гаден проблем с 325i
Регистриран на: 23.06.2008
Кара: някво 325
Мнение от Vai-Holding » 21 Фев 2010, 0:13
значи всичко започна с това че колата не я бях карал около месец поради липса на зимни гуми :bang: :bang: и тука преди 2 дни започнах да я припалвам докато тази вечер не ми се наложи да изляза с нея и така започнаха проблемите първо като вкарам първа и тръгна полекичка към 2 хиляди оборота започва едно гадно прекъсване сякаш бензин не и стига или нещо тоците и се губят след това като я спра на място с включени фарове оборотите започват да играят 500,1000,500,1000 и така се повтаря докато не :kuku: :kuku: изключа фаровете и тогава оборотите се нормализират и след като ги включа цялото това играене на оборотите започва :banghead: :banghead: :censored: :censored: отново и това не е краят след като я изгася и сляза мирише не неизгорял бензин ако може да ме насочите и да ме посъветвате нещо защото ще трябва да се ходи на доктор май май :ranting: :ranting: :ranting:
Благодаря ви предварително
Горчивината от лошото качество остава много по дълго от удоволствието от ниската цена.
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Re: гаден проблем с 325i
Мнение от mafiata_ » 21 Фев 2010, 1:44
случаино да имаш газова уредба ?
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 21 Фев 2010, 2:12
Аз ти препоръчвам да си заредиш акумолатора,и ако след това имаш същите ядове на доктор.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Кара: някво 325
Мнение от Vai-Holding » 21 Фев 2010, 11:32
192hp ще трябва да съм луд да сложа газово за акомулатора като карам дълго време динамото не трябва ли да го зареди
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: София-Студентскиi
Кара: 318is M42 95y
Мнение от vladi16v » 21 Фев 2010, 11:56
Провери стъпковото моторче,колега,при вкл на фаровете оборотите трябва да се променят и веднага стъпковото да ги нормализира,ако то не е наред се получава този проблем с играенето на обороти и прекъсването.
Откачена работа
Регистриран на: 28.01.2009
Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 21 Фев 2010, 12:37
Моята не е 25тица, но по повод проблема който описваш с миризмата на неизгорял бензин и това все едно не ти стига гориво, по мои наблюдения се дължи на стари свещи. На мен ми се наложи да не си карам колата напоследък и точно това се получи, само че аз знам че са ми стари свещите, също така и като е по-студено времето ми прекъсва няколко секунди след като я запаля ( студено студено, имам в предвид - 5, -10 градуса). Също обърни внимание дали като я изфорсираш до 2500 оборота, като отнемеш газта се получават неестествени вибрации от мотора, това също клони към кофти свещи. :yes:
Регистриран на: 21.06.2006
Мнение от mursi » 21 Фев 2010, 16:53
колегата е прав провери си свещите щом мирише на суров бензин значи някой цилиндър не работи като хората , другия вариант някой температурен датчик е дал фира и компа да не дозира правилно горивната смес и да дави некой цилиндър , като загреее колата има ли го пак то зи проблем, и третия вариант е пробит конектор от там също може да мени оборотите но това ще го разбереш като свалиш свещите обикновенно като са стари и почват да се ронят и да хвърля искрата около свеща :yes: успех
PLAY GOLF DON'T DRIVE IT
ПАЗИ ДУШАТА, НЕ ГУМИТЕ!!!
Кара: някво 325
Мнение от Vai-Holding » 21 Фев 2010, 18:59
да де ама нали ви казвам като вкарам първа и към 1800 2000 оборота ми прекъсва едно такова сякаш ги бърка цилиндрите на всяка предавка го прави но в момента в който почне да го прави като подам газ и спира :kuku: :kuku: :dunno: :dunno:
Мнение от pistata9889 » 21 Фев 2010, 19:24
Няма кво да се гадае,утре на диагностика и ще си покаже от какво е.
Регистриран на: 1.01.2007
Местоположение: Стм РВ BG
Кара: BMW E46 330Cd и понякога RS6 1000hp
Мнение от devil_vas » 21 Фев 2010, 19:33
Vai-Holding написа:да де ама нали ви казвам като вкарам първа и към 1800 2000 оборота ми прекъсва едно такова сякаш ги бърка цилиндрите на всяка предавка го прави но в момента в който почне да го прави като подам газ и спира :kuku: :kuku: :dunno: :dunno:
това горе, описано така, при мен излезе ламбда сонда ;) абсолютно същото го правеше :roll:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 21 Фев 2010, 20:16
свещи и позапушени дюзи е според,мен,сипи една хубава добавка и виц свещи,лули и евентуално бубините дали не искрят, към корпуса.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 22 Фев 2010, 0:18
Същото де, точно за това говоря и аз :yes:
Регистриран на: 1.06.2007
Кара: бавно 32?и цупе
Мечтае да кара: е92 м3 цупе
Мнение от BlacK-EviL » 22 Фев 2010, 1:50
закарай я на диагностика нищо чудно ламбдата да е тръгнала да си ходи.след като мирише и на неизгорял бензин от аспуха тва си е богата смес според мен ...
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 22 Фев 2010, 11:52
виж Сони кво те е посъветвал> сипи хубав(нов) бензин и една добавка плюс бих добавил, провери и горивния филтър или направо го смени, ако е на над 15к км
