схема на охладителната система
6 мнения
Здравейте колеги, някой може ли да даде схема на охладителната система за М41 / може и за друг двигател ако няма за М41/ всмисъл интересува ме посоката на движение на водата
Re: схема на охладителната система
пробвай в REALOEM.COM за схема на охладителната система на който двигател си избереш.
иначе за посока, някой колега да каже
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Най-общо казано от главата
радиатор
през термостата и се връща в мотора,какво точно става при теб?
~Мишо~ написа:Най-общо казано от главатарадиатор
точно това ме интересува дали от главата минава през мъркуча който влиза във горния край на радиатора след това през долния мъркуч и влиза във главата през фланеца на термостата /ако е отворил/ ,а не обратно първо през фланеца на термостата после радиатора после през дебелия мъркуч в горния край на радиатора
ПС питам защото на другите коли които съм имал /не бмв/ като имам съмнение че термостата е блокирал в полуотворено положение като пипна мъркуча който е след термостата и ако той се затопля едновременно със другите мъркучи разбирам, че термостата е блокирал ,а тук май този метод не става и незнам как да разбера защото колата ми се струва че загрява доста бавно /около 6км минавам градско за да достигне средата/
BAVARIA написа:~Мишо~ написа:Най-общо казано от главатарадиатор
и все пак има ли начин да се разбере дали термостата е блокирал във средно отворено положение или пък дали започва да отваря прекалено рано
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
има
1-за времето което е необходимо за загряване до оптимален режим
2-сваляш и го слагаш в чайника с един термометър до 150 С* и гледаш какво става
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
6 мнения
