 М20б20
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Проблем С Е30 М20б20
ама чак 1500 оборота.то хората са казали неющо като работи не го пипай и аз така.не ми пречеше.
DDT
chenchev написа:gesho написа:при мен бе6е като е студена жинаги си държеше високи обороти и така и не разбрах какво е
Абе на това аФтУматичен смукач ли му викаха..?![]()
Нормално е колата когато се запали...на студено да си държи високи обороти докато достигне оптимална температура и след това да си падне до нормалните обороти..
моята не ги държи високи а ги мени от 700 до 1300 и обратно но този смукач не трябва да работи повече от 8 до 10 сек
gesho написа:освен ако не е много студено
Ходих на Диагностика и нищи не показа започвам да е тествам аз на първо време ще сменя дебитомера да видим дали е от него но не показа нищо на диагностиката
ами провай с друг дебитомер .имаше едно мом4е бях му давал моя защотоо неговата менеше много оборотите и се оказа че е от дебиомера.мойе все пак сас и на год тия коли и се получават такива неща.успех
DDT
- MotorsportPower
- Регистриран на: 9.10.2009
- Мечтае да кара: 1981 Corvette
diimboo написа:КЕЛЕША написа:абе и мойта има този проблем и след диагностиката се оказа дебитомер
Днес ходих до моя човек но го нямаше и утре ще видим какво ше покаже може и от дебитомера да е много страно защото само сутрин го прави този проблем и след това вече и да е изтинал двигателя си пали и работи перфектно и на другата сутрин пак Мърмори
тя колата си казва кво й е
иска каране
MotorsportPower написа:diimboo написа:КЕЛЕША написа:абе и мойта има този проблем и след диагностиката се оказа дебитомер
иска каране
какво имаш в предвид колега че не те разбрах
- jijaran
- Регистриран на: 6.02.2010
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW 316i
- Мечтае да кара: BMW X6
и аз имах тоя проблем.сам си го оправих.има едно като моторче ама не е моторче.мисля че е точно автоматичния смукач.сутрен като я запаля ми даржеше 4000 оборота.през това нещо като моторче минава въздух.искарах го накиснах го хубаво с WD-40 да му изпадат мрасотиите и го сложих пак.сега работи перфектно.незнам при теб има ли такава джаджал мойта е Е30 316i 90год.
Колеги оказасе че не е и от дебитомера
днес пробвах с друг сменях бубини смукача смених и него и незнам каде да търся причината
незнам дали може да е от сензора нещо който е на шайбатана коляновия вал ?
- Azidaha
- Регистриран на: 6.07.2007
- Местоположение: гр.Троян
- Кара: зеленият крокодил Лакоста
Azidaha написа:Ламбда сонда?
Няма такава колата е Л-Джеетроник колега без катализатор
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
ТПС-а дали работи?
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
и как най важното ако работиivantchoG написа:ТПС-а дали работи?
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
32 мнения
