роблем с мигачи на Е21-ка
Класически модели - Е12/E21/E23/E24/Е28
Регистриран на: 20.06.2002
Местоположение: sofia
Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
Мечтае да кара: 850
Детайли за колата: петица- хубавица
Мнение от akula » 23 Фев 2010, 18:46
здравейте, колеги моля за малко помощ и акъл за следния проблем:
при натискане се разпадна копчето на аварииките, при което се загубиха мигачите - ама тотално. откачих коп4ето от буксата- никаква промяна. копче ще се намери, да ре4ем (ако има някое излишно може да го спазарим) ама подозирам че проблема е някъде другаде.
колата е 318и 1980
мерси предварително
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
Регистриран на: 16.07.2007
Местоположение: Нова Загора
Кара: каквото има
Мечтае да кара: Alpina B7 Bi-Turbo
Re: роблем с мигачи на Е21-ка
Мнение от axel_stz » 23 Фев 2010, 19:06
Провери ли релето и предпазителя на мигачите в ел.таблото? Възможно е при проблема с копчето на аварийните да е станало късо и нещо да се е прецакало :dunno: Провери си и токовете до лостчето за мигачите :idea: , то все пак е вид прекъсвач, и ако няма токове до него тръгвай назад по инсталацията :yes:
Регистриран на: 14.09.2006
Местоположение: София, ул. Гурко 16
Мнение от Louis » 23 Фев 2010, 19:09
ако не задържа самото копче > счупено палче :mhihi:
прави мост между лилаво-черна и зелено-лилава жичка и ще имаш мигачи :winky:
шанса да намериш здраво копче никак не е голям
много е твърда самата пружина и просто палчето не издържа... имам на идея да се сложи някоя не чак толкова напъната пружина и може би ще издържи по дълго :paranoid:
axel_stz написа:Провери ли релето и предпазителя на мигачите в ел.таблото? Възможно е при проблема с копчето на аварийните да е станало късо и нещо да се е прецакало :dunno: Провери си и токовете до лостчето за мигачите :idea: , то все пак е вид прекъсвач, и ако няма токове до него тръгвай назад по инсталацията :yes:
то самото копче е реле
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 23 Фев 2010, 19:12
За да работят мигачите копчето трябва да си е на място и да е изправно. Ако излиза само, какъвто им е честия проблем трябва да се фиксира в точното положение, иначе мигачите с ръка като велосипедист.
Копчето в 90% от случаите се ремонтира, стига някой ентусиаст да не го е мъчил преди това.
Копчето не е реле.
Мечтае да кара: 850
Мнение от akula » 23 Фев 2010, 19:29
koлеги, копчето се рзпадна на няколко части, който се изпозагубиха :banghead: такава бе6е ситуацията, не ми бе6е до тях. но ако стане с мост4е по предложение на колегата луис- супер, 4е трябва да минава през кат, по натам ще се прави как си требва. аз имам коп4е, ама требва да се разкарвам в провинцията, а нямам време. мерси за всички мнения :bowdown:
-БМВ е34
Регистриран на: 26.02.2006
Кара: На криво
Мечтае да кара: Още по-на криво
Мнение от Изрода » 27 Фев 2010, 1:36
Louis написа:ако не задържа самото копче > счупено палче :mhihi:
Я как си ги научил цветовете :mhihi: :bchug:
Назад към Shark Sector
