е39 Проблем охладителна система
Регистриран на: 21.11.2007
Мнение от Нана » 24 Фев 2010, 23:04
имам проблем с е39 520 ,98г.Прави голямо налягане в охладителната система и пука радиатора. Смених радиарора и спука и новия. Дайте мнения ако някой е имал подобен проблем!
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: е39 Проблем охладителна система
Мнение от dbanchev » 28 Фев 2010, 16:21
Хубаво ли е обезвъздушена колата? Тест за газове в антифриза може да направиш също за да провериш дали не ти е спукана главата.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 28 Фев 2010, 16:27
Дифузьора на място ли си е, а виското как е ? От там ти е проблема.
Регистриран на: 30.06.2003
Кара: 540 '97
Мечтае да кара: М5
Мнение от Nikiboy » 01 Мар 2010, 20:01
Като гледах по литературата колко много барове дават за налягане на системата направо се хванах за главата - на капачката го дават 2 бара за м62б44.
Регистриран на: 20.11.2007
Местоположение: Пазарджик
Кара: е39 525
Мнение от 520_i » 02 Мар 2010, 5:56
Капачка на разширителя.
Регистриран на: 13.07.2007
Местоположение: Софийските кафета
Мечтае да кара: Сувалка
Мнение от Бай Митьо » 02 Мар 2010, 10:51
Един приятел го имаше същия проблем при Е36, но със същия двигател М52 - беше от прегряване и главата беше заминала, след шлайфане на глава и ремонт, всичко вече е наред.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Мнение от spacepl » 02 Мар 2010, 11:31
офффф , като застанеш срещу колата, горе в ляво на радиатора има един датчик, дъпраш му буксата, даваш колата на контакт и със една жичка почваш да даваш кабелчетата на късо докато тръгне перката на климатика, покарай така 10 минути из квартала и после провери дали пак е надула, ако не е значи си за виско - почни от най-евтиното стига с тая глава. Аз дадох 500 лева за тоя дето духа заради едни "майстори" - глава та глава, ама трябваше да им я сложа на главите тая глава ама ... смених виското и няма надуване, няма нищо
ПС: не се притеснявай, нищо не можеш да изгориш с това окъсяване, просто лъжеш перката че двигатела е прегрял.
