е36 320и - мени оборотите, когато колата работи на място
Регистриран на: 2.07.2009
Местоположение: peshtera
Мнение от Joro_gpi » 23 Фев 2010, 23:39
Колата ми върви страхотно и работи супер, но като я оставя да работи на място на свободна скорост оборотите да "играят' - ту се качват, ту падат . И това го прави само от 500 до 1000 оборота??? Колеги моля помогнете много е дразнещо. Някой ми каза, че е от стъпковото моторче но го провериха на сервиз и се оказа че не е от него, чух и други мнения че е бил зацапан някакъв датчик , обаче това нищо не ми говори??? Ще съм ви благодарен ако някой ми "даде" компетентно мнение и даже какво и в кой сервиз( в региона на Пловдив ) да я закарам.
BMW- The ultimate driving car!!!
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: BMW ///M335i
Re: е36 320и - мени оборотите, когато колата работи на място
Мнение от Monoid » 24 Фев 2010, 0:30
Колега при доста хора се оказва това стъпково моторче , но щом при тебе е наред значи може да смуче въздух от някаде , отиди някаде при свестни маистори да я закачат на диагностика и там ще видат дали няма някои развален датчик !
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: Банско!
Кара: Само компоти:)
Мнение от santo_bansko » 24 Фев 2010, 0:46
Смуче въздух от сервото :mhihi: :yes:
Ама на диагностиката няма да излезне :mhihi: :yes:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 24 Фев 2010, 0:56
и тоз е от готините проблеми, дет са чудиш от кво е и мое да е от 1000 неща,може да смуче въздух от о-пръстените, може да е от някое маркуче,може да е от ламбадата,може да е от свещи,лули и искрящи бубини.
Мнение от santo_bansko » 24 Фев 2010, 3:26
sonny написа:и тоз е от готините проблеми, дет са чудиш от кво е и мое да е от 1000 неща,може да смуче въздух от о-пръстените, може да е от някое маркуче,може да е от ламбадата,може да е от свещи,лули и искрящи бубини.
Аз,на предишния компакт се фанах за главата :mhihi: :yes:
Регистриран на: 15.07.2008
Мнение от dimov_ » 24 Фев 2010, 10:43
Колега, същия проблем имам и аз, само че понякога се стабилизират. Поиграят си малко и се застопоряват.
Към колегите:
Ако наистина смуче въздух от някаде, не трябва ли да ги мени непрестанно тия обороти / без да се застопоряват/ ?
Питам понеже гледам, че на мен ми е напукан гуфрирания маркуч - колега виж си и твоя !
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 24 Фев 2010, 11:40
а може проблема да е и в майстора,който е гледал стъпковото моторче :dunno:
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 24 Фев 2010, 21:19
Дали смуче въздух се пробва с препарат за чистене на спирачки (Bremsenreiniger), който е силно възпламеним. На запален двигател пръскаш умерено като започнеш от тръбите преди въздушния филтър та до колекторите. Ако засмуче от някъде оборотите ще се качат над 1000. Ако всичко е плътно ще си стоят нормално или ще си играят нормално в твоя случай. С какъв мотор си? Ваноси едно друго?
ПП Може и клапана на картерните газове да е запушен. Има ли пяна по капачката на маслото като я развиеш?
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Регистриран на: 30.07.2009
Кара: пасатор с турбо..
Мечтае да кара: самолет
Мнение от gog_g » 28 Фев 2010, 8:26
:arrow:
не става само с БМВ....трябва и акъл...
Регистриран на: 27.12.2009
Мнение от sfilipov » 28 Фев 2010, 10:43
Не, че това ще ти е от някаква помощ, но и моята е така, от както и сложих газов инжекцион :) Още не съм се занимавал с проблема обаче...
Чък Норис не спи, той изчаква! :D
Регистриран на: 19.04.2006
Кара: 335i Turbo
Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
Мнение от VENBO » 02 Мар 2010, 3:00
Преди време имах същият проблем- при мен се оказа силно зацапана дроселова клапа- изчистих я и оборотите заспаха....
Регистриран на: 14.01.2010
Местоположение: Разград
Кара: 528
Мечтае да кара: 540
Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Мнение от power4o » 02 Мар 2010, 8:20
подкрепям някои колеги смуче въздух
0988853655
Мнение от gog_g » 02 Мар 2010, 8:27
колега справи ли се с проблема?
Регистриран на: 4.02.2007
Местоположение: Dark Sofia City
Мнение от infected » 02 Мар 2010, 16:14
Дебитомер :smoke:
е39 528iT 00" M52TUB28 DP2 with DSP and NAVI.
e36 coupe M50B2x> Light Flywheel; Supersprint Headers; Mapped ECU, Short shifter, and more....
Регистриран на: 26.10.2004
Мнение от bmw_m3 » 03 Мар 2010, 1:47
как ти е разхода
при мен менеше обороти и причината беше ламда сондата
