колко литра масло.. какво става? ЗА ТРИЕНЕ
Регистриран на: 29.12.2008
Местоположение: sofiq мировяне
Кара: БАГЕР
Детайли за колата: 4 ВРАТА
Re: колко литра масло.. какво става?
Мнение от m3 metanoviq » 24 Фев 2010, 13:29
да не си забравил пропката :mhihi: :mhihi: запали колата да поработи .изгасия и след 10мин.го провери :winky:
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 24 Фев 2010, 13:33
прегледаи добре колата-100 процента губи масло от някъде
Кара: Е36 318is M42 Passat B5.5 131hp
Мнение от djpamboss » 24 Фев 2010, 18:52
моята събира даже 4.5 и е до макс :shock: , скоро говорихме в една тема и стигнахме до извода че М42 събира 4.5л а М44 5л , твоята си написал че е 93-та би трбявало да е М42 , така че има нещо на колата ....... :paranoid:
Последна промяна djpamboss на 24 Фев 2010, 18:54, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 24 Фев 2010, 18:53
може щеката ти да не е оригиналната ,пробвай с някоя друга от колега
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 25 Фев 2010, 4:05
4.5л. събира м42 какви са тия 5.5л. :shock: и то на минимум. Количката да не е под наклон и това има значение и то голямо !!!!
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 25 Фев 2010, 9:48
Alexi написа:може щеката ти да не е оригиналната ,пробвай с някоя друга от колега
....или имаш теч накъде
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 25 Фев 2010, 16:10
Бих казал 4,5л и отива до средата на щеката.До горе ще събере 5л,но да се пълни чак до там няма нужда.
Регистриран на: 8.10.2008
Мнение от Redbull » 25 Фев 2010, 17:11
и моята ис-ка сабра 4.5л. и застана до средата.превери дали си затегнал добре филтъра де не избива от там масло
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 28 Фев 2010, 15:50
alfonso_ написа:колеги вчера смених маслото на е36 318ис, знам че системата побира 5л с филтъра. сипах му 5.5 ама нивото като дигна пръчката е под минимума. какво да права да доливам ли още ама да не избие през гарнитурите. моля дайте мнение кво става..
Първо кажи преди да смениш маслото ..... с тая щека ли си бил и нормално ли е било показанието на маслото на щеката .... ? Ако преди ти е показвала нормално тази щека , значи някъде ти губи масло ... ,ама ,за да ти показва на минимума, то бая масълце трябва да губи и ще се вижда веднага , че изтича от някъде ... ! Не е възможно да сипеш 5.5 л и да не се вижда , че изтича от някъде и в същото време щеката да ти показва на минимума ....
Както каза колегата Alexi,вероятно тази щека не е за ИС.
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 28 Фев 2010, 22:51
metodi80 написа:
ок добре де то въобще може ли да ги сабере ИС-а 5.5л :shock: :roll:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 01 Мар 2010, 0:44
Трудно, но ще може.
Компакта ми събираше 5л. точно и е някъде на средата на щеката, пак с М42, 95г.
Не си правя майтап. Даже преди имаше същата тема. Не знам от къде идва разликата с М42 в купе например, които събират 4.5 на максимум.
Щеката си е Компактската.
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 01 Мар 2010, 1:22
Мойта на 5л е на средата
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 01 Мар 2010, 3:23
liloff написа:Трудно, но ще може.
незнам данеби да има някаква разлика в картера :roll: знам ли ???? Или пални глупости говоря !!!
Също така питах колегата които е пуснал темата данеби да има някакав наклон на колата??? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 17.08.2009
Местоположение: Australia
Кара: e31 850i ,f10 520d
Мечтае да кара: Детско багерче
Мнение от BMWgiunter » 02 Мар 2010, 0:52
Колеги моята ис-ка е36,събра 5 л. масло и маслото е точно на границата на максимума ,и вече минах около 100 - тина километра ,но се чудя дали да не източа поне 200 - 300 грама да не вземе да избие някоя семеринга.. ?Какво ви е мнението :driving:
Изображение Изображение
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: Е36 328i ///M
Мнение от VaSeToo0 » 02 Мар 2010, 3:08
Може проблема да е в мерителната щека ;)
