Източване резервоар - КАК?
13 мнения
- kyna
- Регистриран на: 18.09.2007
- Кара: 318i E36 M43 '95
- Мечтае да кара: Ново ...
Здравейте
Моля за съвет - сипах гаден бензин в резервоара и сега се налага да го изкарам, защото не може да запали с тоя бензин. Бихте ли ме посъветвали как да стане - гадното е че е до горе пълен резервоара!
Има ли пробка, на канал ли трябва или ако разкача маркуча на помпата и дам на контака би ли станало или помпата изключва ако не е запален двигателя. Моля за някакви идеи!
Мерси предварително.
- emiche
- Регистриран на: 29.04.2007
- Кара: го шано
- Мечтае да кара: още по-шано
- Детайли за колата: Излъскан сток
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Най добре е да откачиш мъркуча идващ от помпата(не този за обратния бензин) и подай постоянно напражение на същата но с помощен кабел като откачиш буксата.И така ще го източиш почти до край
Re: Източване резервоар - КАК?
kyna написа:Здравейте
аве неможе да няма пробка иди на някой канал да видиш
е30ките са си продали душата на дявола, за да не остареят никога! Всички се страхуват от времето, а времето се страхува от Е30ките
Trust me anything you can do, I can do better than you !!!
julian_79 написа:kyna написа:Здравейте
- SpArCo_o
- Регистриран на: 29.09.2009
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: X5 M , McLaren F1
аз си купих за 8 лв една помпа подобна като на "Девин" 10 литра дето ги имаше самоче доста по голяма и ми свърши идеална работа взех я от една железария
Без риск няма тръпка !
колега най лесно както казва момчето по горе откачаш маркуча с една отвертка и даваш на контакт и те така.няма какво да си играеш да махаседалки да отвиваш помпи пук маркучи ще вземе с гадния бензин да се нагалташ
DDT
- bmw318tds
- Регистриран на: 5.03.2008
- Местоположение: гр.Добрич
- Кара: E36 325TDS
Резервоара няма пробка варианта е с помпата както е написал по-горе колегата и слагаш 20 тина литра бензин останалите литар, два от източването не са проблем.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Е ако палеше можеше директно с обратния бензин да се откачи и маркуча в една туба и си пускаш мотора да си бръмчи и да си точи сам.
Това с помпата е същата работа.
Стария бензин какво ще го правиш?
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Това с кирката съм го виждал в Италия, вкарват кола в моргата, качват е на подемника и отдоло бам резервара с кирката, и го оставят да си се изтече в кофа, хора с пари
- kyna
Re:
Борис_Малинов написа:Най добре е да откачиш мъркуча идващ от помпата(не този за обратния бензин) и подай постоянно напражение на същата но с помощен кабел като откачиш буксата.И така ще го източиш почти до край
Точно по този начих го направих, но в другата половина остана затова надигнах колата с крик и източих колкото можах, но останаха около 10 л защото няма връщащо гориво от дюзите, което влиза в другата чат на резервоара!
- Борис_Малинов
Re: Re:
kyna написа:...но останаха около 10 л защото няма връщащо гориво от дюзите, което влиза в другата чат на резервоара!
Другата половина става с това самоделно и не скъпо устройство
13 мнения
