Проблем с радиото-решен
Регистриран на: 9.09.2007
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: 525dА-2003
Мнение от mashina » 26 Фев 2010, 1:00
Колеги,
радиото ми спря да работи, червената лампа на навито ми свети обаче на дисплея няма нищо, както е на снимката. Иначе като натисна МЕНЮ бутона си изписва всичко; tel. gps, aux и т.н. но другите копчета като натискам не става нищо. Проверих бушоните в жабката 25,43 и 45 и този който е под буксата на радио модула но са наред.
Последна промяна mashina на 30 Апр 2010, 21:59, променена общо 1 път
Когато полужението стане напечено,
оцелявят само печените.
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Re: проблем с радиото
Мнение от Giorceto » 26 Фев 2010, 10:08
и мойто се бъгна преди два дена. Оказа се че уплътнението на левия стоп, е заминало и от там кондензира и съответно имаше вода в радиото. виж да не е мокро и твойто ;)
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Кара: 525dА-2003
Мнение от mashina » 26 Фев 2010, 14:47
Не е,сега гледах,нямам идея от какво може да е
Кара: 525dА-2003
Мнение от mashina » 03 Мар 2010, 1:26
Свалих радио модула и го почистих с контактен спрей,както пиновете така и буксата,но няма ефект,явно май не е проблема в модула,ако при някой е ставало нещо такова да каже че вече съм без музика от седмица и се дразня не толкова от това,а че нещо по колата не е наред
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Мнение от bera » 03 Мар 2010, 22:59
mashina написа:Свалих радио модула и го почистих с контактен спрей,както пиновете така и буксата,но няма ефект,явно май не е проблема в модула,ако при някой е ставало нещо такова да каже че вече съм без музика от седмица и се дразня не толкова от това,а че нещо по колата не е наред
Колега, в колата си винаги ще имаш от 2 до 7 проблема ,които да те мъчат. Това е нещо нормално.
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Re: Проблем с радиото
Мнение от Lacho » 04 Мар 2010, 14:21
Занеси го някъде да го препоят цялото ;)
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 04 Мар 2010, 23:01
провери дали идва напрежение +12 волта на червено/зелен и лилаво/бял на буксата на радио модула.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 05 Мар 2010, 12:19
+12 волта при изключен контакт трябва да има на червено/зелен кабел
+12 волта при включен контакт (или положение 1) трябва да има на червено/зелен, лилав/бял, бял, бяло/жълто/сиво.
Мини при Пресли, ако е навит де, да ти го прегледа с ИНПА-та, радиото също си записва грешките, нямам идея от какво може да се получава това.
Кара: 525dА-2003
Мнение от mashina » 07 Мар 2010, 2:42
Благодаря за съветите които ми давате spacepl i NAPSTERS,но
всичко това не ми говори нищо.Къде във Варна мога да отидя да
да ми помогнат(освен във ВАРНА КАРС)?
Регистриран на: 14.01.2010
Местоположение: Разград
Кара: 528
Мечтае да кара: 540
Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Мнение от power4o » 07 Мар 2010, 8:32
имаше едни маистори от дясно на Нептун в уличката като застанеш срещу входа на закусвалнята на около 30м
0988853655
Кара: 525dА-2003
Re: Проблем с радиото-решен
Мнение от mashina » 30 Апр 2010, 22:01
Проблема е решен с помощ от ivanov 530d
Дружба Тийм
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 30 Апр 2010, 22:28
mashina написа:Проблема е реше с помощ от ivanov 530d
И ти ли, какво щяхме да правиме ако го нямаше Илко :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от NAPSTERS » 01 Май 2010, 23:26
Илко че го е преборил е ясно , ама понекажи в какво се е състоял проблема ;)
