Софтуер
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Re: Софтуер
Мнение от ///M_Martin » 27 Фев 2010, 21:31
Колега аз имах подобен проблем с ръчното търсене а иначе всичко го дава че е ок но не мога да ползвам системата и колегите ми казаха преинсталация нацялата система но още не съм го направил така че някой компетентен да каже по въпроса
Регистриран на: 22.06.2008
Re: Софтуер
Мнение от Jujinio » 28 Фев 2010, 23:54
Ами честно казано не вярвам да е само преинсталиране щото вече 4-5 пъти го правя и все така дава.Най-вероятно нещо изпускам но не знам какво. :)
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Re: Софтуер
Мнение от badsharki » 01 Мар 2010, 8:23
Jujinio написа:Най-вероятно нещо изпускам но не знам какво. :)
Не си стартирал ifhsrv32.exe или не си настроил правилно IP-тата в Ediabas.ini. Провери тези неща и ще тръгне.
Re: Софтуер
Мнение от ///M_Martin » 01 Мар 2010, 10:47
Колега това със сървъра го направих и ИП-то е ок но ми изписва едно съобщение,което го пях пуснал в няколко поста преди това :roll:
Регистриран на: 13.03.2008
Кара: Е60
Мечтае да кара: Pershing 115
Re: Софтуер
Мнение от Jenkov » 01 Мар 2010, 11:44
Jujinio написа:Значи натискам бутона за диагностиката.Избирам Е46 давам напред и ми излиза това на снимката.Немога да разбрера откаде ми идва проблема.Като му дам Cancel ми дава напред от Manual да избирам вида на автомобила но няма фаида щото не се връзва нещо
И при мен беше така колега , бях инсталирал всичко и ИП-тата бях оправил. Главата се връзваше към виртуалната машина , обаче изкарваше точно това съобщение. Накрая като прегледах обстойно всичко от до , се оказа че порт-а в Ediabas.ini не съм го сменил и е останал 3000 както е по дефоут, а той трябва да е 6801 май беше , имаше го писано някъде по назад в темата. Промених го и всичко тръгна. Виж дали си оправил и него.
Кара: F11 530xd
Re: Софтуер
Мнение от badsharki » 01 Мар 2010, 12:46
Тя грешката говори сама по себе си за проблема, т.е. няма връзка с интерфейса или проблема е между/от симулатора на диагностичната глава и/до реалния интерфейс (кабела), или в самия интерфейс (кабел). Ако приемем, че с интерфейса (кабела) всичко е ОК, проблема остава да е в Нетмана, ИП-тата (в ини файла на Едиабас и виртуалната машина) или Порта (както каза Jenkov). Друго което се сещам е в настройките на начина на свързване, с усб или ком порт, но след като ИНПА-та ви върви без проблем, може да се изключи това като причина.
Сутринта, нарочно пробвах да пусна диагностика без включен Нетман и грешката която ми изписа е точно същата като на снимката, която е постнал колегата Jujinio.
Регистриран на: 27.07.2006
Кара: BMW 3 series
Мечтае да кара: New M4
Детайли за колата: 2D 110kw 2002
Re: Софтуер
Мнение от SmasheR » 02 Мар 2010, 10:49
Нетман-а ли осигурява връзката между кабела(USB или компорт) и главата ?
Man make the money, money never make the man.
Re: Софтуер
Мнение от ///M_Martin » 14 Мар 2010, 19:23
Колеги искам да попитам-как мога да разбера дали кабела ми е ок и работи правилно?
Инсталирах ДИС-а на нов лаптоп и на нова операционна система(Уиндоус 7) и системата работи нормално,в смисъл не дава грешки но като вържа главата,тя си работи нормално,сървъра също и като пусна ДИС-а и ми дава че няма напрежение(или ниско такова) на терминал 15 и се чудя дали е самият кабел?
Ако някой може да ми помогне да пробвам с негов кабел или как да разбера дали моя е ок ще бъде много благодарен?
П.П.Скоро ми предстои пътуване до София и бих си платил ако някой колега е готов да съдейства за отстраняване на проблема :oops: ;)
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Re: Софтуер
Мнение от pazokolarov » 14 Мар 2010, 20:36
В тази тема за заплащане и дума не може да става!
Ако си решил да почерпиш, щото тие на душата - друг въпрос! ;)
От въпроса ти не е многоясно какво те интересува точно, по-точно кога се появява съобщението. Ако двата реда индикатори горе в дясно ти излизат и програмата работи, няма проблем. Това си е нормално съобшение на интерфейса на ДИС-а защото реално напрежението ти е около 12 или 14В. Продължавай на пред.
Re: Софтуер
Мнение от ///M_Martin » 14 Мар 2010, 20:53
Да и двата индикатора си работят но като пусна примерно за диагностика или нещо друго пише че има слабо напрежение(9А- ако не се лъжа) към терминал 15 и не мога да си базикам нищо-има голяма вероятност аз да не правя нещо както трябва :lol:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Re: Софтуер
Мнение от © » 14 Мар 2010, 21:52
аз съм много изостанал в тази област вече, но си спомням че и при мен имаше такава грешка когато кабела не работи :mhihi:
пробвай в да свържеш главата отново от Administration - Connecting и виж въобще вижда ли се там като свободна
иначе най-сигурно е да намериш някой с работещ кабел и да пробваш с неговия и той с твоя
Кара: F11 530xd
Re: Софтуер
Мнение от badsharki » 15 Мар 2010, 19:44
martin_g60 написа:...Скоро ми предстои пътуване до София ...
Колега, ако никой не се отзове, драсни едно ЛС като тръгнеш към София. ;)
Re: Софтуер
Мнение от ///M_Martin » 15 Мар 2010, 21:18
Мерси много колега!Края на март ще пътувам до София и ако няма развитие ще ти пиша на ЛС :oops:
Регистриран на: 13.11.2008
Кара: E39 530d touring
Re: Софтуер
Мнение от motomaniak » 17 Мар 2010, 5:04
Колеги,
инсталирах всичко, стартирам главата, сървъра, разпознава си Ай Пи-то, стартирам ДИС-а и
не мога да свържа главата с ДИС.
Някакви настройки в него ли трябва да направя за да я разпознае?
Със кабели и софт. от склад66 съм.
Моля дайте подробно обяснение.
Благодаря предварително.
П.С. - Трябва ли да е включен кабела за да може ДИС да се свърже с главата?
LZ1MDZ
За контакт - 0888 408 234 Митко
Re: Софтуер
Мнение от ///M_Martin » 17 Мар 2010, 16:34
Колега да ти кажа как процедирах аз:
След като си направил необходимите неща,които си описал и не е нужно кабела да ти е вързан,включваш ДИС-а и от там на Администратор и от там Кънектване на главата-има няколко елементарни действия и после един тест дали е вързана.Ако свети горе в дясно всичко значи си готов ;)
