Как да позасиля N52B25 ?
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
54 мнения
- kronos
- Регистриран на: 30.11.2006
- Местоположение: с. Варна
- Кара: MB w212 AMG
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Интересува ме какви дребни мод-чета могат да се направят на този мотор, като например чип, филтри, спринт бустер и т.н
Ще се радвам ако ме насочите кое от къде да поръчам.
Също така, кои са най добрите свещи за този двигател и в случай че си махна катализаторите, как да се оправя със ламбда сондите.
Не че не върви колицата, но знаете поговорката "Колкото повече.....
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Re: Как да позасиля N52B25 ?
Стана ми интересно и ми излезна нещо може да ти е от полза :
http://www.bmw-sg.com/forums/engine-per ... rades.html
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Тоя тип тунинг (за не много пари) е общо взето идентичен за всички бензинови модели (чип, филтър, свещи, ///М табела на багажника)... ако искаш нещо по-сериозно, виж темата на Sapa за компресора...
Отиди при Lacho за чип, вземи си K&N филтър, едни перформанс свещи и те така.
- kronos
- Кара: MB w212 AMG
За сега не мисля да си слагам М-табелка щото тя вдига доста конете и ще се претрепя някъде
Коя точно тема на колегата Sapa да прочета, тая където обяснява кои бутала са му стопени или някоя друга има...
Исках да разбера неща като модел пърформанс свещи на NGK или Bosch и тва за ламбда сондите живо ме интересува.
Сложи ауспух на eisenman или supersprint мисля, че вдигаха до 10-15 коня max.
- SKISA
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: комби...нация и Вайълет!
сложих чип при лъчо, КиН филтър в кутията и един бустер на газта от сапа и се усети и съм доволен от резултата. ако си с автомат има и софтуери за по-бързо превключване на скоростите -мойта е СМГ и смених картата и се получи доста добре ,както и помпата на съединителя от М-ка и наистина превключва доста по-бързо ,но и по-некомфортно.
аз-доволен!
аз-доволен!
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
kronos написа:Коя точно тема на колегата Sapa да прочета, тая където обяснява кои бутала са му стопени или някоя друга има...
Дам, тази... дето обяснява за компресора... е това е вече тунинг... иначе перформънс свещите си ги виж по каталог - на NGK или която е фирма... те си ги пишат там... обикновен модел/перформънс модел... мисля, че лесно ще ги намериш.
BMW120 написа:Тая врътка става ли и за мойта Молов?
Ако си с бензинова - да... тоя "тунинг" важи и за теб.... ако си с печка - от чип тунинга ще усетиш бая разлика, което в комплект с K&N филтъра ще ти даде добро подобрение (за свещите е ясно).
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Mollov написа: ако искаш нещо по-сериозно, виж темата на Sapa за компресора...
Да направиш атмосферка с принудително пълнене без да смениш тотално карантията на мотора и газоразпределението е като лафа... "На гол гъз- чифт пищови"
Mollov написа:Отиди при Lacho за чип, вземи си K&N филтър, едни перформанс свещи и те така.
Както беше казал един потребител преди
време, атмосферния тунинг е неблагодарна
работа, наливаш пари, а резултатите са...
така да се каже незадоволителни...
Направи си сметка какво искаш да постигнеш
и с какви средства и оттам, ще може би
ще си изясниш, какво искаш да направиш
- Feanor
- Регистриран на: 18.01.2007
- Кара: E39 535i '01
- Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
LUCIFER'S написа:Mollov написа: ако искаш нещо по-сериозно, виж темата на Sapa за компресора...
Цялата подмяна на карантията е за хората, на които хобито им е да си разглобяват и сглобяват колите. За такива, които просто искат повече мощност има точно такива китове, които си идват със всичко необходимо за конверсията и правилните настройки. Смятам, че това е доста добър вариант, само дето си идва на съответната цена.
"Nothing gives one person so much advantage over another as to remain always cool and unruffled under all circumstances"
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
naskoksan написа:Както беше казал един потребител преди
Ае не забравяй и психологическият момент... все пак в един филтър, свещи и чип(с) не вкарваш кой знае колко пари, а като я усетиш че реагира малко "по-така" и ти е кеф... хем не си дал мнооо пари, хем колата е по-пъргава... и повечето народ е доволен... стига разбира се всичко да е направено както трябва и автомобила да е изправен като цяло.
Mollov написа:kronos написа:Коя точно тема на колегата Sapa да прочета, тая където обяснява кои бутала са му стопени или някоя друга има...
Дам, тази... дето обяснява за компресора... е това е вече тунинг... иначе перформънс свещите си ги виж по каталог - на NGK или която е фирма... те си ги пишат там... обикновен модел/перформънс модел... мисля, че лесно ще ги намериш.BMW120 написа:Тая врътка става ли и за мойта Молов?
Ами мойта е дизел....демек значи тея свещи тоя филтъра и чипче така ли?
Знам че чипа дига с 27 коня на мойта която е 163 2.0л
http://cgi.ebay.co.uk/K-N-HIGH-FLOW-AIR ... 4395f04f90 tozi li filtyr mi trqbva?
Последна промяна BMW120 на 26 Фев 2010, 19:22, променена общо 1 път
- kronos
- Кара: MB w212 AMG
Благодаря!
За сега съм се спрял на чип, филтър, свещи и някаква спортна генерация. Днес умувахме с Келеша как да се излъжат ламбда сондите.
На този двг е противопоказно да се надува с турбо или компресор(поне така пише из нета)
- LUCIFER'S
kronos написа:Благодаря!
Ами аз казах защо.... карантията трябва да е подсилена ковани други бутала или керамични и т.н.
Има вариант, но който без проба не може да се каже дали ще се излъже електрониката.. самите ламбди сонди да ги изтеглите на вън т.е. заварява се една муфа на гнездото на сондата на генерацията и на тази муфа и се навива после ламбдата. Виж какво ще каже той за тоя начин защото при всички коли не става!
Feanor написа:.....За такива, които просто искат повече мощност има точно такива китове, които си идват със всичко необходимо за конверсията и правилните настройки.
Правилните ти оптимални настройки са заложени от производителя на двигателя определени от заложените части във него... на сток двигател направен с принудително пълнене съкращаваш живота на двигателя зверски...
тия двигатели се изчисляват, преди да се направят железата и сглобят
54 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
