от къде да прекарам кабел от акумулатора?
10 мнения
- Jamaika
- Регистриран на: 10.05.2004
- Кара: Е46 318
- Мечтае да кара: Porsche Carrera.
- Детайли за колата: най-хубавата :)
Здравейте, мисля да си монтирам субууфер в е46-цата, но се чудя от къде да прекарам захранващия кабел от акумулатора в купето. Знам,че трябва да се свали жабката, но дотук....
BMW e46 '99
BMW e46 '99
Най много сакам да съм змия- Ем си лежим, ем си одим!!
- badly_boy
- Регистриран на: 8.05.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: e38 730d
Re: от къде да прекарам кабел от акумулатора?
За прокарването не знам, защото акумолатора ми е отзад, но със сигорност ако от едната страна на колата прекарваш захранване от другата страна трябва да ти е чинч-а, защото се получават смущения...
- Face
- Регистриран на: 24.12.2007
- Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
- Кара: 320Д(M47TUD20)
Здравей.Мисля,че трябва да се поразровиш ТУК
От жабката тръгват по праговете(под тях)под задната седалка към багажника.Само ще те посъветвам откъдето ще минават кабелите за захранването,заедно с тях да няма други,които да са за говорителите.При такава комбинация 100% ще имаш шум в колоните!
- mi6omga
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: квартала на бедните
- Кара: bmw
не на вси4ки е46 е от зат има и такива кадето име е от пред при мотора
- Jamaika
- Кара: Е46 318
Благодаря ви много за съветите. Моят акумулатор е отпред. Няма да прокарвам едновременно захранване и сигнал, защото сигналът ще го взема от колоните отзад по високо ниво.Все-пак някой да знае от къде да вкарам захранването в купето?
Мисля, че ако продължава в тази насока темата, по-добре да се премести в аудио раздела.
като свалиш жабката, смъкнеш и бушоните ще видиш, че има гумени тапи които може да пробиеш безпроблемно и да прекараш кабелите през тях. После по праговете или където си решил да ги караш ...
Може би като свалиш акумулатора също ще ги видиш, иначе аз нямам акумулатор там и не знам какъв е точно случая при теб
Същото е като при монтажа на халогените. Може да разгледаш темите, сигурно има снимки
- Jamaika
- Кара: Е46 318
Прекарах го безпроблемно.
За тези, които се интересуват - сваля се жабката. Сваля се акумулатора. Под него има една метална конструкция, на която седи самия той. Сваля се и тя и там се вижда един гумен тампон, закрепен на самото купе, през който има възможност да се пробие дупка и да се прекара кабела.
Мерси на всички, които се отзоваха!
- Mitko195
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: 530xi
- Мечтае да кара: S65 Lorinser
Jamaika написа:Прекарах го безпроблемно.
И аз се чудя от доста време как става процедурата, тъй като акумулатора ми е отпред, полезна информация, браво
да и така става наи добре колегата е прав с танпона под акумолатора
- Jamaika
- Кара: Е46 318
Mitko195 написа:И аз се чудя от доста време как става процедурата, тъй като акумулатора ми е отпред, полезна информация, бравоДали случайно имаш снимки как изглежда въпросния тампон и ако някой има идея за какво служи въпросният, че да не взема да продупча нещо важно
Съжалявам, колега,но не се сетих да снимам. Но ако решиш да го търсиш този тампон, няма как да не го видиш. Свали металната поставка под акумулатора /държи се на 4 болта/. и ще го видиш едно гумено такова на купето на колата, през което минава 1 сноп кабели.
10 мнения
