клапан за картерни газове
14 мнения
- hriskoss
- Регистриран на: 11.09.2009
- Местоположение: Дупница
- Кара: е39 525тдс
Здравейте колеги. 525тдс е39 гори масло на 5000км. липсва около 1.5л. и един приател ми каза,че може проблема да бъде в картерният клапан.Въпроса ми е тдс какво има клапан или филтър и къде се намира.
- karlosjackal
- Регистриран на: 26.11.2009
- Кара: Е39 525d
Re: клапан за картерни газове
Е, не е честно, аз да изчета половината фотум.А, ти да искаш наготово.
- hriskoss
- Кара: е39 525тдс
не открих нищо за тдс
- Vader
- Регистриран на: 1.03.2005
- Местоположение: Плевен
- Мечтае да кара: пак BMW
- Детайли за колата: E39 525TDS
ТДС-няма филтър на картерните газове.Може да гори масло от гумички на клапаните,турбо,сегменти,както и от мръсен въздушен филтър.Някой ще пита как от филтъра-когато се затлачи,мотора започва да дърпа повече от картерните газове и увлича маслото заедно с тях.
- hriskoss
- Кара: е39 525тдс
филтърът ми е на около 20х.км. изглежда добре,възможно ли е от маслото, маслото е БП 10w40 за първи път слагам такова масло и за последен
- Vader
Какво означава-филтъра изглежда добре? Става за снимка или? Възможно е и от маслото,то вече не знаеш кой какво вкарва и къде се прави.Преди това с какво масло си карал и имаше ли и тогава загуби?
- hriskoss
- Кара: е39 525тдс
карах колата с Q8 10W40 и при 9 000км. липсваше около един литър, какво масло да слагам и от каде да го купувам,в магазините само боклуци продават.На мен много,много не ми е ясно но забелязах,че има масло в смукателните тръби, незнам дали е нормално.БМВ-то е немско и е на 230000км. мисля,че двигателят е здрав но гаранция няма
- Vader
В смукателните колектори е нормално да има малко омасляване,което се натрупва с течение на времето,все пак колата е на 11-13 години.Щом за 9000 ти гори само литър,карай си колата със здраве.
- hriskoss
- Кара: е39 525тдс
мерси за информацията колега
- yordanzhelev
- Регистриран на: 9.09.2009
- Местоположение: софия
- Кара: E39 525tds '98
- Мечтае да кара: F16
И при мен беше така колега (ТДС). Има ли омасляване някъде под капака? Покарай я известно време с над 3000 оборота и виж дали има омасляване около щеката (духа масло през дупчицата на щеката). Ако е така значи 100% са се износили сегментите = много изваждане.
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Едва ли е от маслото.... 2 леки коли + 1 бус карам с БП 10в40 и съм доволен много от това масло...
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
LUCIFER'S написа:Едва ли е от маслото.... 2 леки коли + 1 бус карам с БП 10в40 и съм доволен много от това масло...
явно не си копувате маслото от един и същи магазин
- hriskoss
- Кара: е39 525тдс
По принцип колата ,я вкарвам често във високи обороти,течове нямам,като извадя пръчката на маслото не духа.
14 мнения
