СОТ аларма
15 мнения
СОТ аларма
здравеите колеги незнаех каде да я пусна обявата имам ножо жилиште и искам да разбера за ТАя система сот когасе постажя как деиска и сКакво заьранване е наи ве4ее неино собствено ли или кам тока и надежна ли е 4ух маи 4е има ве4е Ограбени
Мерци преджарително
Мерци преджарително
педала до края душата в рая
- Бай Митьо
- Регистриран на: 13.07.2007
- Местоположение: Софийските кафета
- Мечтае да кара: Сувалка
Re: СОТ аларма
Дори в подписа ти имаш грешка, да не говорим, че с преводач трябва да чета, за да разбера какво си написал! Системата СОТ е единствена по рода си, ВЕЧЕ и намериха цаката, защото предава чак в Пентагона и докато дойдат от там.....
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
- SKISA
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: комби...нация и Вайълет!
Re: СОТ аларма
ти малкия маргин ли си или големия!? щото ако си малкия-да знаеш ,че те търсат и не си слагай СОТ...
он: сложи си сот за успокоение ,но ако са те нарочили и са добри спецове ,ше те думнат със се сота ,независимо на коя компания е! но пък и вяско нещо,което ги забавя като: добра ключалка,сот,мноо съседи -мнителни,куче,яка врата,затворени прозорци-отдалечава шанса им да успеят.....
Re: СОТ аларма
Колеги кажете ми с какво захранване арботи тва 4удо някво собствено или на нашто си 220 трябва ли да оставям някакви кутии в стените 6тото после да не се карти и наи ве4е заьранването пак картене ,,,,,,,,,,,,,,,
- ME4KY
- Регистриран на: 26.09.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: ги да го гледат
Re: СОТ аларма
margina написа:Колеги кажете ми с какво захранване арботи тва 4удо някво собствено или на нашто си 220 трябва ли да оставям някакви кутии в стените 6тото после да не се карти и наи ве4е заьранването пак картене ,,,,,,,,,,,,,,,
- M3 E92
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: го по тъч линията на живота..
Re: СОТ аларма
Обади се на СОТ-а и ги питай - ще ти обяснят всички процедури, както и кога и как ще те свържат
Ако искаш кабелът към кутията да е вграден в стената - викаш ги преди да е завършено жилището
Ако искаш кабелът да е прокаран по стената - викаш ги, когато апартаментът е вече завършен
Иначе кутията на СОТ-а е вързана към тока в жилището, но самата система си има батерия, чрез която си се поддържа в действие само тогава, когато няма ток
п.п. Кутията не се вгражда в стената
- guns3
- Регистриран на: 16.04.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: 318ис
- Мечтае да кара: //М-Без Значение
Re: СОТ аларма
Приятел трябва ти 220V и си готов!!!!!!!!!! Централата можеш да я захраниш от най близкият контакт със кабелче 1.5квадрата- обичайно сотаджиите го правят по най бързият и грозен начин при условие че апертамента ти няма предварително изградена инсталация за СОТ!!!!
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: СОТ аларма
http://www.telepol.com/telepol/
http://www.vta.bg/
Ето ти две СОТ фирми чети в сайта, ако трябва виж контакти пиши е-мейли и разбери всичко подробно. Има една камара сотове, но аз се сетих и ти препоръчвам тези двете, а вече си е твой избора
http://www.vta.bg/
Re: СОТ аларма
По хубаво си застраховай имуществото, или гледай сотаджийте да имат солидна застраховка, в случай че се издънят и те окрадат
. Едно е такова устройство http://www.chinavasion.com/product_info ... ter-range/ и цялата сотова мотова техника си остава само за украшение
Има едни много мощни аларми , хубаво е да си сложиш и от тях , най-малкото дори и да заглушят крадците сигнала към сот-а, алармата ще събуди целия блок
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Re: СОТ аларма
ако имаш пара (доста пари) ще ти направя "smart home" и си недостъпен
- Toneloker
- Регистриран на: 5.06.2009
- Кара: e70 3.5xd 2010 M packet
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Местоположение: Варна, морето, сините вълни...
- Кара: Кенеф от Инголщат
Re: СОТ аларма
Toneloker написа:За Варна използвай ТИМ сот вярно вземат много, но поне не ги барат....
Не е вярно, че не ги барат... Бяха решили едни, че брат'чеда е сложил само стикерче на ТИМ и бяха влезли... Е, помогнали им едни момчета да излязат
Майтап да няма- тим сот и си готов... Обаждаш се, те ще ти обяснят всичко...
- e36_Fanatik
- Регистриран на: 11.08.2009
Re: СОТ аларма
Колега СОТ системата се състой от централа, датчици и магнит контактори в някой случай сирена или устройство за предаване на сигнал / което може да се заглуши и все едно че нямаш сот
/ На централата и е нужно захранване за да работи, тя си има акумолаторна батерия и трансформатор през който се зарежда от 220 волта. Най-гадното в цялата история със СОТ - та е монтажа на системата идват едни разбирачи
който дупчат яко и пускат кабели както им дойде / за това аз си прокарах предварително кабелите и те само ми ги навързаха /. Улеснение е ако ти определят трасетата и си сложиш предварително каналки.
Имай на предвид че и нашите крадци се поизучиха и сот не ги спира.
На гаражите си имам СОТ и постоянно видео наблюдение и пак не спя спокойно. Важно е от време на време да има респектиране - един пълнител с трасаци на автоматична по време на сбирка респектира
п.п Нищо лично но се старай да пишеш правилно / не аз съм даскал по български
/ но ти много грешиш или не доглеждаш.
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Re: СОТ аларма
Понеже и аз съм от Варна и бачкам в охранителна фирма да ти кажа някои работи.
Първо, гледай колите на кои фирми седят най-близо до обекта. Лятото в тези задръствания не се стига много бързо. Ако си в центъра имаш голям избор, но ако си в кварталите остават пет-шест фирми.
Второ гледай да е някоя по-голяма фирма, защото колкото повече обекти, толкова по-малко спим
Не се хвърляй и към новоизлюпените фирми. Всеки който има 1500 лв. за лиценз не може да ти пази къщата.
Трето сега е малко криза и някои фирми бавят парите на служителите си пък за твоите какво да говорим, така, че поразпитай дали взимат редовно.
По-горе бяха споменали ТИМ. И там имат проблеми с кризата, но поне реагират бързо и не се налага да плащат за отнето имущество.
Четвърто, как реагират по време на аларма. Има такива, когато се включи алармата проверяват и те викат даже и да няма нищо. Кофти е да те вдигнат в три сутринта заради слаби батерии например или муха кацнала на датчика.
Пето, ако имаш толкова скъпи работи и много пари, се абонирай към полицейския СОД.
- Toneloker
Re: СОТ аларма
То не му пречи да сложи 2 сота. Един приятел си е сложил 2, че да има. Въпреки, че докато стигнат до мястото където им е къщата ще видят голям зор.
15 мнения
