Луфт при перката !
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: e39
Мечтае да кара: лагерница
Детайли за колата: touring
Луфт при перката !
Мнение от 4a4i » 02 Мар 2010, 18:36
добър вечер колеги,и честита баба марта :lol: сега сериозно,днес сутринта тръгнах за работа,колата си работеше нормално,следобед обаче когато се заприбирах,усетих че има някакъв доста досаден и силен шум...като почукване на метал в метал..отпред при двигателя!когато се прибрах и отворих капака..след няколко минути оглеждане,палене и гасене,може би открих кое е-оградената ролка на снимката има може би....3-4мм луфт :banghead: може ли да ми кажете кое точно трябва да сменя? мога ли да я натегна за момента..става въпрос за 1-2 дни..как мога да сменя перката,кое да развия? прочетох доста по търсачката,някои казват да се смени виското,други някакви лагери...чакам мнение и от вас :| мотора е м43б16 ако е от значение...и да кажа че проблем с температурата не съм имал,всичко е в норми :) благодаря предварително за отговорите! :D
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Луфт при перката !
Мнение от vladi_a_i » 02 Мар 2010, 18:54
Този луфт ти се получава от водната помпа което не е добре.По добре разкачи ремака и свали шайбата да видиш за какво става въпрос.Не ти препоръчвам да караш така,че ако се потроши помпата ще береш голями ядове
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 02 Мар 2010, 18:56
Виско перката се одкача по часовниковата стрелка,защото е с лява резба
Кара: e39
Мнение от 4a4i » 02 Мар 2010, 19:58
[quote]Този луфт ти се получава от водната помпа което не е добре.По добре разкачи ремака и свали шайбата да видиш за какво става въпрос[quote]
колега защо да е от водната помпа? не намирам логика,помпата (уж) работи нормално....и коя шайба да сваля? :)
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 02 Мар 2010, 20:09
Тази шайба която си очертал ти е края на водната помпа,а на вътре в блока ти е по голямата част на Водната помпа.Като я хванеш и дърпаш напред назад ли мърда.... :?:.Ако четрите болта на шайбата са стегнати значи всичко ти идва от помпата
Кара: e39
Мнение от 4a4i » 02 Мар 2010, 20:11
е за това питах :yes:
Регистриран на: 16.05.2009
Кара: E39 M52B20TU '00 Shadowline
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от darko1 » 02 Мар 2010, 20:28
vladi_a_i написа:Този луфт ти се получава от водната помпа което не е добре.По добре разкачи ремака и свали шайбата да видиш за какво става въпрос.Не ти препоръчвам да караш така,че ако се потроши помпата ще береш голями ядове
Както е казал колегата,точно водна помпа е.И при мен беше така,отанчало е малък луфта,но ако караш така после ще стане по-голям.Отначало шумът е по тих,после става още по дразнещ
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 02 Мар 2010, 23:01
... и накрая стрелката отива в дясно... :mhihi:
Кара: e39
Мнение от 4a4i » 02 Мар 2010, 23:17
дааа,утре ще разглобявам и се заемам по въпроса,мерси за отговорите колеги :yes:
Регистриран на: 24.12.2006
Кара: BMW 318Is
Мечтае да кара: X6, M6
Мнение от kliuna » 03 Мар 2010, 22:05
разглобявай и сменявай да не стане фал охлаждането не е шега работа сигурно е от помпата
Регистриран на: 12.01.2010
Мнение от samokoveca » 09 Мар 2010, 14:07
ако не си сигурен колега че ти идва луфта от задната шаиба си виж виското че моито така имаше луфт и някакви странни шумове ама аз си го покорах и накрая блокира виското и се отви и ми проби радиатора хвани перката и като я разклатиш виж къде е точно луфта да не се окаже и при теб същия проблем :bchug:
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 09 Мар 2010, 14:12
~Мишо~ написа:... и накрая стрелката отива в дясно... :mhihi:
И то много бързо.....
