Проблем с горивомера
Регистриран на: 26.02.2008
Кара: e39 525 tds
Мнение от t1sh0o » 20 Фев 2010, 21:16
Горивомера не показва вярни показания. Колата е 318 тдс. Преди няколко дни колата угасна за гориво при стелка над лампата за резервата, без тя да светва. Днес я карах с светнала лампа и имаше гориво. Преди нивото ми е падало под 0та и колата има още гориво. Ако имате идеи казвайте.
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Re: Проблем с горивомера
Мнение от ned_gm28 » 21 Фев 2010, 0:15
Това е "детска болест" при Е36.Пробвай с търсачката-изписано е доста :idea:
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: Банско!
Кара: Само компоти:)
Мнение от santo_bansko » 21 Фев 2010, 0:26
Сондата :mhihi: :yes:
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 21 Фев 2010, 1:59
Колега от банско я ме светни какво общо има сонда с нивомер?
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 22 Фев 2010, 11:38
Баварките ни са с един резервоар, който е разделен на две части.
Във всяка част има по един нивомер. На базата на показанието на двата нивомера се сформира краен резултат, който виждаме на уреда на таблото. Това води до голямо отклонение в показанията :bang: . Най-тъпото е че лампата светва когато стрелката се измести на определено ниво към минимума. :kuku:
Например при "Лада" уреда може да ти покаже 1/2, но лампата ако светне това означава, че в резервоара има 6L. Това е така, защото лампата е вързана директно към прекъсвач, който се намира в резервоара и не я грее ако не рабоди уреда или нивомера на сондата.
При мен всичко работи. Наскоро правих помпата в резервоара.
Вчера като тествах и колата ми мина само 31km от момента, в който светна лaмапта за резерва и изгасна двигателя.
Но срелката показваше че има поне още 3L. сипах 2L и си продължих по пътя още 15км. до следващата бензиностанция.
Съвет: Не оставяйте резервоара с гориво по-малко от 1/4.
Последна промяна bmw325tds на 23 Фев 2010, 12:31, променена общо 4 пъти
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 22 Фев 2010, 11:46
pistata9889 написа:Колега от банско я ме светни какво общо има сонда с нивомер?
тва, че ти му викаш нивомер, а той сонда :winky:
Мнение от santo_bansko » 22 Фев 2010, 15:43
BiTurbo написа:
Разбрахме се на лс :mhihi: :yes:
Регистриран на: 4.10.2008
Местоположение: Burgas
Кара: X3 E83
Мечтае да кара: Каквото и да е с индекс "M"
Мнение от Steve70 » 22 Фев 2010, 18:17
От всичко казано до тук, да разбирам ли, че няма как да разбера, кога карам на резерва, и колко литра са ми останали като светне лампата. Защото и при мене го има същото явление, и се канех да отварям резервоара за проверка на датчиците?
Никога не казвай никога, защото няма начин да няма начин.
СПРЕТЕ да се оплаквате от държавата, ПРОМЕНЕТЕ Я.
Регистриран на: 1.01.2008
Кара: E60 525dA
Мнение от Amorphis » 22 Фев 2010, 18:32
При мен пък се получава обратното.Колата е 318 М43.
Както примерно е между червеното и първото деление (15) , се е случвало до 20ина км. да падне и да светне лампата.
Иначе си показва доста вярно, но когато светне резервата , стрелката веднага пада на НУЛА, след което се измества дори преди нулата.Проверено е с пълнене до горе, че в този момент, когато стрелката е била преди нулата е имало около 6-7 л. бензин.
E36 325TD
E36 M3 Evo
E39 525TDSt
E39 525TDStA
сега
E36 318i
Е60 525dA Sedan
E53 X5 3.0d SportPack
Регистриран на: 5.09.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: 5-Serie GT
Мнение от bо666 » 22 Фев 2010, 19:19
И аз имам съшия проблем с нивото ... като сипа до горе ,докато не стигне 30тина литра няма грижи ... доста вярно ми се струва да е ,но мине ли стрелката 30 литра ,все едно бензина започва да се изпарява ...Къде мога да отида да ми прегледат всички датчици и евентуално тоя неприятен проблем да ми се махне от главата ??????
BMW ,BMW -Какво друго му трябва на човек
Мнение от pistata9889 » 22 Фев 2010, 21:11
Това е проблем при всички май.Като смених помпата комплекта върви с нивомер (за бензин става дума)който представлява един сектор с графитени участъци по които се движи рамото на поплавъка,тъй като най-често караме колите с малко количество бензин долния участък на сектора е по износен и от това е получава тази аномалия.
Регистриран на: 29.03.2008
Кара: 6 in line, 1.8Т
Мечтае да кара: M6 G power
Мнение от cekunnn » 22 Фев 2010, 23:03
Аз на моята не мога да и видя лампата как свети /не защото винаги има много вълшебна течност/ ами защото м/у минимума и 15 колата направо гасне... Нивомера го проверявахме и си е наред ама неще да отчете какво точно се случва в резервоара :mhihi:
Ако следваш стадото, ще газиш в тор.
Регистриран на: 15.09.2004
Мнение от KickingKing » 23 Фев 2010, 3:01
И на помпата има нивомер и от другата страна на резервоара има пак и по някакъв наин ги смята в коя част колко литра има и т.н. При мен отделния нивомер е преебан и за това си показва м/у 10-25 каквото си поиска и мога да мина 60км с 2 литра или 20км с 10 литра според него. Лекуването е закупуване на по-добър нивомер, а не дай си боже и помпа.
Също така може да е гадна връзка (може да почистите буксите и от двете страни с контактен спрей) или от таблото (пак детската болест преебава понякога нещата). Понякога в таблото се запаметява и грешка за "неточен волтаж на нивомера" когато има такива проблеми.
Изяж бобър - спаси дърво!
По-добре да търсиш в google earth къде си пил, отколкото да видиш в youtube как!
Мнение от cekunnn » 23 Фев 2010, 14:20
Значи при мен май по скоро проблема в таблото :shock: А този проблем как се отстранява? Ново табло?!?! :roll:
Мнение от KickingKing » 23 Фев 2010, 14:38
Май да.. ама що мислиш, че е там? Имаш ли другите детски проблеми в таблото?
