Казанче за течност за чистачките
15 мнения
- el_nino
- Регистриран на: 15.05.2004
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW E30 320i Convertible '87
Колата е '97 520и комби , имам само 1 казанче за чистачките (т.е. нямам пръскалки на фаровете и нямам копче за интензивно миене ) . Поради факта че топченцето на показанието за нивото на течността ми е забило в напълно горно положение или пълно догоре , вчера реших да налея казанчедо догоре с течност да вида дали ще се оправи , но докато наливах дочух че след като съм сипал около 4.5-5 литра от калника започна да тече .
Датчика за нивото не се оправи , някои сблусквал ли се е с този проблеми ?
Това изтичане нормално ли е или казанчето ми е спукано и трябва да се сменя ?
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Казанче за течност за чистачките
Ако не си олял яко около казанчето,разбира се,че не е нормално да тече !!!
П.С. Обясни ми твоята логика,защо според теб може да е нормално казанчето да тече ???
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Спукано е. Сменяй го.
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Колега първо виж дали не ти се е изхлузил гофрирания маркуч който отива от гърловината в която сипваш течност при мотора до казанчето в подкалника. На мен така ми се беше извадил този маркуч и всичко изтичаше при наливане. Също погледни и помпичката да не ти се е извадила и от отвора в който тя влиза да не изтича. Най лошия вариянт е спукано казанче, но и това се оправя по моргите има на сносни цени, а и нови не са кой знае какви пари, но за да стигнеш до казанчето трябва да махнеш предния десен подкалник.
- armour
- Регистриран на: 14.09.2009
- Кара: BMW 520i
- Мечтае да кара: Много работи
Не мисля че казанчето е спукано.И при мен го има този момент,като наливам течност до горе в един момент започва да капе до предната гума.Мися че има нещо като преливник или подобно,защото след това като спре да капе си има вода в казанчето и не изтича от никъде!
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Няма преливници, извадил се е (или се е скъсал) гофрирания маркуч, както каза колегата @dbanchev. И при мен се беше получило на старата ми Е39-ка. Разбира се, след тези студове тази зима и и вероятност да е спукано самото казанче, но всичко ще се види, като се свали десния подкалник от задната страна (към вратата).
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
има нещо като преливник (поне на е38 ) представлява едно поплавъче в горния край на казанчето и понякога от там изтича наистина имал съм такъв случай
Барай шишарката Минкеее ....
- el_nino
в петък да се надявам че времето ще е добро ще го разглобя и ще видиме , дано не е казанчето че гледах че е 80лв в Дару
И аз мисля,че има преливник.Колкото пъти съм доливал течност,винаги е изтичал излишъка!На мен ми се наложи лятото да сменям помпичката за водата и огледах,няма никъде изваден маркуч.Все пак като го разглобите ,ще видите най-добре къде е проблема!Пишете да знаем каква е била причината?Иначе за казанче 100% колегите тук продават някоя е39 на части и имат на по-добра цена
от Дару.Успех!
от Дару.Успех!
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Здравей колега ,спокойно ,казанчето не е спукано.Първоначално и а така мислих, така като долях повече и потече малко .След като изчерпах течноста и налях 4 литри да провервя дали наистина е спукато ,оказа се че не е
Следващия път пак пробвах да го напълня до горе и пак потече.Сега вече си наливам 4 литра и вече 1 година всичко е наред
Нищо лично ,Просто бизнес !
И аз имах такъв проблем.Пука се гофрирания маркуч.При мен беше спукан високо горе и деиствително почваше да тече като напьлния казанчето(точно като преливник).
- el_nino
Днес разглобих подкалника да видя от къде е проблема . При мен проблема беше в маркуча по който се движи кордата която е командвана от поплавака и показва новото на течността на чистачките до десния калник ! Маркучето точно където влиза в казанчето се беше сцепило и когато течността стигне нивото от там започва да тече . Огледах добре и пробва с наливане на вода и наблюдение от къде изтича . При мен казанчето е добре , гофрирания маркуч също !
Колеги моето казанче има преливник или едно място от което започва да тече когато се налее много вода ! Аз неуспях да стигна това ниво и да видя как прелива от преливника за много малко,. но видях, че е наличен !
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
el_nino написа:Днес разглобих подкалника да видя от къде е проблема . При мен проблема беше в маркуча по който се движи кордата която е командвана от поплавака и показва новото на течността на чистачките до десния калник ! Маркучето точно където влиза в казанчето се беше сцепило и когато течността стигне нивото от там започва да тече . Огледах добре и пробва с наливане на вода и наблюдение от къде изтича . При мен казанчето е добре , гофрирания маркуч също !
И мойто тече от там ама се правя ,че не го виждам. Някой ден и неговия ред ще дойде.
- el_nino
Сменяването на този маркуч по който се движи кордата на поплавъка ми се видя доста сложна задача поради това, че от моторния отсек той влиза в калника в един отсек в които няма достъп от никъде , а от там излиза през една дупка в металния подкалник която е голяма колкото да минат 2 такива маркуча ! Единствения начин който видях е чрез връзване на стария и новия маркуч с нещо и издърпване !
Това е моето казанче и маркуча с номер 14 се е счупил точно на мястото на което влиза в елемент номер 6 , когато водата стигне това ниво , започва изтичане от подкалника .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
Номенклатурен номер : 61668362762
Описание : МАРКУЧ
Ед.цена (с ДДС) : 4.48 BGN
Има наличност
Но разликата при мен и това на схемата е че до гуменото оплътнение номер 4 имах нещо подобно на преливник , в максимално висока точка на казанчето .
ЕДИТ : Днес като се замислих всъщност смяната на този маркуч може би няма да е толква трудна , след като се демонтира кутията на филтъра на климатроника на пасажерската страна , така може би ще има достъп до малките пролуки и дупки в металния подкалник !
Мисля направо тези дни да си купя един нов маркуч и да го сменя , но това време на вън ....
Описание : МАРКУЧ
Има наличност
- bera
- Кара: 525tds
След 9 месеца се наканих да оправя казанчето за течността на чистачките.
Проблема беше ,че когато сипя течност изтича от подкалника. Оказа се ,че тече от номер 6 в схемата (06 Ventilation valve) Отдушник.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
Беше се затлачил с мръсотии и сополи и не се движеше поплавъка до горе за да затвори отдушника и течеше през него.
Ето и малко снимки на цялата процедура.
И казанчето ,вече е пълно до горе.
Отнема 30мин, да се оправи ,корите под купето отнемат повече време от самия отдушник.
Успех на всички.
Успех на всички.
15 мнения
